Текущее время: 28 апр 2024, 12:13
hyliganus
Заголовок сообщения: Gainward 1060 6 gb - есть все питания , но черный экран. Добавлено: 18 фев 2023, 23:39 |
Зарегистрирован: 10 сен 2022, 14:03 Наличности на руках: 45.35
Сообщения: 25 Откуда: Russia
Взял под восстановление с Авито. Обещали: карта определяется, но продольные артефакты - белые полосы. Не поверил, но думал, что осилю ремонт. ПО факту у карты черный экран, светодиод на мониторе не загорается , даже через 1-2 минуты. Висит на пост коде 2А24 - по таблицам какие-то предыдущие ошибки. Разобрал, осмотрел - на чипе компаунд серенький, отличный ,без пятен. Память Хуникс - перегрета в хлам, система охлаждения видеопамяти воздухом. Термопрокладок не предусмотрено! Кулера стартуют на пару секунд, останавливаются и начинает дергаться один, вращаясь по сантиметрам. Все признаки на дохлую память. То, что Матс проходит с пустым лог файлом меня по-началу не смутило. Думал просто глюк от дохлой банки памяти. По сопротивлениям все соответствует всем гайдам( 12 в - кОмы, 12 в доп.питание - кОмы, 3.3 в - кОмы, 5 в - кОмы, 1.8 в - 800 Ом, память Хуникс 67 Ом, контроллер PCI - 120 Ом, питание ГПУ - 0.3 Ома, контроллер памяти 112 Ом), напряжения все есть. Решил углубиться в проблему - Кварц генерирует свои 27 Мгц, но на флешке нет шевелений. Считал Биос- он весь в пустых кусках. Прошил на чистый , официальный, несколько раз сравнил. Ничего не изменилось. Сдуваю всю память Хуникс - при проверке на КЗ - 2 банки мертвые, какие каналы - не обратил внимания. Установил 6 банок Самсунг по ключам, передвинул 0 -2 страпы на 000 под эту память ( 1 страп назад сдвинул от положения 010 Хуникса). Запуск - черный экран. Копнул еще дальше - посмотрел, что в тепловизоре видно. Основной ШИМ 81174 греется и 2 резистора 240 Ом, через которые приходит 5 в на 30 ногу. Проверил обвязку и эти резисторы - всё целое. Далее вижу греется немного проволочный резистор и еще одна Шимка. Снимаю эту шимку- ничего не меняется - небольшой нагрев до 35 градусов идет на 81174 и на резисторах. Засомневался в ГПУ - снял его и обнаружил скол кристалла, стала заметна трещина сбоку и в итоге отковырялся кусочек. Заменил греющиеся ШИМки! Ну думаю - щас донора ГПУ припаяю - и всё - победа! Ничего подобного - нагрев Шимок никуда не ушел, черный экран на месте. Из плюсов - пост коды доходят до конца, но ни на одном из выходов изображения и активации светодиода на мониторе нет. Просело сопротивление по 1.8 вольт до 220 Ом, но возможно из-за памяти Самсунг. Модс не может определить видеокарту - и не запускается. В отчетах Модс - не обнаружена видеокарта в устройстве PCI. Шевеления на флешке биоса нет (Смотрю осцилографом!), но питание на 1,3,7,8 ноге 1.8 есть. Обвязка Биоса тоже цела. Прошил его разными прошивками несколько раз - но видно дело в ГПУ. Или нет? Есть светлые мысли в умных головах? ---------- Добавлено спустя 7 минут 27 секунд: ---------- ГПУ донор - был жив по всем сопротивлениям и т.д - но 100 % уверенности в нем нет...
_________________ Я твой процессор на шарах шатал ...
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Gainward 1060 6 gb - есть все питания , но черный экран. Добавлено: 19 фев 2023, 00:03 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
hyliganus писал(а): Висит на пост коде 2А24 А как вы пост коды на видеокарте смотрите? hyliganus писал(а): Сдуваю всю память Так и что? Изо появилось без памяти?
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: Gainward 1060 6 gb - есть все питания , но черный экран. Добавлено: 19 фев 2023, 00:39 |
hyliganus писал(а): А изображение не может появиться без чипов памяти У вас есть исправная 1060? Снимите с неё память и проверьте будет ли изо? hyliganus писал(а): Пост коды смотрю пост-картой, вставленной в материнку. И что у вас за материнка? Чей BIOS(UEFI)? hyliganus писал(а): Слышал про проблему с обрывом переходных отверстий на таких платах и Палитах, но не знаю как это правильно диагоностировать. Подскажите пожалуйста Я о таком не слышал, но рискну предположить что мультиметром в режиме прозвонки по boardview.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Gainward 1060 6 gb - есть все питания , но черный экран. Добавлено: 19 фев 2023, 03:22 |
Зарегистрирован: 22 дек 2016, 12:07 Наличности на руках: 1,135.36
Сообщения: 1102 Откуда: Moscow
hyliganus писал(а): видно дело в ГПУ исправный должен определяться без памяти и без биоса
hyliganus
Заголовок сообщения: Re: Gainward 1060 6 gb - есть все питания , но черный экран. Добавлено: 20 фев 2023, 00:04 |
Эпопея продолжается. Отреболил родной ГПУ с маленьким сколом, запаял. Линия 1.8 вернулась с 220 Ом на нормальные 800 Ом. МАТС увидел ГПУ. Прошел тест на 1 Мб без ошибок, на 2 Мб - ошибки по всем чипам на запись. Видимо контроллер памяти В ГПУ приказал долго жить. Есть маленькая вероятность, что это керамический конденсатор в обвязке одного из чипов памяти по низкому питания 0.8 вольта. Была такая инфа тут на форуме, что из-за этого тоже летят ошибки по всем чипам памяти. Но эта история продолжиться завтра... ---------- Добавлено спустя 6 минут 30 секунд: ---------- Банки памяти Самгунг тоже не новые, но по сопротивлениям были живыми. Положение страпов проверено, страпы точно все по 100 КОм. Завтра сдую все чипы памяти, проверю Матсом без них. Потом впаяю 1 банку "Нулевую" и снова проверю МАТСом. И станет все понятно... Наверное ---------- Добавлено спустя 6 минут 52 секунды: ---------- Заодно и проверим теорию о том , что ГПУ без памяти даст картинку в биосе или хотя бы Пост на монитор зашлет. Хоть он и со сколом , но определяется и посты все проходят до конца даже на этом ГПУ.
