Текущее время: 09 май 2024, 22:25
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 11 ]
 Заголовок сообщения: 3080 TI 1500mhz в место 1950
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 13:21
Gigabyte 3080Ti Gaming 10GB
Ядро выше чем 1500 не поднимается.
TDP также застрял на 70+
Superposition дал 11150 очков что низковато. Всегда было около 12000-13000
MSI Combustor 1920х1080 preset дал 6018 очков.
Смотрел оба чипа замеряющие потребление. Сравнивал один с другим, всё одинаково. Менял даже но толку нет.
Шунты родные.
Карта была не копаная только доска была с трещеной которую я востановил.
Было около 6ти обрывов. Всё востоновил крависо и окуратно. Перепроверял несколько раз.
Биос прошивал.
Каналы обмена данных все живие. PCIE-X16 работает.
Вложение:
 Заголовок сообщения: Re: 3080 TI 1500mhz в место 1950
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 14:46
Нет, похоже.
Это основная проблема.
Тоже нет. Либо если да, то карта работает корректно вообще.
У меня вот серьёзно вопрос - каким к вам образом видеокарты на ремонт попадают?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 14:52
Ошибся. карта gaming 12GB а не 10.
Покупаю за свои деньги и по вечерам после работы сижу над ней.
Кстати шунты уже менял. Тоже самое.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 15:09
Питальник работает некорректно.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 15:19
А точнее ?
Что значит питальник ?
И есть ли какой ресурс или ссылка с намеком как этот питальник либо должен работать либо как его проверить ?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 15:26
Если в MSI AB (вижу его в трее) PL двинуть?
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 15:35
В смысле power limit ?
Я там ничего не менял.
Только вчера переустановил Винду и все по умолчанию.
Другие карты работают нормально.
СообщениеДобавлено: 28 янв 2023, 15:39
power limit ?
Да. Если его увеличить, останется ли потребление карты на том же уровне или увеличится пропорционально?
СообщениеДобавлено: 29 янв 2023, 01:44
powerlimit стоит на 100%
Если понизить до 75 то еффекта нет а если неже то понижается.
Если выше чем 75, эффекта нет.
Если запустить OCCT то частота ГПУ поднимается до 1950 как и должно но при этом падает TDP ешё ниже и причина уже не Total Power Limit а Voltage Reliability.
СообщениеДобавлено: 04 мар 2023, 20:03
привет решили проблему с потреблением?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 20:13
Так а фазы питания гпу все исправно работают?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Ati 1950 gt зависает при вкл
kupersasha
2186
05 фев 2016, 12:51
kupersasha Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. HP 2000-2d80sr (6050a2493101-mb-a02) За место выключения происходит перезагрузка
Aleksbek
17 авг 2019, 14:08
Aleksbek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus K51AC (MB K51AB REV 2.1) Как найти место куда на южник подается 3в с батарейки.
Bugrik
25 мар 2015, 10:56
Bugrik Перейти к последнему сообщению
Bugrik
3322
28 мар 2015, 20:15
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Voyager v552 (quanta tw7) сгоревшее посадочное место под чип Nvidia
в форуме Rover
pavlushka8051
11
6219
15 окт 2015, 18:01
pavlushka8051 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 35
