Текущее время: 29 ноя 2026, 16:45
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Gigabyte Auros 1080ti странная неисправность
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 16:36
Всем привет. Попалась карточка с такими симптомами, что в raveos видит ее без мощности и температур. в винде через райзер не определяется. Если матс прогонять, то до 5 гигов без ошибок, после 5 ошибки по всем каналам. но я думаю это связано с самим матсом. Инициализации на винде вообще как будто нет, возможно в слоте х16 что то и будет. Но вопрос не в этом, если в raveos некорректно работает, то и на винде чуда не дождаться. Память Микрон, d9vvrl вроде, сопротивление 43 Ома. Выпаивал оба дросселя питания памяти, сопротивления одиноковы, обе фазы питания имеют сигнал правильной формы, все как надо. Все фазы ГПУ тоже, по PCI-Express 46 Ом, по 1,8 530 Ом. Где можно покапаться? Память была поменяна, 10 чипов из 11. Результата не дало.
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte Auros 1080ti странная неисправность
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 19:22
Сопротивление по PCIE маловато. На сколько я помню должно быть в районе 180 Ом.
СообщениеДобавлено: 01 фев 2023, 22:27
При этом она может разве в матсе нормально инициализироваться и тесты проходить? может еще у кого нибудь замеры есть? мне просто даже сравнить не с чем, не бывало еще таких карт. на 1060 вроде были с подобными сопротивлениями рабочие
СообщениеДобавлено: 02 фев 2023, 10:06
Около 100 Ом должно быть, однако практика показывает, что и при меньших значениях карта может работать т.е. 46 Ом еще не приговор.
Что-то вы явно упускаете, попробуйте MODS запустить.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 21:41
MODS start: Thu Feb 9 18:49:43 2023
Command Line : gputest.js -oqa -old_gold
CPU
Foundry : GenuineIntel
Name : Intel(R) Pentium(R) CPU G3220 @ 3.00GHz
Family : 6
Model : 12
Stepping : 3
Version
MODS : 367.106
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 4.1.2-gentoo
KernelDriver : 3.63
HostName : rt
Sys-uuid : 03000200-0400-0500-0006-000700080009
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
DID : 0x1b06
Raw ECID : 0x00000000019ff2000000004007450d91
Raw ECID (GHS) : 0x00000001644007450c00000008ff8300
ECID : PG0T53-08_x-1_y12
Device Id : GP102
Revision : a1
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xd0000000
IRQ : 16
NV_PMC_INTR_0 bit 30 high.
Trying to clear interrupt by writing 0x2 to register 0x12004c
Successfully cleared GPU's interrupt state.
** ModsDrvBreakPoint **
------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
00000000 ( ).
NVRM: -----------------------------------------------------------------------------------
NVRM: _pmuLoggerConstructSegment: Segment ID = 0x0, (size=0xbf40).
NVRM: _pmuLoggerConstructSegment: Segment ID = 0x1, (size=0xfa0).
NVRM: inforomGetOCTObject: OCT object load failed, status=0x57
NVRM: Breakpoint on RC Disable Override is disabled
NVRM: PCI-E device status errors pending (00000009):
NVRM: Clearing these errors..
NVRM: PCI-E device AER errors pending (00200000):
NVRM: _initThermDefaults: Unable to read VBIOS temperature limits.
NVRM: THRMCTL: Current thermal table is not sufficient for VLE support.
NVRM: fbLoadHwLtcProdVals_GP102: WAR1761410: Disabling 2xRR on all slices of LTC
NVRM: fbSetCmdSrcIdxForShadowRegs_GP102 Attempt to change the shadow register cmdSrcIdx to existing cmdSrcIdx (0). Ignoring...
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 ringmaster interrupt GBL_WRITE_ERROR_SYS 0x00000001!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : addr=0x00100d1c wrdata=0x00000042!
NVRM: mcPrintPprivDebugRegs_GK104 SYS(0) ringstation details : subid=0x0000001e priv_level=0x00000000 priv_master=0x00000019!
NVRM: _pgislandPmuGpioMaskInit: GPIO sync feature is not supported on this chip
NVRM: InfoROM does not have a valid ECC object!
