Текущее время: 22 ноя 2024, 01:50
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 12 ]
 Заголовок сообщения: ASUS GTX1060 6GB TURBO - дает изо через раз
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 19:22
Не знаю, может кто и сталкивался.
Карта, как новая, не копанная. Чего-то сбитого нет от слова "совсем", порты целые. Все тесты стабильно держит. Но... дает изо через раз, как по DVI, так и по HDMI (при запуске). При этом, достаточно или выключить, или ребутнуть, и изо появляется, если его не было. Пропадает, если было. Может 2-3 раза дать, потом 1 раз не дать. Шланги при этом перетыкать нет необходимости.
Что на портах HDMI: если дает изо, то на HPD (Hot Plug Detect, как я понимаю) подключенного порта (коллектор PMBT2222A) проходит опрос подключения (с 0,1в единожды прыгает до 1,8в и возвращается в 0,1в) и появляется изо. Если изо не появилось, то на коллекторе постоянный опрос с дискретностью 4-5 сек (постоянные качели).
На линиях IFPD_AUX_SDA - гармоника, на IFPD_AUX_SDL - пачка сигналов. Если пачка не прошла - изо не появится (напряжение после прохождения пачки = 2,3в, если пачки нет = 4,8в ~ 5,0в).
Для полноты картины: кристалл в идеале, вБИОС шил.
Тут даже больше интерес, чем результат (хотя результат тоже важен).
 Заголовок сообщения: Re: ASUS GTX1060 6GB TURBO - дает изо через раз
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 19:50
а если прижать ГПУ со стороны видеовыходов
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 20:07
madking
Не, реакции на физ. воздействие нет.
Заметил еще одну особенность: если изо появилось под одному из HDMI, то сколько не втыкай шланг в другой порт - изо не появится. Но если в тот же порт, то изо будет стабильно появляться (раз 10 пробовал).
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 20:16
в обвязке 1V8_AON и 3.3B, 5В нет просадки
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 22:18
madking
1.8 = 1.8, 3.3 = 3.2, 5.0 = 4.9 - всё в пределах.
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 22:31
это имеется в виду, когда подключаете туда где не выдает изо? если речь шла по HDMI
СообщениеДобавлено: 19 фев 2023, 23:46
madking
Да я понял - все те напряжения, которые в обвязках транзисторов (3V3_PROT, 1V8_AON, DDC_5V) соответствуют номиналам. На IFPD_AUX_SCL, если прошла "пачка" и картинка есть, устанавливается 2,3в, если не прошла и картинки нет - висит 4,9в.
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 12:22
pEEp
А вообще как она себя ведет, когда есть изо?
Загружается в винду, ставит дрова, крутит бублик и играет в игрули ?
т.е. полностью работоспособна ?
Если да, то попробуйте нажать в винде перезагрузку.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 21 фев 2023, 20:18
com77
Когда дала изо - поведение абсолютно адекватное.
Про "перезагрузку" - ничего не понятно, но очень интересно! Попробую...
Upd. Попробовал. Soft Reset в отличии от Hard Reset не сбрасывает напряжения с карты, а соответственно, изо если было, то оно остаётся (дважды перезагружал). Я верно понял смысл перезагрузки?
СообщениеДобавлено: 22 фев 2023, 13:04
pEEp
Ух, тему то вниз закатали :hi_hi_hi:
Я описал поведение своей RX580 :-)
Вроде бы полностью рабочая карта, после Перезагрузки - чёрный экран, итого логика)
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 01:55
Bad bios chip maybe?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 12:15
Что то похожее было.. Опишу..
Была карта... К примеру по DVI - всё всегда есть. ПО HDMI - тоже. А DP - моргает или через раз. При старте - ините матери изо всегда есть ( ну текстовое )..
Гружу винды - и в высоком разрешении - черный экран. Перекидываю разьём в DVI - изо есть.. Да порты на плате проверил, обвязку, питалово и т.д..
От монитора до тестового стенда кабель у меня проделывает путь метров в пять. Ну вот так оно у меня есть..
Нескольких мониторов - к сожалению нет. Чтобы уж точно виновника найти..
И так от случая-к-случаю. И я уж думаю - продавать её с дискаунтом и описанием дефекта - "глючит по DP"..
Проблема практически вылечилась покупкой ХОРОШЕГО ДОРОГОГО пятиметрового кабеля.. Звучит конечно смешно, но факт.. -
Кабель "тонкий" - DP - моргает или не показывает.
Кабель дорогой-богатый-толстый - всё работает.
Эта карта - потом, в компе человека, который её купил - работала прекрасно по всем выходам.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. ASUS TURBO-GTX1060-6G СБИТЫ ЭЛЕМЕНТЫ
Mans11
23 авг 2021, 16:18
Mans11 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus gtx1060 turbo 6 gb cg411p4 нуожно фото обратной стороны, хорошего качества.
Igor_32
29 ноя 2023, 00:32
Igor_32 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus Turbo RTX2060 6gb
diavo2
19 фев 2021, 02:53
diavo2 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GeForce GTX 1060 Turbo 6GB GDDR5 (CG411P4 Rev.1.00) опознать драйвер
Rimlen
20 мар 2021, 10:26
Rimlen Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Страпы turbo gtx 1060 6gb
saloedoff34
04 дек 2023, 22:40
saloedoff34 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 74
