Текущее время: 22 ноя 2024, 10:51
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 23 ] |
Happyjew
Заголовок сообщения: Rx 470 не поднимается питание gpu и памяти Добавлено: 03 фев 2022, 11:38 |
Сообщения: 72 Откуда: Россия
Всем привет! Есть ркса 470, а именно panda ad009, по схематике идет как референсная карта, схема 1в1 как на мси 341 1.2. Не поднимается питание гпу и памяти, питания контроллера памяти и pci-e поднимаются. Сопротивление чипа 0.3 ома, памяти 25 ом, контроллера памяти 20 ом, контроллера pci-e 20 ом. Менял u2, u500, u900, u701, u1000, q100, короче почти все микросхемы и шимы, менял все кроме биоса, питание не поднимается... Подскажите, куда капнуть?
Happyjew
Заголовок сообщения: Re: Rx 470 не поднимается питание gpu и памяти Добавлено: 03 фев 2022, 13:10 |
Tester500 писал(а): Как был произведен разбор - повер секвенс? Какие сигнальные напряжения и где были замеряны? 3.3, 5, 12 на плате есть. Что такое сигнальные напряжения я понятия не имею. Замеры напряжений с катушек. Из странностей, помимо отсутствия половины напряжений, на u1000 на 4 ноге есть 3.3 на 6(5) нет.
Happyjew
Заголовок сообщения: Re: Rx 470 не поднимается питание gpu и памяти Добавлено: 03 фев 2022, 13:28 |
Pandemonium6 писал(а): What tools do you have? Do you have oscilloscope and thermal camera?
Hi, I don't have oscilloscope and camera.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Rx 470 не поднимается питание gpu и памяти Добавлено: 03 фев 2022, 13:31 |
Зарегистрирован: 13 фев 2016, 17:57 Наличности на руках: 786.05
Сообщения: 3569 Откуда: Tagan York
Happyjew писал(а): Что такое сигнальные напряжения я понятия не имею. Ну так пора узнать похоже
Happyjew
Заголовок сообщения: Re: Rx 470 не поднимается питание gpu и памяти Добавлено: 03 фев 2022, 14:02 |
Pandemonium6 писал(а): If you don't have tools it will be hard. What resistance do you have on 5V? It should be around 800 ohms on Rx470 with NCP81022. These voltages start when the PWM chip is operating. All other voltages are from separate controllers. I got IR3567B. Resistance on F400 - 15 kOm. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 16 секунд: ---------- seminenko писал(а): Ну так пора узнать похоже Тут у каждого свое сигнальные напряжение) Вы бы по делу что-то сказали.
seminenko
Заголовок сообщения: Re: Rx 470 не поднимается питание gpu и памяти Добавлено: 03 фев 2022, 14:16 |
Happyjew писал(а): Вы бы по делу что-то сказали. По делу у всех этих карт одна и таже схема, одни и те же сигналы, один и тот же ps. А ежели это клон, с ваших слов, msi, то на него и схема и борда есть. Соответственно есть ли разрешения на U500, и на что вы его меняли, потому что с ней не все так просто
Happyjew
Заголовок сообщения: Re: Rx 470 не поднимается питание gpu и памяти Добавлено: 03 фев 2022, 14:24 |
Pandemonium6 писал(а): There should be also LDO at the bottom side for 1.8V. Check resistance and confirm again that 5V is stable and 1.8V is stable Yes, I got 1.8 and 5 v on board, +1.8 resistance 4kom ---------- Добавлено спустя 52 минуты 22 секунды: ---------- seminenko писал(а): По делу у всех этих карт одна и таже схема, одни и те же сигналы, один и тот же ps. А ежели это клон, с ваших слов, msi, то на него и схема и борда есть. Соответственно есть ли разрешения на U500, и на что вы его меняли, потому что с ней не все так просто Менял на u500 с точно такой же карты. Стоит ir3567b, капелька розовая, как и на другой карте, прошивки одинаковые. Что на ней тыкать я хз, там пины мелкие
Happyjew
Заголовок сообщения: Re: Rx 470 не поднимается питание gpu и памяти Добавлено: 04 фев 2022, 01:19 |
И так нашел виновника, им оказался r707 который стоит на 5 ноге питания шима u701. Самое забавное, что его я промерял на сопротивление, он был 2.2 ома, все как по заводу, но на плате сопротивление то 2.2 было, то 1.5 ком.
