Текущее время: 04 ноя 2026, 20:25
 Заголовок сообщения: GT630 не определяет VGA мониторы
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 14:45
Доброго времени суток.
История такая, фирменное оборудование (системник DELL) в нем видяха EVGA GT630 (01G-P3-2631-KR).
Карта имеет 2 разъема DVI (цифра+аналог) и мини-HDMI. При подключении через переходник DVI-VGA (пассивный) монитор не определяется. Вернее это не совсем так, если подключить второй монитор по DVI-D, загрузить ubuntu, то второй монитор (VGA) как-то криво видится системой, иногда даже даёт картнику с кривыми частотами развертки.
Такая ситуация с обоими портами DVI, нет никакой разницы.
Схемотехника классическая, никаких буферных элементов нет, линии с разъемов идут напрямую в видеочип.
Тут даже вопрос не как починить, а как вообще видеокарта определяет подключение именно VGA, для цифровых понятно, HOT PLUG подтягивается к +5V и потом по линиям DDC вычитывается флешка. Но вот при подключении VGA сигнал HOT PLUG остаётся низким и на шине DDC тоже тишина, никакого обмена нет. То есть изначально опредление происходит только по нагрузке на линии цветовых сигналов и синхронизации ?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Мониторы Genius
в форуме Схемы мониторов | LCD schematics
zwer-1969
20 сен 2018, 19:09
zwer-1969 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NVIDIA GeForce GT630 2GB - ищу схему
Syncmaster
30 апр 2017, 10:37
Syncmaster Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit gt630 1024MB помогите опознать микруху
Centurio
30 авг 2017, 20:42
Centurio Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Zotac GT630-1GD3 опознать эллементы в обвязке uP1563P
stas_comp
18 окт 2017, 08:08
stas_comp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Envy DV7-7xxxxx (Goya/balen 1.0 DDR3) N13P-GL-A1 определяется как GT620 вместо GT630
Dastan369
07 май 2019, 17:47
Dastan369 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alex1155, Мастер из Вашингтона и гости: 65
