Текущее время: 26 апр 2024, 13:15
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: STRIX-GTX1080Ti вылетает из игр
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 19:02
Добрый вечер.
Видеокарта GTX1080Ti после майнинга. Человек говорит майнит нормально но в ПК серые столбы.
Разобрал, все в силиконе и пыли. Отмыл, заменил термопасту. Компаунд на кристалле GP102 серый,
прогаров и следов кипения не было. Внешне вс ок, как новая :-): . КЗ по напругам нет.
После всех манипуляций карточка завелась. Поставил все дрова, запустил волосатый бублик на HD графике -
все норм. А вот на UHD выбивало пару раз несколько строк вертикально и горизонтально.
Далее тест в легких играх норм. Что-то требовательное - вылет. Обратил внимание при загрузке VRAM более 2-2.3ГБ -
вылетает, или комп зависает.
MATS ошибок не показывает. Пробывал начинать с 1ГБ, 2ГБ и т.д. один раз при проверке с 9ГБ выкинул ошибку, что
не прошла проверку память с 2700 по 2712МБ, другой раз 2350-2390мб.
Отсюда вопрос, правильно ли я понимаю что виновата банка памяти, но вот вопрос какая именно?
 Заголовок сообщения: Re: STRIX-GTX1080Ti вылетает из игр
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 20:00
читайте как пользоваться мадс/модс программой, все расписано разжевано
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 20:04
Правильно ли я отметил расположение памяти?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 21:04
Да
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 21:21
Вот тесты на 20мб
mats version 367.38. Testing GP102 with 20 MB of memory starting with 0 MB.
Warning: RM unavailable - won't test GP10x upper memory
Errors found. Use -matsinfo for details.
This message will only appear once.
SUBPART RANK0 RD ERR RANK0 WR ERR UNKNOWN ERR
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 33 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOB[ 63: 32] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 63: 32] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 63: 32] 0 0 0
FBIOE[ 31: 0] 0 0 0
FBIOE[ 63: 32] 0 0 0
FBIOF[ 31: 0] 0 0 0
FBIOF[ 63: 32] 0 0 0
Rank 0 Failing bits:
A032 A033 A034 A035 A036 A037 A038 A040 A041 A042
Read Error Count: 0
Write Error Count: 33
Unknown Error Count: 0
BIT RANK0 WRITE RANK0 READ UNKNOWN
A032 5 0 0
A032 4 0 0
A032 4 0 0
A032 4 0 0
A033 4 0 0
A033 5 0 0
A033 3 0 0
A033 5 0 0
A034 3 0 0
A034 3 0 0
A034 4 0 0
A034 4 0 0
A035 4 0 0
A035 4 0 0
A035 1 0 0
A035 1 0 0
A036 3 0 0
A036 2 0 0
A036 4 0 0
A036 5 0 0
A037 7 0 0
A037 6 0 0
A037 5 0 0
A037 5 0 0
A038 7 0 0
A038 5 0 0
A038 7 0 0
A038 8 0 0
A040 9 0 0
A040 8 0 0
A040 8 0 0
A040 8 0 0
A041 9 0 0
A041 8 0 0
A041 8 0 0
A041 8 0 0
A042 9 0 0
A042 8 0 0
A042 8 0 0
A042 8 0 0
ADDRESS EXPECTED ACTUAL REREAD1 REREAD2 FAILBITS TPSEIB ROW COL
00000028b8 00000000 00000763 00000763 00000763 00000763 WA1006 0000 016
00000028b0 00000000 00000775 00000775 00000775 00000775 WA1004 0000 014
00000028a8 00000000 00000773 00000773 00000773 00000773 WA1002 0000 012
00000028a0 00000000 00000720 00000720 00000720 00000720 WA1000 0000 010
0000002898 00000000 0000076f 0000076f 0000076f 0000076f WA1006 0000 016
0000002890 00000000 0000074e 0000074e 0000074e 0000074e WA1004 0000 014
0000002888 00000000 00000720 00000720 00000720 00000720 WA1002 0000 012
0000002880 00000000 0000073a 0000073a 0000073a 0000073a WA1000 0000 010
0000002878 00000000 00000754 00000754 00000754 00000754 WA1006 0000 00e
0000002870 00000000 00000752 00000752 00000752 00000752 WA1004 0000 00c
