Mingzhou RX580 8G https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=132874 |
Grizli_saratov [ 25 фев 2023, 20:32 ] | |
Заголовок сообщения: | Mingzhou RX580 8G |
Доброго всем Кто встречал это китайское уёжище? Клиент заказал в китае, карта работала на сниженных частотах, и человек решил её пошить. Ну и пошил чем то. Теперь черный квадрат малевича. Чип стоит 570, память 8 банок микрона D9SXD. Оригинальную прошивку конечно же не сохранил. Я уже перебрал хренову тучу прошивок 570-580... Ни фига. Чем повышивать это недоразумение? |
Gas_man [ 26 фев 2023, 10:11 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Mingzhou RX580 8G |
Grizli_saratov писал(а): Чем повышивать это недоразумение? Давай фото карты и фото наклеек. на течповерапп есть много биосов от таких мутантов |
Grizli_saratov [ 26 фев 2023, 11:53 ] | |
Вот это чудо китайской промышленности Вложение: IMG20230226114600.jpg Вложение: IMG20230226114451.jpg Вложение: IMG20230226114429.jpg ---------- Добавлено спустя 39 минут 32 секунды: ---------- Совершенно неожиданно... карта дала изображение с прошивкой под хуникс... На неё встали драйвера как AMD Radeon RX 580 2048SP, но! Карта даёт изо только по HDMI, на DVI пусто, и GPUZ рисует частоты памяти и гпу - 300MHz. |
Gas_man [ 27 фев 2023, 10:32 ] | |
Так то много Биосов на тече, если в поисковике забить 580 и MT51J256M32HF Вот например https://www.techpowerup.com/vgabios/253451/253451 |
Grizli_saratov [ 27 фев 2023, 11:20 ] | |
Gas_man писал(а): Так то много Биосов на тече, если в поисковике забить 580 и MT51J256M32HF я прошил можно сказать все из этого списка. ни одна не завелась. карта дала картинку только с прошивкой под хайникс (и то, чисто случайно, потому что я ошибся и скачал прошивку с хайниксом). но работает мягко говоря через опу. насколько я понимаю, нужна прошивка в следующей конфигурации: 570, 8Г микрона, 1 dvi 1 hdmi 1 dport. И что то не получается у меня такой конфиг найти. |
YunicheK [ 27 фев 2023, 11:47 ] | |
Хм... а попробуй как вот это зашить в нее. А то вдруг мы китайцев недооцениваем ![]() https://www.techpowerup.com/vgabios/192 ... 192-161220 |
Grizli_saratov [ 27 фев 2023, 19:46 ] | |
YunicheK писал(а): а попробуй как вот это зашить в нее. А то вдруг мы китайцев недооцениваем Не не... этот финт ушами тут не работает, пробовал уже. Так что очень даже дооцениваем. |
com77 [ 27 фев 2023, 23:29 ] | |
Grizli_saratov Все китайцы по сути RX580 2048SP Так поищите (скриншот). === Наши люди на них уже 16 гигов лепят, при первой возможности ![]() |
Grizli_saratov [ 28 фев 2023, 15:20 ] | |
Всё, я кажись сдаюсь. Я перешил в неё наверное сотню прошивок. Единственное с чем она даёт изо - это прошивка под память хайникс (по факту микрон) и device id 1002 6FDF, ставит дрова и крутит бублик на 300Mhz. И то только с hdmi. Всё. Ни с какой другой прошивкой картинки она не даёт. Кстати, прошивок мингжу с памятью микрон я как то не видел совсем. |
com77 [ 28 фев 2023, 16:31 ] | |
Grizli_saratov В соседней теме можно попросить слить: viewtopic.php?f=48&t=132825 или на Авито такую найти и предложить слить с помощью GPU-Z - там делов то, нажать на стрелочку и выбрать куда сохранить. Правда на Авито такой мутняк ![]() ![]() === А видео про 16гб скинул с намёком, что биосы редактируют под себя, как надо ![]() |
Gas_man [ 01 мар 2023, 14:17 ] | |
com77 писал(а): В соседней теме можно попросить слить: Это моя тема. там у Ziway 8 Гб построено на 16 чипах памяти. Эти ziway у меня на Samsung и на Elpida были. Но в биосе у них прописано и на Hynix. |
com77 [ 01 мар 2023, 14:28 ] | |
Gas_man А, ну значит и вам 16 Гб можно изобразить ![]() === У него там микрон. Взять тот биос, на котором вроде работает и попробовать отредактировать его вырезав/заменив на блок из биоса с микроном в хекс редакторе с контрольной суммой и прочими заморочками ![]() С патчем дров то точно заведется, а вот без - надо делать, пробовать... |
zettabyte [ 01 мар 2023, 14:57 ] | |
viewtopic.php?f=48&t=129259 мб поможет. https://www.techpowerup.com/vgabios/?ar ... 192&since= ссылка на коллекцию биосов для 2048SP. Стоковый биос не поможет! |
MGorba [ 14 окт 2023, 03:10 ] | |
У меня есть биос от этого чудовища. Здесь он есть. Проверил, идет на моей карте! https://www.techpowerup.com/vgabios/242768/242768 |
putnikk8@gmail.com [ 16 дек 2023, 21:28 ] | |
Grizli_saratov писал(а): Доброго всем Кто встречал это китайское уёжище? Клиент заказал в китае, карта работала на сниженных частотах, и человек решил её пошить. Ну и пошил чем то. Теперь черный квадрат малевича. Чип стоит 570, память 8 банок микрона D9SXD. Оригинальную прошивку конечно же не сохранил. Я уже перебрал хренову тучу прошивок 570-580... Ни фига. Чем повышивать это недоразумение? Здарова, решил проблемму? сколько у тебя чипов памяти? 16? |
Grizli_saratov [ 17 дек 2023, 00:41 ] | |
Да давно уж отдана клиенту. И даже вспоминать не хочу ))) как страшный сон |