NVRM: inforomStateLoad_GK104: BBX failed to start recording, status=0x56
NVRM: ================================================
NVRM: Sequencer FBSTOP over-run. Will cause some
NVRM: monitors to flash. Please increase timeReq.
NVRM: Expected: 221 us. Actual 684 us.
NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: NV_PFB_FBPA_TRAINING_STATUS = 0x08, Training errored out on partition 5 subpartition 1
NVRM: _clkProgramMClkSeqCheckTrainingStatus_GF100: Training errors usually mean the memory settings are marginal or the FB is bad.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/fermi/clkgf100.c:4756 (reason=71)
-------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
abled
NVRM: clkProgramMClkSeq_GF100: Return error: NV_STATUS=0x00000065
NVRM: clkSetInfosLegacy_GF100: ERROR: Clock (5) reports failure. NV_STATUS=0x00000065
NVRM: perfDoPstateChange_IMPL P-state change failed. old P-state index: 0 new P-state index: 3 step: 4
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:612
: 0x0000003e
PMU_MAILBOX(00) : 0x00a98f6a
PC TRACE (TOTAL 31 ENTRIES. ENTRY 0 IS MOST RECENT BRANCH):
TRACEPC(0) : 0x00000ad6
TRACEPC(1) : 0x00000ac2
TRACEPC(2) : 0x00003748
TRACEPC(3) : 0x00001972
TRACEPC(4) : 0x00002db1
TRACEPC(5) : 0x0000196e
TRACEPC(6) : 0x00003744
TRACEPC(7) : 0x00000ab0
TRACEPC(8) : 0x00001837
TRACEPC(9) : 0x00298f6a
TRACEPC(10) : 0x0000cbf0
TRACEPC(11) : 0x0000c736
TRACEPC(12) : 0x0000c7cd
TRACEPC(13) : 0x0000c7bb
TRACEPC(14) : 0x0000c782
TRACEPC(15) : 0x0000c765
TRACEPC(16) : 0x0000c6fe
TRACEPC(17) : 0x0000c602
TRACEPC(18) : 0x0000c5b0
TRACEPC(19) : 0x0000bdb0
TRACEPC(20) : 0x0000bd85
TRACEPC(21) : 0x000007cb
TRACEPC(22) : 0x00000470
TRACEPC(23) : 0x000009b9
TRACEPC(24) : 0x0000046a
TRACEPC(25) : 0x00000464
TRACEPC(26) : 0x000017c8
TRACEPC(27) : 0x0000183b
TRACEPC(28) : 0x00000ade
TRACEPC(29) : 0x00003757
TRACEPC(30) : 0x00001978
OS VERSION (FALCON_OS): 23802091
FALCON_CPUCTL : 0x00000050
FALCON_IDLESTATE : 0x00000000
FALCON_MAILBOX0 : 0x00000000
FALCON_MAILBOX1 : 0x00000000
FALCON_IRQSTAT : 0x00000011
FALCON_IRQMODE : 0x0000fc24
FALCON_IRQMASK : 0x00007871
FALCON_IRQDEST : 0x00010372
FALCON_ENGCTRL : 0x00000000
FALCON_CURCTX : 0x402be8dd
FALCON_NXTCTX : 0x402be8dd
>> PC=0x0000194c, SP=0x0000a724 (PMU halted).
IMB : 0x02be8711
DMB : 0x02be8984
CSW : 0x00300000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x00a98f6a
Last Exception info : EXCEPTION TYPE: IMEM TAG MISS at PC 0x298f6a.
<<<<<<<<<<<<< PMU DEBUG INFORMATION - END >>>>>>>>>>>>>
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmu/maxwell/pmugm200.c:515
0000ab0
IMB : 0x02be8711
DMB : 0x02be8984
CSW : 0x00300000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x00a98f6a
NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x021
NVRM: enterTime: 0x17423c8cae41b2b8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: _threadNodeCheckTimeout: Timeout was set to: 4000 msecs!
NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Ack for the parameter command 3 timed out
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3351
IMB : 0x02be8711
DMB : 0x02be8984
CSW : 0x00300000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x00a98f6a
NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Timed out while waiting for PMU command completion.
NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x00000065.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpmu.c:237
IMB : 0x02be8711
DMB : 0x02be8984
CSW : 0x00300000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x00a98f6a
NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x00000065.
NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 781250 uV.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltpolicy.c:420
00fc24
IMB : 0x02be8711
DMB : 0x02be8984
CSW : 0x00300000
CTX : 0x00000000
EXCI : 0x00a98f6a
NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x00000065.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfchgp.c:969
flags: 0x021
NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x00000065, function=0x00000002)
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:124
NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x00000065.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:247
voltpolicy.c:420
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clkpmu.c:181
NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x1, status=0x1a).
NVRM: perfPmuSetObject_IMPL: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a).
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:870
NVRM: _perfPmuPerfLevelChangeCallback_3X: Failed to send PSTATE status to PMU (status=26)
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/perfctl/nv/perfpmu.c:1592
Display::Initialize: Faked EDID on display 0x100.
Error 000000000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Array.Array Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpu Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Object.Object Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : GpuSubdevice.valueOf Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpu Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.IsTestModeCompute Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.PrintRawEcidInfoRM Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.RepeatString Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.PadToLength Mods detected an assertion failure
Raw ECID (RM) : 0
Error 000000000818 : Global.PrintEcidInfoRM Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Gpu.CheckAssertCurrent Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Out.Flush Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.PrintGPUInfo Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.PrintSystemInfo Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.Common_PrintSystemInfoWrapper Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.PostGpuEnumCallback Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.SetupSanityMode Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.VerifyNumGpus Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.VerifyCompute Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.DisallowDeprecatedArgs Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.IsConcurrentDevices Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.VerifyGomMode Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.VerifyGomModeWrapper Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.DisableUserInterface Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetFirstGpuDevice Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : GpuSubdevice.GpuSubdevice Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : GpuSubdevice.ValidateVbios Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : GpuDevice.valueOf Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : GpuDevMgr.GetNextGpuDevice Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.ValidateVbios Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.ForEachGpuSub Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Gpu.SetCurrentDevice Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Gpu.SetCurrentSubdevice Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.SetGoldenNames Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : JsDisplay.SetDefaultTimeoutMs Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.SetPerDevDisplayParameters Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.SetPerDevDebugParameters Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : PexDevMgr.SavePexSetting Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Object.PexRateThresholds Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Object.PexGenAndWidthRateThresholds Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.InitPexJSDataStructure Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Log.Never Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.SetNvlThresholds Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Date.Date Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.InitErrStrColWidth Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.NvLinkErrorCounterInit Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.InitNvLink Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.InitClocks Mods detected an assertion failure
X = 1319
BlankEndX = 295
PolarityX = negative
RasterHeight = 806
ActiveY = 768
SyncEndY = 5
BlankStartY = 802
BlankEndY = 34
Blank2StartY = 1
Blank2EndY = 0
PolarityY = negative
PixelClockHz = 65000000
LaneCount = 0
LinkRate = 0
Interlaced = false
ORPixelDepthBpp = 0
ForceSingleTMDSLink = false
PreferTMDSB = false
ReorderBankWidthSize = 0
Format = 4
SetupXBar: Skipped assignment for DisplayID=0x00000100, rootID=0x00000100
sorAssignList = 0x00000800 0x00002000 0x00008000 0x00000100
SetupXBar: Assigned SOR to DisplayID=0x00000100, rootID=0x00000100
Protocol = 1
SetORControlOwner - Using PixelDepth 0x0
Warning: Overriding Surface2D type to make it displayable
NVRM: fifoGetClassEngineID_GF100: Invalid object handle passed by client 0
Allocated C0B5 DMA_COPY
SetupViewportIn:Head 0
SetupViewportIn:PointInX 0 PointInY 0
SetupViewportIn:WidthInPixels 640 SizeInLines 480
Pixel clock frequency will be 65000000 Hz
SetupViewportOut:Head 0
SetupViewportOut:SizeOutWidthInPixels 1024 SizeOutHeightInLines 768 MinSizeOutWidthInPixels 1024 MinSizeOutHeightInPixels 768
SetupViewportPointOutAdjust:PointOutAdjX 0 PointOutAdjY 0
NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x020
NVRM: enterTime: 0x17423c8dae026288 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: pmuCommandPostBlocking_IMPL: Failed to post command to PMU.
NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002)
Blank2EndY = 0
LaneCount = 0
LinkRate = 0
Interlaced = false
ORPixelDepthBpp = 0
PreferTMDSB = false
Format = 4
Protocol = 1
NVRM: clkPmuLoadFreqController_IMPL: Error while executing FREQ CONTROLLER LOAD RPC: status = 0x0000001a.
= 0
LinkRate = 0
Interlaced = false
ORPixelDepthBpp = 0
PreferTMDSB = false
Format = 4
Protocol = 1
Protocol = 1
NVRM: flcnQueueCmdWrite_IMPL: error while opening queue (id=0x0, status=0x1a).
NVRM: lpwrSendParamCmd_IMPL: Unable to submit parameter command 3NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/lpwr/nv/objlpwr.c:3340
ll be 65000000 Hz
NVRM: voltPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command: function = 0x00000001, status = 0x0000001a.
NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Error while executing VOLT_POLICY_SANITY_CHECK RPC: status = 0x0000001a.
NVRM: _perfValidatePstateChange: Failed to validate target voltages for pstate change: status = 0x0000001a.
lk/nv/clkpmu.c:181
0x020
EvoSetMode rc = 77, Detaching OR
Failed to set a mode on display 0x00000100, rc = 77.
Enabling MODS Console failed, reverting to default
No head assocated with display 0x100, checking RM config
NVRM: enterTime: 0x17423c8f5f803f20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
to: 4000 msecs!
lk/nv/clkpmu.c:181
0x020
Error 000000000818 : JsPower.SetPowerSource Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.InitPowerSources Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.InitPerfFlags Mods detected an assertion failure
Beginning mods Perf30 Init
Supported Clock Domains = 0x29d0050
Clock domain 0x10000 (ClkGpc2)
objectIndex = 0
Type = master
Clock domain 0x40000 (ClkXbar2)
objectIndex = 1
Type = slave
master is ClkGpc2
Clock domain 0x10 (ClkM)
objectIndex = 2
Type = master
Clock domain 0x80000 (ClkSys2)
objectIndex = 3
Type = slave
master is ClkGpc2
Clock domain 0x100000 (ClkHub2)
objectIndex = 4
Type = slave
master is ClkDisp
Clock domain 0x1000000 (ClkMSD)
objectIndex = 5
Type = fixed
Clock domain 0x800000 (ClkPwr)
objectIndex = 6
Type = fixed
Clock domain 0x40 (ClkDisp)
objectIndex = 7
Type = master
Clock domain 0x2000000 (ClkPexGen)
objectIndex = 8
Type = slave
master is ClkM
PStates Mask = 0x125
Perf30::GetCurrentPerfValeusNoCache
Clock programming mask = 0x3fffffff
slave entry count = 4
vfEntryCount = 1
NVRM: enterTime: 0x17423c905e4dc8d8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: _boardObjGrpPmuCmdSend: Could not send buffer to PMU: status=0x0000001a.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1652
objectIndex = 0
Type = master
objectIndex = 1
Type = slave
master is ClkGpc2
objectIndex = 2
Type = master
objectIndex = 3
Type = slave
master is ClkGpc2
objectIndex = 4
Type = slave
master is ClkDisp
objectIndex = 5
Type = fixed
objectIndex = 6
Type = fixed
objectIndex = 7
Type = master
objectIndex = 8
Type = slave
master is ClkM
vfEntryCount = 1
NVRM: boardObjGrpPmuGetStatus: Could not send GET_STATUS PMU CMD to PMU: status=0x0000001a.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/boardobj/nv/boardobjgrp.c:1177
objectIndex = 0
Type = master
objectIndex = 1
Type = slave
master is ClkGpc2
objectIndex = 2
Type = master
objectIndex = 3
Type = slave
master is ClkGpc2
objectIndex = 4
Type = slave
master is ClkDisp
objectIndex = 5
Type = fixed
objectIndex = 6
Type = fixed
objectIndex = 7
Type = master
objectIndex = 8
Type = slave
master is ClkM
vfEntryCount = 1
NVRM: nv2080CtrlCmdVoltRailsGetStatus: BOARDOBJGRP PMU_GET_STATUS returned error: status=0x0000001a.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/voltctrls.c:146
r
objectIndex = 3
Type = slave
master is ClkGpc2
objectIndex = 4
Type = slave
master is ClkDisp
objectIndex = 5
Type = fixed
objectIndex = 6
Type = fixed
objectIndex = 7
Type = master