0000002868 00000000 0000074c 0000074c 0000074c 0000074c WA1002 0000 00a
0000002860 00000000 00000745 00000745 00000745 00000745 WA1000 0000 008
0000002858 00000000 00000744 00000744 00000744 00000744 WA1006 0000 00e
0000002850 00000000 00000743 00000743 00000743 00000743 WA1004 0000 00c
0000002848 00000000 0000074f 0000074f 0000074f 0000074f WA1002 0000 00a
0000002840 00000000 00000749 00000749 00000749 00000749 WA1000 0000 008
00000028f8 00000000 00000773 00000773 00000773 00000773 WA1006 0000 01e
00000028f0 00000000 00000765 00000765 00000765 00000765 WA1004 0000 01c
00000028e8 00000000 00000763 00000763 00000763 00000763 WA1002 0000 01a
00000028e0 00000000 0000076f 0000076f 0000076f 0000076f WA1000 0000 018
00000028d8 00000000 00000772 00000772 00000772 00000772 WA1006 0000 01e
00000028d0 00000000 00000770 00000770 00000770 00000770 WA1004 0000 01c
00000028c8 00000000 00000720 00000720 00000720 00000720 WA1002 0000 01a
00000028c0 00000000 00000768 00000768 00000768 00000768 WA1000 0000 018
0000002900 00000000 00000773 00000773 00000773 00000773 WA1000 0000 040
0000002838 00000000 00000753 00000753 00000753 00000753 WA1006 0000 006
0000002830 00000000 00000720 00000720 00000720 00000720 WA1004 0000 004
0000002828 00000000 0000073a 0000073a 0000073a 0000073a WA1002 0000 002
0000002820 00000000 00000765 00000765 00000765 00000765 WA1000 0000 000
0000002818 00000000 00000774 00000774 00000774 00000774 WA1006 0000 006
0000002810 00000000 00000775 00000775 00000775 00000775 WA1004 0000 004
0000002808 00000000 0000076f 0000076f 0000076f 0000076f WA1002 0000 002
0000002800 00000000 00000772 00000772 00000772 00000772 WA1000 0000 000
if you are getting failure for first MBof FB then try option -no_scan_out
Error Code = 00000001
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 21:53
Фазы осликом проверяли?
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 21:55
./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
viewtopic.php?f=48&t=110020
СообщениеДобавлено: 14 янв 2023, 23:07
Фазы не смотрел, нормального осциллографа не было. Как раз сегодня пришел.
Хочу на ночь оставить тест всей памяти, что покажет. А завтра осциллографом посмотрю.
Завтра отпишусь о проделанной работе.
Вот кстати тест на 500мб
mats version 367.38. Testing GP102 with 500 MB of memory starting with 0 MB.
FBIOA[ 31: 0] 0 0 0
FBIOA[ 63: 32] 0 0 0
FBIOB[ 31: 0] 0 0 0
FBIOC[ 31: 0] 0 0 0
FBIOD[ 31: 0] 0 0 0
FBIOE[ 31: 0] 0 0 0
FBIOF[ 31: 0] 0 0 0
None
Read Error Count: 0
Write Error Count: 0
No errors logged.
No errors logged.
Error Code = 00000000 (OK)
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 17:39
В общем посмотрел напруги 12в, 5в, Видеоядро и память.
По 12в есть просадка 0,5в. Подкидывал другой БП тоже просадка 0,5в.
В покое 12,4 под нагрузкой 11,9.
Включил тест OCCT и нагрузил видео, пошли ошибки памяти. Температура до 80 градусов.
Запустил вертушки на 100% температура в районе 60-65 градусов - ошубок значительно меньше.
MATS пробывал запускать по ссылке выше, начинается тест вылетают артефакты. Все это длится несколько
секунд, потом логотип NVidia на доли секунды, log файл пустой. Может что то не правильно делаю?
Ниже осциллограммы: Желтый - 12в, Голубой -5в, Фиолетовый - питание памяти, Синий питание ядра
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 18:24
Pavel_GPV писал(а):
log файл пустой
nano mods.log?
СообщениеДобавлено: 15 янв 2023, 19:18
Именно такого файла нет, но есть просто MODS, но виндовс ругается что он поврежден.
Сделал фото теста из монитора, наверно одно и тоже должно быть.
