Tserver для HD6870 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=132057 |
Евгений Владимирович [ 27 янв 2023, 16:38 ] | |
Заголовок сообщения: | Tserver для HD6870 |
Здравствуйте! Помогите найти Tserver на карту HD6870, есть сборка, где видео с китайцем. Там есть разделы 65900 и 7750, но не тестируют карту. Видеокарту принес знакомый, при осмотре было несколько сбитых конденсаторов. Впаял, картинку дала, но с вертикальными полосами. Карта 1gb 8 чипов hynix, при установке дров черный экран. |
madking [ 27 янв 2023, 17:12 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Tserver для HD6870 |
я отсюда вижу что канал А |
Евгений Владимирович [ 28 янв 2023, 15:09 ] | |
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, как вы поняли. что канал А? Сейчас снял банки канала, прозвонил дата и адресные в сторону ГПУ, потом на самих банках - все в норме. Перекатал, запаял - изо появилось, драйвер установился. Остались одни вопросы: Tserver проверяет данные карты или нет? До этого была 6850 (проблема по питанию) сделал, решил проверить память, тоже не запустилась. За подсказку спасибо! |
madking [ 28 янв 2023, 16:38 ] | |
viewtopic.php?f=48&t=100822 если мне память не изменяет то по-моему тут была картинка с полосками обозначающая каналы но стоит почитать ветку может и найдете ответ как тестировать дореволюционные карты |