objectIndex = 8
Type = slave
master is ClkM
vfEntryCount = 1
NVRM: enterTime: 0x17423c9159076478 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
0 (ClkMSD)
objectIndex = 5
Type = fixed
objectIndex = 6
Type = fixed
objectIndex = 7
Type = master
objectIndex = 8
Type = slave
master is ClkM
vfEntryCount = 1
ClkPexGen)
objectIndex = 8
Type = slave
master is ClkM
vfEntryCount = 1
NVRM: enterTime: 0x17423c92536be6f0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
objgrp.c:1652
jgrp.c:1177
NVRM: enterTime: 0x17423c934db6c300 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
objgrp.c:1652
jgrp.c:1177
NVRM: enterTime: 0x17423c9448159470 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
objgrp.c:1652
jgrp.c:1177
Error 000000000061 : Global.InitVolt3x NVRM insufficient resources
Error 000000000061 : Global.ForEachGpuSub NVRM insufficient resources
Error 000000000061 : Global.InitVoltages NVRM insufficient resources
Error 000000000061 : Global.HandleGpuPostInitArgs NVRM insufficient resources
Error 000000000061 : Gpu.Initialize NVRM insufficient resources
Error 000000000061 : Global.PrintGpuInitError NVRM insufficient resources
Error 000000000061 : Global.InitializeGpuTests NVRM insufficient resources
Foundry : TSMC
Subsystem VID : 0x1458
Subsystem DID : 0x3752
Board ID : 0xee17
Foundry : TSMC
Board ID : 0xee17
NVRM: enterTime: 0x17423c9542972080 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: _spiViaPmuTransact: Failed to submit SPI Command 1
to pmuCommandPostBlocking(). Status = 1a
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/pmgr/nv/spipmu.c:671
Foundry : TSMC
Board ID : 0xee17
NVRM: spiViaPmuRead_IMPL: SPI Read failed with status = 0x1a
NVRM: spiDeviceBufferRead_GP100: Error in reading address - device id = 0x00000000, address = 0x00000090, status = 0x0000001a.
NVRM: enterTime: 0x17423c963c321d20 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
Foundry : TSMC
Board ID : 0xee17
cient resources
Foundry : TSMC
Board ID : 0xee17
d ID : 0xee17
pipmu.c:671
lk/nv/clkpmu.c:181
0x021
Error 000000000818 : Global.PrintBoardProjectSerialNumber Mods detected an assertion failure
Inforom does not contain Project Board Serial Number Info
Warning: MSI for device 0000:1:00.0 not serviced
NVRM: enterTime: 0x17423c9737d9b2a0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
Error 000000000818 : Global.PrintProductionSerialNumber Mods detected an assertion failure
Chip SKU : 350-0
Project : G611-0050
Fuse File Fmt : JSON
Display : 0x000100
VGA adapter : Secondary
Native Mode : 1024x768
Memory Size : 11264 MB
RAM Protocol : GDDR5X
RAM Config : 2
ROM Version : 86.02.39.00.9d
ROM Type : Partner Production
ROM OEM Vendor : Gigabyte
ROM Timestamp : 2017-6-29 03:33:26
PState (mode) : 8 5 2 [0]
PState Version : 3.0
EDC : Disabled
Inforom does not contain Board Serial Number
Chip SKU : 350-0
Project : G611-0050
Display : 0x000100
RAM Config : 2
EDC : Disabled
NVRM: enterTime: 0x17423c9831dc2f58 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000003)
Chip SKU : 350-0
Project : G611-0050
Display : 0x000100
RAM Config : 2
EDC : Disabled
NVRM: clkGetExtendedInfos: Error while executing LOAD RPC: status = 0x0000001a.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk.c:2212
failure
Chip SKU : 350-0
Project : G611-0050
Display : 0x000100
RAM Config : 2
EDC : Disabled
NVRM: enterTime: 0x17423c992bbb8410 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: clkPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000000)
Error 000000000818 : Global.PrintInfoGetClock Mods detected an assertion failure
DRAM Clock : 5508.0/5508.0 MHz MPLL
Host Clock : 416.7/416.7 MHz XCLK3XDIV2
NVRM: clkCntrSample_GP100: Failed to execute RPC function 0. status = 0x00000000
