MSI RTX 3080 вопрос по гпу https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=132135 |
nikolay26rus [ 30 янв 2023, 13:51 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI RTX 3080 вопрос по гпу |
Здравствуйте Имеется видеокарта MSI RTX 3080 с пробитым гпу GA102-202-KE-A1 такой гпу новый нигде в продаже найти не могу, даже у китайцев, подскажите можно ли поставить GA102-200-KD-A1? насколько знаю 200 это не лхр, а 202 лхр, и они взаимозаменяемы с перепрошивкой биоса, а что по отключенным каналам? нужно будет перекидывать память и обвязку с канала Е на канал D? или тоже биосами как-то решаемо? или такой гпу вообще не подходит? |
Solo112 [ 30 янв 2023, 15:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI RTX 3080 вопрос по гпу |
Нужно будет перекинуть банки памяти и обвязку или отключить этот канал модифицированным биосом. |
nikolay26rus [ 30 янв 2023, 15:27 ] | |
Solo112 писал(а): Нужно будет перекинуть банки памяти и обвязку или отключить этот канал модифицированным биосом. то есть если память с обвязкой не переносить, то карта станет восьми гиговой, так как Е не распаян, а D отключится мод. биосом? или нужен биос который отключит и E и D? нашёл у Теодора без EDF, теоретически будет работать огрызком на 6гб? и ещё, нужно будет перекидать обвязку только вокруг чипов памяти или что-то ещё нужно на карте менять или допаять? первый опыт, извиняюсь если вопросы тупые |
Solo112 [ 01 фев 2023, 20:37 ] | |
Перекинуть обвязку чипов памяти и все. Канал который не задействован в чипе GPU можно не отключать биосом. |
