Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 106.74 Сообщения: 812 Откуда: Саратов
Доброго всем
Кто встречал это китайское уёжище? Клиент заказал в китае, карта работала на сниженных частотах, и человек решил её пошить. Ну и пошил чем то. Теперь черный квадрат малевича. Чип стоит 570, память 8 банок микрона D9SXD. Оригинальную прошивку конечно же не сохранил. Я уже перебрал хренову тучу прошивок 570-580... Ни фига. Чем повышивать это недоразумение?
Давай фото карты и фото наклеек. на течповерапп есть много биосов от таких мутантов
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: Mingzhou RX580 8G
Добавлено: 26 фев 2023, 11:53
Вот это чудо китайской промышленности
Вложение:
Вложение:
Вложение:
---------- Добавлено спустя 39 минут 32 секунды: ---------- Совершенно неожиданно... карта дала изображение с прошивкой под хуникс... На неё встали драйвера как AMD Radeon RX 580 2048SP, но! Карта даёт изо только по HDMI, на DVI пусто, и GPUZ рисует частоты памяти и гпу - 300MHz.
Gas_man писал(а):
Так то много Биосов на тече, если в поисковике забить 580 и MT51J256M32HF
я прошил можно сказать все из этого списка. ни одна не завелась. карта дала картинку только с прошивкой под хайникс (и то, чисто случайно, потому что я ошибся и скачал прошивку с хайниксом). но работает мягко говоря через опу. насколько я понимаю, нужна прошивка в следующей конфигурации: 570, 8Г микрона, 1 dvi 1 hdmi 1 dport. И что то не получается у меня такой конфиг найти.
YunicheK писал(а):
а попробуй как вот это зашить в нее. А то вдруг мы китайцев недооцениваем
Не не... этот финт ушами тут не работает, пробовал уже. Так что очень даже дооцениваем.
com77
Добавлено: 27 фев 2023, 23:29
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,414.83 Сообщения: 1763 Откуда: Москва
Grizli_saratov Все китайцы по сути RX580 2048SP Так поищите (скриншот). === Наши люди на них уже 16 гигов лепят, при первой возможности
Всё, я кажись сдаюсь. Я перешил в неё наверное сотню прошивок. Единственное с чем она даёт изо - это прошивка под память хайникс (по факту микрон) и device id 1002 6FDF, ставит дрова и крутит бублик на 300Mhz. И то только с hdmi. Всё. Ни с какой другой прошивкой картинки она не даёт.
Кстати, прошивок мингжу с памятью микрон я как то не видел совсем.
com77
Добавлено: 28 фев 2023, 16:31
Grizli_saratov В соседней теме можно попросить слить: viewtopic.php?f=48&t=132825 или на Авито такую найти и предложить слить с помощью GPU-Z - там делов то, нажать на стрелочку и выбрать куда сохранить. Правда на Авито такой мутняк торгует из прогревастов очевидно, что часто шугаются таких просьб и предложений === А видео про 16гб скинул с намёком, что биосы редактируют под себя, как надо
Это моя тема. там у Ziway 8 Гб построено на 16 чипах памяти. Эти ziway у меня на Samsung и на Elpida были.
Но в биосе у них прописано и на Hynix.
com77
Добавлено: 01 мар 2023, 14:28
Gas_man А, ну значит и вам 16 Гб можно изобразить === У него там микрон. Взять тот биос, на котором вроде работает и попробовать отредактировать его вырезав/заменив на блок из биоса с микроном в хекс редакторе с контрольной суммой и прочими заморочками С патчем дров то точно заведется, а вот без - надо делать, пробовать...
Зарегистрирован: 04 окт 2021, 21:45 Наличности на руках: 84.20 Сообщения: 59 Откуда: оренбург
Grizli_saratov писал(а):
Доброго всем
Здарова, решил проблемму? сколько у тебя чипов памяти? 16?
Grizli_saratov
Добавлено: 17 дек 2023, 00:41
Да давно уж отдана клиенту. И даже вспоминать не хочу ))) как страшный сон