NVRM: enterTime: 0x17423c9a25458cd8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: enterTime: 0x17423c9b1f1d0da8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: enterTime: 0x17423c9c189c6810 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
k.c:2212
NVRM: enterTime: 0x17423c9d12788878 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
Power Clock : 540.0/540.0 MHz SPPLL0
Display Clock : 1325.0/1325.0 MHz DISPPLL
lags: 0x020
NVRM: enterTime: 0x17423c9e0c086d40 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
Error 000000000818 : Global.PrintInfoGetRailVoltage Mods detected an assertion failure
GPC Mask : 0x3f (6 GPCs)
TPC Mask : [1f 1f 1f 1b 1f 1e] (28 TPCs)
FB Mask : 0x3f (6 FB Partitions)
ROP/L2 Mask : [3 3 3 3 3 2] (11 ROP/L2s)
PES Mask : [7 7 7 7 7 7] (18 PESes)
FBIO Mask : 0x3f (6 FBIO Partitions)
FBIO Shift Mask: 0x00
XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads)
Nvdec Mask : 0x01 (1 engine)
Nvenc Mask : 0x03 (2 engines)
Gpu Temp : 38 deg C
PEX Rx Lanes : 0xffff
PEX Tx Lanes : 0xffff
PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported
PEX Link Speed : 5.0 Gbit/s
PEX BandWidth : 80.0 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)
ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)
LTR : Enabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
DID : 0C00 (Unknown)
Chipset ASPM : L0s/L1
Chipset LTR : Enabled
SetVoltTuningParams failure due to Volt3x not being available
Error 000000000002 : JsPerf.ClearVoltTuningOffsets software error
Gpu Temp : 38 deg C
LTR : Enabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
Skipping EnableUserInterface.
Beginning GPU shut down
Skipping DisableUserInterface.
NVRM: enterTime: 0x17423c9f0c172d70 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
Gpu Temp : 38 deg C
LTR : Enabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
Gpu Temp : 38 deg C
LTR : Enabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
LTR : Enabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
NVRM: enterTime: 0x17423ca006992ac8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
: Enabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
face.
NVRM: enterTime: 0x17423ca100e337d0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
objgrp.c:1652
jgrp.c:1177
MU.
NVRM: enterTime: 0x17423ca1fb51bcc8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: enterTime: 0x17423ca2f5c9afd0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
0003d0900
lk/nv/clkpmu.c:181
0x020
Error 000000000818 : PexDevMgr.RestorePexSetting Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.DestroyLegacyMemoryTests Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.Reset Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.EnableUserInterface Mods detected an assertion failure
Error 000000000818 : Global.HandleGpuTeardown Mods detected an assertion failure
0x3, currChnState = 0x2
NVRM: threadId: 0x0000003e8 irql: 0x000000000 flags: 0x030
NVRM: enterTime: 0x17423cb222e07738 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: enterTime: 0x17423cb319666ba8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: dispPollForChannelState_GF100 timeout. channelClass = 0x4, channelInstance = 0x3, currChnState = 0x6
NVRM: enterTime: 0x17423cb41135dfa8 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: dispPollForChannelState_GF100 timeout. channelClass = 0x2, channelInstance = 0x3, currChnState = 0x6
NVRM: enterTime: 0x17423cb5091e9480 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: dispPollForChannelState_GF100 timeout. channelClass = 0x3, channelInstance = 0x0, currChnState = 0xe
NVRM: dispPollForChannelState_GF100 timeout. channelClass = 0x3, channelInstance = 0x0, currChnState = 0xd
NVRM: dispFreeChannel_GF100 timed out waiting for channel to go EMPTY even after applying all possible accelerators and clearing pending intrs. Channel 0x3, channelInstance = 0x0. Giving up...