Теперь вопрос знатокам на засыпку, почему эти панды не работают на старых матерях например z77, они определяются, все ок, все питания в норме, но как только на нее подкидывается драйвер, что в винде, что в линуксе при тесте тсервера, они повисают намертво. На новых материнках проблем с ними нет, даже изо дают со своего hdmi.
Happyjew
Заголовок сообщения: Re: Rx 470 не поднимается питание gpu и памяти Добавлено: 04 фев 2022, 01:49 |
Pandemonium6 писал(а): You may have also a shorted capacitor behind this 2R2. It may be very small 0402 100n or bigger some uF. These resistors don't fall without a reason. The thermal camera is mandatory for this. maybe you don't have KZ yet but the capacitor is almost KZ or sometimes KZ. Thx, will check.
chernovik
Заголовок сообщения: Re: Rx 470 не поднимается питание gpu и памяти Добавлено: 17 фев 2023, 10:38 |
Зарегистрирован: 10 сен 2020, 13:48 Наличности на руках: 116.18
Сообщения: 105 Откуда: Краснодар
Happyjew писал(а): Есть ркса 470, а именно panda ad009 Добрый день ! А нет ли случайно родного биоса от этой карты ? Принесли 4 таких карты, у всех сбитые элементы. Восстановил, но у всех майнинговые биосы, а нужен обычный .
chrome46
Заголовок сообщения: Re: Rx 470 не поднимается питание gpu и памяти Добавлено: 17 фев 2023, 14:37 |
Сообщения: 1 Откуда: Курск
chernovik писал(а): Добрый день ! А нет ли случайно родного биоса от этой карты ? Принесли 4 таких карты, у всех сбитые элементы. Восстановил, но у всех майнинговые биосы, а нужен обычный . Тоже не помешал бы!
chernovik
Заголовок сообщения: Re: Rx 470 не поднимается питание gpu и памяти Добавлено: 20 фев 2023, 12:30 |
crocodile70 писал(а): написал же топикстартер - доска один в один - мси версия 341 - ну может с биоса под эту карту и начать - глянув естественно какой ГПУ и какая память - вендор - глядишь и искать родной не понадобится перепробовал больше 30 разных биосов, от разных вендоров - результат нулевой
Happyjew
Заголовок сообщения: Re: Rx 470 не поднимается питание gpu и памяти Добавлено: 20 фев 2023, 15:46 |
chernovik писал(а): перепробовал больше 30 разных биосов, от разных вендоров - результат нулевой Они не дают картинку. Вернее дают по на очень осебенных матерях, биос пойдет любой для майнинга, картинку вы не увидите.
chernovik
Заголовок сообщения: Re: Rx 470 не поднимается питание gpu и памяти Добавлено: 21 фев 2023, 09:24 |
Happyjew писал(а): Они не дают картинку.
Вернее дают по на очень осебенных матерях, биос пойдет любой для майнинга, картинку вы не увидите. Картинка есть практически на всех биосах, за редким исключением Но 43 ошибка.
Happyjew
Заголовок сообщения: Re: Rx 470 не поднимается питание gpu и памяти Добавлено: 21 фев 2023, 22:44 |
chernovik писал(а): Картинка есть практически на всех биосах, за редким исключением Но 43 ошибка. Какой чипсет на материнке?
chernovik
Заголовок сообщения: Re: Rx 470 не поднимается питание gpu и памяти Добавлено: 02 мар 2023, 10:05 |
Happyjew писал(а): Какой чипсет на материнке? Какая связь с чипсетом ? Пока не встречал карт у которых из-за чипсета не ставились драйвера Но эти карты проверялись на H110 и B360