Еще один момент. При хорошем охлаждении (вентиляторы на 100%), снизил скорость на ГПУ и память с программы ASUS, и игрухи
завелись. НО до потребления 2ГБ памяти, если добавить детализацию и текстуру, вылетает при
потреблении 2-2,3ГБ.
Вот думаю ГПУ или память?
Ниже фото теста с программы
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 21:00
Вечер добрый.
Не было времени заниматься этой картой, да и к тому же попадались не правильные MATS.
С этого сайта качал но был черный экран, попробывал включить встройку и о ЧУДО!
MATS работает! Но на встройке. При тесте включается второй моник.
На этом MATS прогнал 100% память и не одной ошибки :sh_ok: , а я заказал память парочку штук :ny_tik: ,
но да ладно.
Попробывал тест ./mods gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
есть ошибка, помогите разобраться.
Вот лог теста
MODS start: Thu Mar 16 21:50:35 2023
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold -test 94 -fan_speed 70 -dramclk_percent 100 -ignore_fatal_errors -run_on_error -matsinfo
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Core(TM)2 Quad CPU Q9650 @ 3.00GHz
Family : 6
Model : 7
Stepping : 10
Version
MODS : 367.106
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.1.2-gentoo
KernelDriver : 3.63
HostName : tinylinux
Sys-uuid : 00020003-0004-0005-0006-000700080009
GPU 0 [04:00.0] dev.sub 0.0
PCI Location : 0x00, 0x04, 0x00, 0x00
DID : 0x1b06
Raw ECID : 0x00000000012012c00000003c08070591
Raw ECID (GHS) : 0x00000001643c0807040000000b008240
ECID : PF0W71-11_x01_y09
Device Id : GP102
Revision : a1
NV Base : 0xfd000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 16
NV_PMC_INTR_0 bit 30 high.
Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c
Successfully cleared GPU's interrupt state.
Raw ECID (RM) : 0
Setting Fan of GPU 0 [04:00.0] to 70%
Foundry : TSMC
Subsystem VID : 0x1043
Subsystem DID : 0x85f1
Board ID : 0xee17
Chip SKU : 350-0
Project : G611-0050
Fuse File Fmt : JSON
Display : 0x004000
VGA adapter : Secondary
Native Mode : 1920x1080
Memory Size : 11264 MB
RAM Protocol : GDDR5X
RAM Config : 2
ROM Version : 86.02.39.00.54
ROM Type : Partner Production
ROM OEM Vendor : ASUS
ROM Timestamp : 2017-4-6 07:34:41
PState (mode) : 8 5 2 [0]
PState Version : 3.0
EDC : Disabled
GPC Clock : 1898.0/1898.6 MHz DEFAULT
DRAM Clock : 5508.0/5508.0 MHz MPLL
Host Clock : 277.8/277.8 MHz XCLK
XBar Clock : 1835.0/1835.2 MHz DEFAULT
Sys Clock : 1695.5/1696.0 MHz DEFAULT
Power Clock : 540.0/540.0 MHz SPPLL0
Display Clock : 1325.0/1325.0 MHz DISPPLL
NVVDD : 1062 mV
GPC Mask : 0x3f (6 GPCs)
TPC Mask : [1f 1f 1f 1f 1f 15] (28 TPCs)
FB Mask : 0x3f (6 FB Partitions)
ROP/L2 Mask : [3 3 3 3 3 2] (11 ROP/L2s)
PES Mask : [7 7 7 7 7 7] (18 PESes)
FBIO Mask : 0x3f (6 FBIO Partitions)
FBIO Shift Mask: 0x00
XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads)
Nvdec Mask : 0x01 (1 engine)
Nvenc Mask : 0x03 (2 engines)
Gpu Temp : 27 deg C
PEX Rx Lanes : 0xffff
PEX Tx Lanes : 0xffff
PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported
PEX Link Speed : 2.5 Gbit/s
PEX BandWidth : 40.0 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)
ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)
LTR : Disabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
DID : 2E30 (Eaglelake)
Chipset ASPM : L0s/L1
gldGP102.bin was generated by MODS version 367.61, expected 367.106.
