Текущее время: 17 ноя 2026, 10:45
 Заголовок сообщения: MSI RX580 Amor 8G OC
СообщениеДобавлено: 14 фев 2023, 16:38
Turn on PC but no display ,then i restart pc -> all things are ok . I dont know why , i think Bios is wrong SSID . Please hepl me download Bios file (.bin)
My VGA is MSI RX580 Amor 8G OC
Thanks all
 Заголовок сообщения: Re: MSI RX580 Amor 8G OC
СообщениеДобавлено: 17 фев 2023, 09:29
Thanks all
You can check from the following links but first you need to check the model and make of your memory otherwise you may end up bricking the card which is recoverable as well. Make a backup of original bios and then flash with any of these below after checking memory make and model :
https://www.techpowerup.com/vgabios/216 ... 192-190625
https://www.techpowerup.com/vgabios/198 ... 192-171113
https://www.techpowerup.com/vgabios/196 ... 192-170912
You can check memory make from GPU-Z but to verify model number you need to open the gpu.
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 22:22
Hi everybody,
Does anyone know how to disable the memory channels?
СообщениеДобавлено: 24 фев 2023, 22:46
viewtopic.php?f=48&t=131243
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. np900x4c (amor 2_14 rev 1.1) Опознать элементы
в форуме Samsung
Николай101
21 май 2017, 17:57
Николай101 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP900X3A (Amor-13-HRV) Нет изображения
в форуме Samsung
Raisca
06 июн 2017, 13:49
Raisca Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP900X3C (amor-2) не зарежяется, не включается
в форуме Samsung
demon163rus
11 июл 2017, 02:09
favort Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np900x3a (Amor 13-hrv rev1.2) Нет изображения
в форуме Samsung
Normalgleb
2189
13 апр 2019, 13:43
recordsman Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP900X3C (AMOR-2-13-MONO) Не загружает ОС,сразу заходит в BIOS
startmag
2828
29 авг 2019, 19:48
wasiliew Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: asdal, donnivay, felix2604, yasin4286 и гости: 69
