Текущее время: 17 май 2024, 08:24
Parker133
Заголовок сообщения: Asus PH-gtx1050ti-4g нет кина Добавлено: 20 ноя 2022, 21:21 |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 150.40
Сообщения: 472 Откуда: Графство Замкадье
Доброго дня всем! Данная доска появилась у меня с диагнозом нет изо. ну это было понятно- через райзер потребление 0 ампер. Поле замена транзистора q23, логики u3, шим PU9101 ситуация сурьезно поменялась, но толку в итоге мало. Так что поменялось - появились напряжения на всех дроселях (3 вольта, 1,8 вольт, pex_vdd, питание памяти....), потребление карты 0,42 ампера и кина нет. На всякой случай прошил биос - а вдруг. Не прокатило. В добавок напишу, что кварц работает. Не понравилось напряжение на 3-й ноге PU9101 (UP9023QQAG) - енебля 2,7 вольта. Нормально ли это? В общем, прошу помощи
Parker133
Заголовок сообщения: Re: Asus PH-gtx1050ti-4g нет кина Добавлено: 21 фев 2023, 21:33 |
LLlypuk писал(а): Здравствуйте а питание шины pci-e поднимается 1v? Вспомнил-таки про видюху) Вопрос наверно ооочень глупый, но тем не менее...А где посмотреть?
