Текущее время: 13 ноя 2026, 20:03
 Заголовок сообщения: Ziway rx580 8Gb 2048sp нет питания ядра
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 22:00
Прошу помощи в определении элемента.
Не могу определить, что за элементы с позиционными наименованиями u4005, u4006, u5, u8, u6,u9, маркировка на корпусе 02 EG L1E.
Понимаю что это драйвер мосфета, но не могу найти на него даташит.
А вернее ищу аналоги, чем их можно заменить.
Так же на карте стоят мосфеты SM4507NHKP и SM4522NHKP.
ШИМ - up9505p.
В данный момент потребление карты 0.33А.
Отсутствует напряжение ядра.
Остальные все есть.
 Заголовок сообщения: Re: Ziway rx580 8Gb 2048sp нет питания ядра
СообщениеДобавлено: 23 фев 2023, 22:58
Gas_man писал(а):
02 EG
RT9611AZQW
viewtopic.php?f=178&t=15730&p=705366&hilit=%2Arichtek+02+EG%2A#p705366
https://www.richtek.com/assets/product_ ... 1AB-03.pdf
СообщениеДобавлено: 27 фев 2023, 09:20
madking писал(а):
RT9611AZQW
Спасибо.
На основе этих данных подобрал аналог - UP1962S.
Пришлось поменять 2 драйвера- на UP1962S, и два мосфета нижнего плеча.
Вышли из строя 3 и 4 фазы.
Особенность этой карты в том, что 1 и 2 фазы (нижние), по 12В запитаны от слота PCI-E
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios required for sapphire pulse rx580 2048sp 8gb v2
muhammadaffan
02 апр 2023, 12:02
karlan Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. ремонт rx580 8gb 2048sp
1maikl1
22
7395
24 фев 2024, 07:52
1maikl1 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire RX580 2048sp 8Gb странное поведение
Vitkov
06 июл 2024, 18:41
Vitkov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Снизить обороты кулера на Soyo (Asus) RX580 2048SP 8Gb
Voha
1692
21 окт 2025, 19:30
Voha Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Pulse RX580 2048SP нет питания ГПУ
BatMetal666
13
4664
15 апр 2023, 17:19
BatMetal666 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 49
