Текущее время: 26 июн 2024, 03:19
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Benedikt
Заголовок сообщения: HD7770 на 1 гиг, после замены ШИМ нет Enable ![Сообщение Сообщение](./styles/AeroBlack/imageset/icon_post_target.gif) Добавлено: 22 янв 2023, 23:56 |
![Аватара пользователя](./download/file.php?avatar=134088_1670056816.jpg) |
Зарегистрирован: 01 окт 2022, 12:02 Наличности на руках: 60.09 ![](./styles/AeroBlack/theme/images/money.png)
Сообщения: 76 Откуда: Ukraine
Пришла карта Sapphire HD 7770 с пробитым ШИМ питания гпу. Именно дырка была в ШИМе. После замены на аналогичный с Китая карта упорно отказывается подымать все напряжения питания. Отсутствует буквально все. На карте стоит 1 ШИМ L6788A на питании проца, еще три ШИМ на APW7165C и один dc-dc преобразователь на GS7301A. На каждый из них поступает напряжение питания но везде отсутствует сигнал EN. Точнее при включении питания он на секунду появляется, напряжение питания на дросселях (а так же на выходной ноге DC-DC преобразователя) подымается, но потом все падает в 0 вместе с уходом сигнала EN. На биосе напряжение 3,3В как надо. Сам биос еще не перепрошил - пока в поиске прошивки, но почему то не думаю что проблема в этом. Куда смотреть? Что отвечает за наличие сигнала EN? Схемы нет, иначе сам бы разобрался. Прошу помочь, подскажите в каком направлении двигаться?
![](images/spacer.gif) |