Ignoring golden file mismatch
RM Version : rel/gpu_drv/r367/r367_00-1613
gputest.js : 82
oqa.spc : 6
boards.js : 7
Running test(s) on GP102 (GPU 0 [04:00.0] DID: 0x1b06)
Enter JsGpuTest.SetPState (test 0)
Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=2500, x16
ClkM = 5508.00 MHz
ClkHost = 277.78 MHz
ClkDisp = 1325.00 MHz
ClkPA = 40.00 MHz
ClkPB = 27.00 MHz
ClkGpc = 1898.00 MHz
ClkXbar = 1835.00 MHz
ClkSys = 1695.50 MHz
ClkHub = 648.00 MHz
ClkUtilS = 108.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
NVVDD = 1062 mV
Exit 000000000000 : JsGpuTest.SetPState (test 0) ok
Enter NewWfMatsTest.Run (test 94)
mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: MMU Fault : ENGINE_BAR2 FAULT_INFO_TYPE_REGION_VIOLATION HUBCLIENT_HOST_CPU ACCESS_TYPE_READ
mods/core/utility/errloggr.cpp: GPU interrupt: MMU Fault : ENGINE_BAR2 FAULT_INFO_TYPE_REGION_VIOLATION HUBCLIENT_HOST_CPU_NB ACCESS_TYPE_WRITE
New unexpected HW interrupts have occurred, count = 2 (2 new)
NewWfMats Setup failed.
New unexpected HW interrupts have occurred, count = 3 (1 new)
NewWfMats Cleanup failed.
Exit 020000094097 : NewWfMatsTest.Run (test 94) unexpected device interrupts
Error!
GPU tests completed.
Error 000000000097 : Object.RunGpuTests unexpected device interrupts
Failure(s) :
LOOP TEST CODE MESSAGE
1 NewWfMats 020000094097 unexpected device interrupts
Error Code = 020000094097 (unexpected device interrupts)
MODS end : Thu Mar 16 21:50:58 2023 [23.372 seconds (00:00:23.372 h:m:s)]
---------- Добавлено спустя 1 час 48 минут 2 секунды: ----------
В общем отвечаю сам себе :-):
Еще раз прогнал разные тесты, но из под Windows.
Пока она лежала примерно 2 месяца, ей стало хуже. Теперь уже в FurMark много артефактов, полос и закорючек.
Плюс к этому в стресс тесте может зависнуть. Хотя до этого спокойно в FHD проходила тест, не
говоря уже про HD. Открыл GPU-Z и запустил OCCT тест памяти 95%. Почти все 11Гб загрузились
и не одного косяка! Вот так вот. А при прогоне теста 3D даже с наименьшей нагрузкой на GPU -
сыпет ошибки.
Предпологал что может связанно с потреблением питания на чип, но при тесте памяти доходит до 240Вт, а
при тесте ГПУ на 10% примерно 120Вт, так что по питанию все норм я так думаю.
До этого из за кривого mats думал на память, а теперь уверен что она совершенно не причем.
Теперь вопрос №1
Если прогреть GPU и карта заработает, какая вероятность того, что виноват сам чип, а не шары под ним?
Теперь вопрос №2
Какая температура безопасна для чипа? И какие температуры выставлять для подогрева низа и температуру верха?
---------- Добавлено спустя 4 минуты 50 секунд: ----------
Забыл еще кое что добавить.
Пробывал шить БИОС карты, все тоже самое.
Ошибки 43 нет, драйвера подхватывает сразу. С ними тоже игрался.
И еще смутило, что в GPU-Z шина все время 1.1
Я так понимаю она так работает без нагрузки, а при нагрузке подымает?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Strix GTX1080ti (нет питания шины pci-e)
[ На страницу: 1, 2 ]
LO-master
47
10140
23 апр 2020, 11:24
LO-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Strix GTX1080ti (сбрасывает частоты)
LO-master
2274
06 ноя 2020, 19:14
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus strix gtx1080ti 11g
alekcey5303
17
2463
05 фев 2021, 19:59
alekcey5303 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell Latitude D830 (QUANTA JM7B) Перестал включаться после флэш-игр. Итоги консоль-диагностики.
в форуме Dell
Shooter75
13
4440
15 янв 2017, 11:08
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Pavilion m6-1033sr ( la 8712p rev1.0) при запуске игр выключается
Zohonik
10
4240
27 янв 2017, 11:49
Zohonik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: dc64dc64, sergneo и гости: 59
