ASUS GTX1060 6GB TURBO - дает изо через раз https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=132713 |
pEEp [ 19 фев 2023, 19:22 ] | |
Заголовок сообщения: | ASUS GTX1060 6GB TURBO - дает изо через раз |
Не знаю, может кто и сталкивался. Карта, как новая, не копанная. Чего-то сбитого нет от слова "совсем", порты целые. Все тесты стабильно держит. Но... дает изо через раз, как по DVI, так и по HDMI (при запуске). При этом, достаточно или выключить, или ребутнуть, и изо появляется, если его не было. Пропадает, если было. Может 2-3 раза дать, потом 1 раз не дать. Шланги при этом перетыкать нет необходимости. Что на портах HDMI: если дает изо, то на HPD (Hot Plug Detect, как я понимаю) подключенного порта (коллектор PMBT2222A) проходит опрос подключения (с 0,1в единожды прыгает до 1,8в и возвращается в 0,1в) и появляется изо. Если изо не появилось, то на коллекторе постоянный опрос с дискретностью 4-5 сек (постоянные качели). На линиях IFPD_AUX_SDA - гармоника, на IFPD_AUX_SDL - пачка сигналов. Если пачка не прошла - изо не появится (напряжение после прохождения пачки = 2,3в, если пачки нет = 4,8в ~ 5,0в). Для полноты картины: кристалл в идеале, вБИОС шил. Тут даже больше интерес, чем результат (хотя результат тоже важен). |
madking [ 19 фев 2023, 19:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: ASUS GTX1060 6GB TURBO - дает изо через раз |
а если прижать ГПУ со стороны видеовыходов |
pEEp [ 19 фев 2023, 20:07 ] | |
madking Не, реакции на физ. воздействие нет. Заметил еще одну особенность: если изо появилось под одному из HDMI, то сколько не втыкай шланг в другой порт - изо не появится. Но если в тот же порт, то изо будет стабильно появляться (раз 10 пробовал). |
madking [ 19 фев 2023, 20:16 ] | |
в обвязке 1V8_AON и 3.3B, 5В нет просадки |
pEEp [ 19 фев 2023, 22:18 ] | |
madking 1.8 = 1.8, 3.3 = 3.2, 5.0 = 4.9 - всё в пределах. |
madking [ 19 фев 2023, 22:31 ] | |
это имеется в виду, когда подключаете туда где не выдает изо? если речь шла по HDMI |
pEEp [ 19 фев 2023, 23:46 ] | |
madking Да я понял - все те напряжения, которые в обвязках транзисторов (3V3_PROT, 1V8_AON, DDC_5V) соответствуют номиналам. На IFPD_AUX_SCL, если прошла "пачка" и картинка есть, устанавливается 2,3в, если не прошла и картинки нет - висит 4,9в. |
com77 [ 21 фев 2023, 12:22 ] | |
pEEp А вообще как она себя ведет, когда есть изо? Загружается в винду, ставит дрова, крутит бублик и играет в игрули ? т.е. полностью работоспособна ? Если да, то попробуйте нажать в винде перезагрузку. |
pEEp [ 21 фев 2023, 20:18 ] | |
com77 Когда дала изо - поведение абсолютно адекватное. Про "перезагрузку" - ничего не понятно, но очень интересно! Попробую... Upd. Попробовал. Soft Reset в отличии от Hard Reset не сбрасывает напряжения с карты, а соответственно, изо если было, то оно остаётся (дважды перезагружал). Я верно понял смысл перезагрузки? |
com77 [ 22 фев 2023, 13:04 ] | |
pEEp Ух, тему то вниз закатали Я описал поведение своей RX580 Вроде бы полностью рабочая карта, после Перезагрузки - чёрный экран, итого логика) |
Opacky [ 31 мар 2023, 01:55 ] | |
Bad bios chip maybe? |
dess [ 01 апр 2023, 12:15 ] | |
pEEp писал(а): Не знаю, может кто и сталкивался. Карта, как новая, не копанная. Чего-то сбитого нет от слова "совсем", порты целые. Все тесты стабильно держит. Но... дает изо через раз, как по DVI, так и по HDMI (при запуске). Что то похожее было.. Опишу.. Была карта... К примеру по DVI - всё всегда есть. ПО HDMI - тоже. А DP - моргает или через раз. При старте - ините матери изо всегда есть ( ну текстовое ).. Гружу винды - и в высоком разрешении - черный экран. Перекидываю разьём в DVI - изо есть.. Да порты на плате проверил, обвязку, питалово и т.д.. От монитора до тестового стенда кабель у меня проделывает путь метров в пять. Ну вот так оно у меня есть.. Нескольких мониторов - к сожалению нет. Чтобы уж точно виновника найти.. И так от случая-к-случаю. И я уж думаю - продавать её с дискаунтом и описанием дефекта - "глючит по DP".. Проблема практически вылечилась покупкой ХОРОШЕГО ДОРОГОГО пятиметрового кабеля.. Звучит конечно смешно, но факт.. - Кабель "тонкий" - DP - моргает или не показывает. Кабель дорогой-богатый-толстый - всё работает. Эта карта - потом, в компе человека, который её купил - работала прекрасно по всем выходам. |
