Текущее время: 18 ноя 2026, 01:33
 Заголовок сообщения: RTX 3070ti mats. Ошибки.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 22:20
Привет мир, проверял rtx3070ti asus tuf gaming в матсе и мне выдает вот такие вот ошибки по чтению на 312 мб. Хотя с 1 до 212 мб ошибок нет вообще. Что это может быть?
умер ли контролер памяти или сами банки умерли? не понимаю вообще.
Последний раз редактировалось r2b2 09 фев 2023, 23:58, всего редактировалось 2 раз(а).
 Заголовок сообщения: Re: RTX 3070ti mats. Ошибки.
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 22:59
а вообще что за причина залезть в матс не понимая зачем делали что делали
если карта работает то надо оставить в покое, и радоваться карте
если карта не работает то надо описать проблему карты что было сделано и из этого плясать
а так в той же теме матс все расписано когда как надо тестировать и при каких тестах какие ожидаемые ошибки
СообщениеДобавлено: 09 фев 2023, 23:56
madking
Окей,моя ошибка. Вообщем купил видеокарту с рук, была с пломбой, чеком и гарантией но без коробки, проверил у продовца на его компе эту видеокарту в фурмарк, проверил биос и все все это в gpuz и в итоге купил. Прошло недели 3, решил зайти в фурмарк, посмотреть есть ли артифакты. И тут на тебе, странные, прозрачно-серые, длинные по верх картинки артифакты (но не исказающие картинку и сам бублик). Подумал уже что память или гпу отваливаться начали. Начал понижать частоты гпу и памяти в msi афтабернете. В итоге ничего не помогло. Подумал уже с моником проблема. По счастливой случайности у меня стоят 2 монитора, один новый 240 герц acer nitro, другой уже старый на 60 герц. Вообщем решил я посмотреть будут ли артифакты на старом монике. И вот чудо, артифактов на старом монике нет, хотя он был подключен по шнуру dvi-hdmi. Тоесть dvi в монитор а уже hdmi в видеокарту. А новый моник через дисплей порт. Решил перевтыкать все конекторы dp в видеокарте и в мониторе. Вытащил полностью видеокарту, ластиком прошелся по порту pci, продул сам pci в материнке и результатов это не дало. После этих всех танцов с бубном решил скачать mats. В итоге вот что у меня происходит на 312мб. Но почему то после этого всего когда я уже проверил видеокарту по несколько раз в mats на 20-121мб (у меня было без ошибочно все) зашел в фурмарк и требовательную игру (god of war 4) артифакты пропали. Но я не успокоился и решил взять по больше мб (312) в mats и посмотреть вдруг что-то да и не исправно. И вот я тут, хочу узнать что это могут быть за ошибки.
И еще у меня есть гипотеза что может быть это из за бп, так как он у меня на 600 ват а по 12 он выдает 570 +-. А 3070 надо не менее 700 ватт на сколько я помню.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 00:38
это не ошибки карты - это особенности работы програмы матс на некоторых видеокартах . Обсуждалось много раз . Сделали тест на 20 Мб - ошибок нет - забудьте за матс. Есть проблемы с картой - тогда модс - или другие действия
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 01:12
то есть монитор новый, а ДП шнур старый или то что к монитору приложен был использовали? то есть проблема ушла, после втыкания ДП, может не был воткнут до щелчка?
в такие моменты не мешало бы делать фото, чтоб понятно было какой артефакт и за что отвечает
700Вт а лучше 750Вт FSP, Seasonic, Chieftec, Corsair
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 16:07
madking
Насчет моника. Ему 2 года на старом компе где была рыкса 580 все работало хорошо и артифактов не было и она была подключена через dp шнур который был в комплекте. Сейчас же в новом компе (материнка и проц новые) подключена rtx3070ti по тому же dp шнуру и начались проблемы. Я выше писал что поперетыкал все порты dp и они были до щелчка но эффекто это не дало. И еще один момент когда у меня были эти артифакты я решил на мониторе основном убрать HDR и артифакты тоже пропали. Я не знаю как эта проблема ушла. Но решилась она тогда когда я сделал несколько тестов в mats на память.
Сейчас решил посмотреть есть ли артифакты в фурмарке но их я не заметил спустя 40-30 минут теста. Но зашел посмотреть будут ли они в играх и один момент мне показался странным в God of war 4. Записывал видос на телефон и думаю не особо будет видно странные затемнения в небе но все же они там есть.
https://t.me/djfjejsjsk
создал специально группу в тг потому что там более менее хорошое качество и видно артифакты или что это я не знаю даже как назвать. они появлсяются на первых секундах видео когда я прохожу дерево. прям почти сразу и моргают.
Но если все же не увидите то скажу что это как будто какая - то тень появлсяется на 0.1 сек по верх текстур дыма или облака.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 16:22
то есть старый шнур которому 2 года, вы подключили новый монитор и у вас помехи
может быть из коробки нового монитора достать шнур и подключить и может тогда не будет помех
---------- Добавлено спустя 4 минуты 49 секунд: ----------
https://ru.wikipedia.org/wiki/DisplayPort
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 19:38
madking
Да не, вы меня не поняли или я как то не так донес инфу. Вообщем я покупал старый монитор 5 лет назад после 3 лет купил еще один монитор на 27дюмов 240 герц acer nitro. и от туда достал дисплей кабель и сам кабель не менял и пользовался им на старом компьютере. И вот недавно купил новый компьютер и монитор acer nitro 27дюймов 240герц у меня остался и я и пользуюсь по сей день и пользуюсь тем же дисплей кабелем.
СообщениеДобавлено: 10 фев 2023, 21:57
тогда делаем фото обозначаем проблему, так как вашу ссылку не открыть
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 2080 TI MSI Gaming X TRIO вылет под нагрузкой ошибки mats
crocodile70
3105
07 мар 2021, 12:01
LO-master Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3060 Ti Hynix X005 — ошибки MATS по всем каналам после 250 MB, GSP Timeout
dawer17
15 ноя 2026, 05:29
delanyelectric Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit rtx 3070ti кз по памяти
aleksey07702
27 июн 2022, 11:44
aleksey07702 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. EVGA RTX 3070ti FTW3 ULTRA, сбиты два кондера подсветки.
Senica1
15
3411
30 янв 2023, 12:01
uncledim Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. inno3d ichill rtx 3070ti 8gb куллеры работают на максимуме
vital_d77
17 фев 2024, 07:38
vital_d77 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 29
