Текущее время: 21 ноя 2026, 03:50
 Заголовок сообщения: Tserver для HD6870
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 15:38
Здравствуйте!
Помогите найти Tserver на карту HD6870, есть сборка, где видео с китайцем. Там есть разделы 65900 и 7750, но не тестируют карту. Видеокарту принес знакомый, при осмотре было несколько сбитых конденсаторов. Впаял, картинку дала, но с вертикальными полосами. Карта 1gb 8 чипов hynix, при установке дров черный экран.
 Заголовок сообщения: Re: Tserver для HD6870
СообщениеДобавлено: 27 янв 2023, 16:12
я отсюда вижу что канал А
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 14:09
Здравствуйте!
Подскажите пожалуйста, как вы поняли. что канал А?
Сейчас снял банки канала, прозвонил дата и адресные в сторону ГПУ, потом на самих банках - все в норме. Перекатал, запаял - изо появилось, драйвер установился.
Остались одни вопросы: Tserver проверяет данные карты или нет? До этого была 6850 (проблема по питанию) сделал, решил проверить память, тоже не запустилась.
За подсказку спасибо!
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 15:38
viewtopic.php?f=48&t=100822
если мне память не изменяет то по-моему тут была картинка с полосками обозначающая каналы
но стоит почитать ветку может и найдете ответ как тестировать дореволюционные карты
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ремонт Radeon HD6870
Vital36
3297
16 фев 2019, 16:42
Vital36 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Sapphire hd6870 не включается, снесён резистор возле стабилизатора.
vitalkinas
02 май 2022, 11:45
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Опознать элементы HD6870 1G
greez
10 май 2022, 03:08
greez Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. asus rx470 dmgg:fail tserver:pass
dwarf0
11
4135
05 мар 2021, 12:26
dwarf0 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS RX580 Ошибки во втором тесте tserver
anton127
30 апр 2021, 09:11
anton127 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 104
