Текущее время: 31 окт 2026, 18:42
 Заголовок сообщения: ELSA GXT970 4GB вентиляторы постоянно на 100%.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 13:31
Доброе всем времени суток!
Я пытаюсь понять, что не так с картой ELSA GXT970 4GB. Сразу после включения питания вентиляторы работают на 100% скорости. Карта определяется нормально, драйвера устанавливаются и различные тесты могут быть пройденны без каких либо проблем.
GPU-Z показывает, что скорость вращения вентилятора (%) составляет 37%, но скорость вращения вентиляторов (об/мин) составляет около 3500. Скорость не управляется, например, с помощью MSI Afterburner. Другой набор вентиляторов ведет себя точно так же. BIOS прошивался, но ситуация осталась без изменений. Сбитых элеметов или других повреждений на карте невидно.
Сигнал PWM составляет 1,7 В (контакт 1), а TACH - 3,2 В (контакт 2). Контакт 3 - там 12 В, а контакт 4 - земля. Насколько я понимаю, PWM сигнал приходит от GPU, и если он неправильный, то у меня проблемы с самим GPU, верно?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Вентиляторы Power Color Radeon HD 6950 PCS++ вентиляторы на 100 %
yrasoroka
04 июл 2021, 19:13
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RX 580 4GB Вентиляторы на 100% не определяется
tonycstech
16
4959
11 май 2022, 22:49
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Моноблок Sony VPC-L21M1R (MBX-245) Вентиляторы постоянно вращаются.
в форуме Sony
dtvog
18 сен 2023, 16:35
dtvog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Dell 1400 (elsa gm) циклический reset
в форуме Dell
Snack
19 сен 2018, 19:21
Snack Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Ищу Bios Dump для материнки ELSA p45ia-r2
Voffka212
06 дек 2021, 17:53
Voffka212 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: soft89, viktoriii и гости: 87