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/disp/nv50/dinsnv50.c:3477
00 flags: 0x030
NVRM: dispPollForCoreDeallocHandleSupervisor_GF100 timeout. currChnState = 0xd
NVRM: dispFreeChannel_GF100 timed out trying to free channel class 0x3, channelInstance = 0x0. Trying TRASH_AND_ABORT
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/disp/nv50/dinsnv50.c:3575
NVRM: dispFreeChannel_GF100 timed out trying to free channel class 0x3, channelInstance = 0x0 with accelerators. Giving up...
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/disp/nv50/dinsnv50.c:3596
ClearGpuState returned error: timeout error
NVRM: Nv01Free: free failed; status: Call timed out [NV_ERR_TIMEOUT] (0x00000065)
NVRM: Nv01Free: client:0xc1d00000 parent:0xbe007001 object:0xbe007d00
Failed to delete memory with handle: 0xbe007d00!
PMU::Shutdown : Waiting for command responses before shutdown
NVRM: enterTime: 0x17423cb600cd2e58 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000004)
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:292
NVRM: thermSlctSetEventFactorHwFailsafe_GK110: Failed executing HWFS_CFG RPC (status = 0x0000ffff).
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/kepler/thrmslctgk110.c:201
NVRM: nv2080CtrlCmdThermalHwFsEventSettingsSet: Failed applying slowdown factor = %i, status = 0x00000002
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:596
currChnState = 0xd
NVRM: enterTime: 0x17423cb6fb174330 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
50.c:3596
NVRM: nv2080CtrlCmdThermalHwFsEventSettingsSet: Failed applying slowdown factor = %i, status = 0x00000006
NVRM: enterTime: 0x17423cb7f57038a0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000007)
NVRM: thermSlowControlSetEventTempThreshold_IMPL: Error while executing SLCT_TEMP_THRESHOLD_SET RPC (status = 0x0000ffff).
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmslct.c:1727
NVRM: nv2080CtrlCmdThermalHwFsEventSettingsSet: Failed applying temperature, status = 0x0000ffff
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmctrl.c:554
NVRM: enterTime: 0x17423cb8efc647e0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: enterTime: 0x17423cb9ea1ec438 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: chId=0 GRAPHICS_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 GfxP=NO
NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: chId=0 COMPUTE_PREEMPTION_OPTIONS=0x00000000 CILP=NO
NVRM: grProcessPreemptionStats_GP100: Ctxsw Events on chId=0 Saves=1 Restores=0 WFI=1 CTA=0 GfxP=0 CILP=0
NVRM: inforomStateUnload_GK104: BBX failed to stop recording, status=0x56
NVRM: enterTime: 0x17423cbae4c996b0 Limits: nonComputeTime: 0x000000000 computeTime: 0x0003d0900
NVRM: _fanPmuSetObject: Failed executing SET_OBJECT command (status = 0x0000001a).
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fan/nv/fan2x/fanpmu.c:695
NVRM: fanPmuFanCoolersSendToPmu_IMPL: Failed to send FAN_COOLER to PMU: status = 0x0000001a
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fan/nv/fan2x/fanpmu.c:151
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/fan/nv/fan2x/objfan_2x.c:219
NVRM: gpuStateUnload_IMPL Failed to unload engine with descriptor index: 0x13 and descriptor: 0xf4497f00
51
lk/nv/clkpmu.c:181
0x020
40
k/nv/clkpmu.c:247
NVRM: voltVoltPolicySanityCheck_IMPL: Invalid target voltage pair requested by client: clientID = 1, listEntry = 0, voltDomain = 1, voltageuV = 687500 uV.
lk/nv/clkpmu.c:181
0x020
40
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/clk/nv/clk_freq_controller.c:1045
NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000002)
NVRM: _thermPmuTaskLoadRpcWrapper: Error while executing PMU_TASK_LOAD RPC (status = 0x0000ffff).
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:1261
NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x0000000a)
to PMU.
