Текущее время: 28 ноя 2026, 08:29
 Заголовок сообщения: Palit 1070 не видит доп питание.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 16:16
2 дня ломаю голову и не могу доделать карту. Может кто умный подскажет куда смотреть. Мозг уже кипит :cry_ing:
В общем карта не видит доп питание. на 8 пиновом разъеме сигналы sens ( input_pex 8 ) имеют постоянно высокий уровень 3 вольта, подключено питание или нет все равно.
Пробовал обмануть немного, подав на drain Q132 3V с Gate, карта сразу запустилась, но после установки драйвера синий экран, скорее всего неверно работает система переключения питания и с доп питания не попадает на плату ток т.к на доп питании сигнал sens не 0 вольт, а 3. Уважаемый crocodile70 в этой теме неплохо расписал зависимости и условия viewtopic.php?f=48&t=118355#wrapheader
Но я так и не смог понять кто же отвечает за детект подключения питания и садит 3V sens в низкий уровень. С чего все начинается.
С позволения продублирую его сообщение тут
Цитата:
1) доп питание 12 в вставлено - на выводах называемых в схеме Input_PEX8 ... - земля т е ноль вольт
2) доп питание 12 не подключено - на Input_PEX8... 3.3 В
3) Пользовался схемой Asus Strix 1070 CG4111P 8GB GDDR5X
4) По лед индикаторам - судя из схемы - вообще напрямую от одного из выводов сенс - ну назову так Input_PEX8 для краткости - на нем ноль - есть доп питание - горит белый на нем 3В - нет доп питания - горит красный - мож ошибаюсь - проверьте т.е ГПУ здесь совсем не при делах
5) Далее сигнал сенс идет
а) Hot - Unplug Detect - насколько я понял - определение выдергивания доп питания шнурка на горячую - не вникая даже в схемотехнику видно что скорее всего
усадит в ноль сигнал Therm Overt (возможно в единицу) - сразу вырубится какой то питальник а возможно и жесткий аппаратный ребут - явно не Ваш случай
в схеме есть фраза - Power Off on Hotplug Event Stuff to latch - ну имхо выключится карточка в случае выдергивания на горячую шнурка доп питания и включить можно лишь заново включив комп
б) PexInput - 12V Current Steering Fets - цепь steereng - ее задача - если есть только 12 в с основного разъема - то эти 12 вольт подключатся и в цепи питания доп разъемов - откуда у вас и были запитаны все фазы и везде было 12 в - тесли есть 12 вольт с основного разъема и с доп разъема - то каждое питание пойдет в свои цепи
или иначе 12 в допа не попадет в 12 в гребенки - т е скорее всего опять не Ваш проблемный узел
в) PEX INPUT - Power Level / PSI control - уровень питания (мощности) PSI - Power Saving Interface - интерфейс сохранения мощности
сигнал сенс в этом узле влияет на
- Inna 3221 Low Perf или Low PWR_Mode - думаю inna 3221 не сообщает ГПУ об отсутствии доп питания по крайней мере этим сигналом - да Вы ее по моему и меняли
- GPIO6_NVDD_PSI - идет на питальник ядра up9511 и в ГПУ
- GPIO12_LOW_Perf - идет только в ГПУ - чет мне кажется именно данный сигнал сообщает ГПУ об отсутствии доп питания
г) так же помню что данный сигнал может идти на контроллер управления подсветкой - в данной схеме что я смотрел его по моему нет - но все пишут его выпаивают и
карточка норм работает
 Заголовок сообщения: Re: Palit 1070 не видит доп питание.
СообщениеДобавлено: 25 фев 2023, 16:49
В каком смысле "с чего начинается" ?
Начинается понятно с чего. С замыкания на GND двух из 8 минусовых контактов в PCI-E разьёме. На D51 при вставленном разьёме д.б. ноль.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 16:45
"Силовыми" контактами в 8-пин PCI-E разъёме являются только 6 (3+ и 3-)
Дополнительные два (sens), нужны только для диагностики: вставлен разъём или нет.
Если не вставлен, на этих пинах высокий уровень.
Если вставлен то низкий.
Хочешь чтобы карта "думала" что разъём вставлен, просто закороти эти два пина на землю.
СообщениеДобавлено: 26 фев 2023, 19:05
:smu:sche_nie: блин стыдно. Ремонтировал отсутствующую проблему.
Да, у меня 6 пин на БП было , zotac помню работал , а тут вот... Я если честно считал что 6 и 8 пин отличается только разрешенным максимально возможным потреблением для карты.
Поменял и все Ок :-) . Спасибо Вам. Буду знать теперь.
Правда радость не долгой была.Карта не держит нагрузку . По 1,8 сопротивление оказалось 70 Ом.
Но Я конечно затупил знатно :-)
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX 2060 Super Jetstream не видит доп питание
Loweron
14 авг 2026, 01:15
sinukov_formoza Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit gtx760 не видит доп питание
sergeyqwerty
15
4771
13 июн 2021, 11:41
sergeyqwerty Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GTX 960 4gb не видит доп.питание
idolxby
19
5940
19 фев 2022, 13:07
idolxby Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit GTX 960 4gb не видит доп.питание
jim62
14 мар 2023, 21:36
jim62 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit gtx1660ti не видит доп питание
lexgreem
23
2142
26 май 2025, 16:58
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Igorkc и гости: 69
