Текущее время: 02 июн 2024, 14:43
scorch
Заголовок сообщения: Re: Артифакты GTX 660 Добавлено: 22 фев 2016, 01:42 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 15:09 Наличности на руках: 32.10
Сообщения: 14 Откуда: Калуга
snamper писал(а): Попробуйте погонять видеокарту с другой материнкой и блоком питания. Перед этим почистив от пыли и сменив термопасту. На другой материке такого не замечал
asusteker
Заголовок сообщения: Re: Артифакты GTX 660 Добавлено: 22 фев 2016, 10:54 |
Сообщения: 9 Откуда: Moscow
scorch писал(а): В среду погоняю на тестовом стенде и отпишусь Т.е. после хорошей нагрузки и прогрева карты она перестает артифачить, а после охлаждения опять? Думаю, что это отвал bga шаров GPU. При нагреве шары касаются, при остывании опять не контакт.
scorch
Заголовок сообщения: Re: Артифакты GTX 660 Добавлено: 22 фев 2016, 11:28 |
asusteker писал(а): scorch писал(а): В среду погоняю на тестовом стенде и отпишусь Т.е. после хорошей нагрузки и прогрева карты она перестает артифачить, а после охлаждения опять? Думаю, что это отвал bga шаров GPU. При нагреве шары касаются, при остывании опять не контакт. В том то и дело что карта не успевает прогреться. Полоски пропадают после 2 секунд запуска стрес теста.
makarog
Заголовок сообщения: Re: Артифакты GTX 660 Добавлено: 22 фев 2016, 18:59 |
Зарегистрирован: 21 май 2012, 02:17 Наличности на руках: 987.45
Сообщения: 802 Откуда: Polotsk
snamper писал(а): Может электролиты подсохли в её питальнике. Надо выпаивать и проверять. snamper, что-то сомневаюсь, что на плате электролиты стоят. Хотя автор карту не назвал, но вряд-ли там не твердотел.
snamper
Заголовок сообщения: Re: Артифакты GTX 660 Добавлено: 24 фев 2016, 15:42 |
Зарегистрирован: 26 авг 2012, 20:49 Наличности на руках: 46.14
Сообщения: 236 Откуда: Samara
Тут, в момент полосок, хорошо бы просмотреть осциллографом питальник памяти и на затворах его полевиков. Похоже, это память начинает косячить или её обвязка, включая и контроллер памяти в ГПУ. Выявить сразу такое "мерцание" очень сложно. Самое простое, это последовательная замена чипов памяти, а затем и ГПУ. Или потихоньку начинается отвал.
snamper
Заголовок сообщения: Re: Артифакты GTX 660 Добавлено: 25 фев 2016, 02:01 |
Разве труп? У него под нагрузкой всё нормально. ГПУ - зомби? Я в сомнении!
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Артифакты GTX 660 Добавлено: 25 фев 2016, 11:43 |
Зарегистрирован: 22 фев 2016, 22:09 Наличности на руках: 175.75
Сообщения: 992 Откуда: Grodno. Vaisnoria.
Честно, я вообще не понимаю как можно чинить не прогнав атитулом, ни разу не меняв частоты и не прешив биос(если есть возможность), нету ни измерений ни по сопротивлению ни по напряжению. Как можно лечить арты не пытаясь определить что и кто, за то все сразу лезут менять память и гпу. Труп? Мот и не труп. Всяко бывает. Но перекатав шт 20 видиков память полностью, я понял что на эти 20 только на 1 видике явно механическое повреждение памяти было и всё. Больше никому не помогло, это что касается нвидиа вплоть до 660gtx, 680 была с битой памятью, но то палит с разгоном заводским. Радеоны пака не трогаем, это отдельная песня. А с такими артами ка на видео автора, я сталкивался, память перкатал и что? Да ничего. Гпу персадил на другой тестолит - и... и ничего. Грубо я поменял 2 гпу местами, чип который не работал поехал на этом теекстолите, а тот на другом, правда без переката не выявил бы косяк, который не давал работать. Это были 2 550ти, асус и гкуб. Арты эти появлялись совершенно не предсказуемо, никакой закономерности я не выявил. Поэтому кто сомневается - вперёд! Буду рад посмотреть что получится, может я не всё учёл, может звёзды не так сошлись ---------- Добавлено спустя 21 минуту 46 секунд: ---------- http://s018.radikal.ru/i505/1201/c4/ed9417a0cc4d.jpghttp://cdn.overclock.net/2/2b/2b42867a_Untitled-1.jpeghttps://www.trucoswindows.net/imagen/ha ... ool_7a.jpghttps://i.ytimg.com/vi/WGBRe0Zwnf4/hqdefault.jpghttp://img.techpowerup.org/061207/ATI.gifhttp://s020.radikal.ru/i709/1312/c3/ba3f680d249d.pnghttp://homepage.ntlworld.com/kbyiers/7900gs_01.jpgКакие арты у автора в кубике когда они появляются? Частоты поднимал-опускал?
snamper
Заголовок сообщения: Re: Артифакты GTX 660 Добавлено: 25 фев 2016, 12:15 |
HALLCAT, проснись! Уже скоро обед! Читаем и смотрим ещё раз: scorch писал(а): Какие кубики?
HALLCAT
Заголовок сообщения: Re: Артифакты GTX 660 Добавлено: 25 фев 2016, 12:16 |
HALLCAT писал(а): Какие арты у автора в кубике когда они появляются? Частоты поднимал-опускал? ??? ---------- Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд: ---------- Я конкретно задал вопрос, если нет желания пробовать то что я прошу, не вижу смысла продолжать разговор на тему ремонта видеокарт.
snamper
Заголовок сообщения: Re: Артифакты GTX 660 Добавлено: 25 фев 2016, 12:37 |
Там, на сайте, указано, что ATITool работает только под XP и современные видюхи не поддерживает. Что делать? p.s. Я тоже про осциллограф заикнулся, но автор молчит. Наверно времени нет.