NVRM: _thermPmuThermPolicyLoad: Error while executing THERM_POLICY_LOAD RPC (status = 0x0000ffff).
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:2195
NVRM: _thermPmuObjectUnload: PMU failed to confirm OBJECT_UNLOAD CMD execution - status=0x00000065.
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmpmu.c:2157
NVRM: thermPmuRpcExecute_IMPL: Failed to execute RPC command (status=0x0000001a, function=0x00000000)
NVRM: _thermSlctEnabledMaskApply: Error while executing SLCT RPC (status = 0x0000ffff).
NVRM: bp @ ../../../../resman/kernel/thermctl/nv/thrmslct.c:2269
Последний раз редактировалось massimko 09 фев 2023, 21:58, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 21:44
Добавьте -oldgold в параметры запуска.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 22:00
Я проглядел, в папке 367.106.6 нашел модс) файл велик, что тут можно в куче errors увидеть?
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 08:24
Не заметил что в логе результат теста не вышел
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 15:40
похоже идей нет
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 16:21
Вам даже MODS идею подкидывает и довольно очевидную.
СообщениеДобавлено: 11 фев 2023, 17:28
Я не разбираюсь в этих написаниях конечно, но мысли только 2. Либо питание за пределы выходит либо куча ошибок когда ГПУ брелок. В pdf mods я ничего не нашел подобного, на форуме тут тоже не углядел что то. Может можно поконкретнее мне сказать что это ошибка значит?
СообщениеДобавлено: 13 фев 2023, 18:06
Надо просто внимательно читать логи, вот и все.
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 14:26
Есть похожая неисправность. Помогите пожалуйста
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 19:44
Это конечно все хорошо, номер кода ошибки 690 я нашел. Перевод этого мне вообще не понятен. "Тренировка NVRM FB не удалась". Матс что ли у меня не тот чтоб модс с 1080ти запустился?
Просто эти абривиатуры мне непонятны никак
код 818 означает критический сбой памяти, используется критический диапазон FB. Подскажите что это значит? Или может есть какое то руководство, которое поближе с тестами mods знакомит
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 20:35
NVRM - NV Resource Manager
FB - FrameBuffer
Где у видеокарты кадровый буфер надеюсь объяснять не надо.
Далее по поводу TRAINING_STATUS видим: Training errored out on partition 5 subpartition 1
A1/A0 Part 1
B1/B0 Part 2
C1/C0 Part 3
D1/D0 Part 4
E1/E0 Part 5
F1/F0 Part 6
818 ошибка уже говорит о том, что в порядке приоритета это может быть либо проблемы с памятью или с ГПУ, 690 ошибка настаивает на памяти, если вы поменяли 10 чипов из 11 и это не помогло, то может стоит прозвонить связи до ГПУ, поднять ГПУ и посмотреть что там под ним по partition 5 subpartition 1?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 21:18
Это вы имеете ввиду под каналом Е1?
---------- Добавлено спустя 14 минут 18 секунд: ----------
Если я правильно определил канал, то именно у этого чипа памяти в обвязке не оказалось маленького конденсатора с281. В этом и может что ли быть все дело?
СообщениеДобавлено: 15 фев 2023, 21:50
С281 стоит в цепи 1V8_AON. Смотрите дальше, может там чего еще не окажется. Не исключено что под ГПУ тоже придется посмотреть, пятаки например. Может дорожки перебиты, кто его знает при каких обстоятелссвах этого конденсатора не оказалось на месте.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Помогите дампом на B450 Auros Elite
в форуме Gigabyte
sanchelo81
16
3225
02 сен 2021, 11:59
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX1080ti Auros
neo26rus
1642
25 авг 2021, 14:22
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. B450 auros m, после откл. питания грузится только с резервной микросхемы.
в форуме Gigabyte
vitalkinas
07 май 2022, 09:26
vitalkinas Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Aorus 1080TI + Zotac 1080TI please help
hashwood
16
7560
08 апр 2025, 03:47
hrwang Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte GTX1080ti 11GB Aorus странная осциллограмма фазы памяти
RandomR
2864
16 ноя 2021, 10:47
RandomR Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pahha, Vitalicheg, yurr и гости: 117
