Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: Перенос дифф. линий 1080ти
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 16:59
Доброго времени суток. Тема по большей части информационная и для размышлений. Принесли 1080ти гигабайт с обрывом первой дифф линией. Перекинул с 1234 на 5678. В слоте х8 она не завелась, в слоте х16 завелась в х8 режиме... Что это и как такое могло произойти? Карта ведет себя стабильно, гпу-з показывает режим х8 в2. Мать х99.
 Заголовок сообщения: Re: Перенос дифф. линий 1080ти
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 17:01
Надо переносить с конца, то есть с 16 на 1, 15 на 2 и т.д.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 17:04
На амд да, на нвидии же по-другому, я не спрашивал как переносить, я написал что перекинул 1234 на 5678 и карта в х8 заработала... У меня это вопросы вызвало. Почему не в х4, как она могла с обрывом на 5678 линии в х8 заводится.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 17:53
Happyjew писал(а):
как она могла
На ксеоне как на амд - смогла с конца.
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 17:56
А что будет на простом интеле х4?((
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 17:57
Неправильно я значит вопрос понял. Просто по сути можно было линии на этой конфигурации и не переносить, завелась бы итак в x8
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 18:00
Получается если в х8 слоте не заработала, то в простом интеле не хеоне, она вообще не заработает и я где-то сделал каку?
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 19:06
так попробуйте, может и заработает
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 21:23
Первые 4 линии забыл отключить на обороте)))0000
СообщениеДобавлено: 01 мар 2023, 22:29
Happyjew
заработало? двигайте следующие 4)
СообщениеДобавлено: 06 мар 2023, 23:31
Получается если я хочу сделать х8 (у меня сгорела 1 диф. пара), и я начну переносить с 8 на 1, с 9 на 2.............с 16 на . И затем обратную сторону карты аналогично, то ничего не заработает?
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 08:04
вариант переноса с 5..12 на 1..8 на 1080 Ti опробован, рабочий (см. видео у Mafiya67). заработает ли вариант 9..16=>1..8 - а почему бы и нет?
а вот это вряд ли
СообщениеДобавлено: 07 мар 2023, 15:01
а вот это вряд ли
Прошу прощения, я и имел ввиду с 9....16 => 1....8. Видео от мафии67 я тоже смотрел вот и хочу попробовать.
СообщениеДобавлено: 21 мар 2023, 01:30
Может совет и не в тему... Но... Вот...
Потратил часик -другой и..
Я себе сделал просто ( ну не просто конечно, Усидчивость проявить надо было.. но сделал ) - пару райзеров.
Один - подключает вторую дифпару вместо первой.
Второй - крайнюю вместо первой.
НУ и ещё райзер сделал, который BUF-RESET "нажимает". Ну если в лабораторнике карта. По потреблению ( ну на каких-то ) - можно видеть - стартует ГПУ или нет. Ну и ещё всякие разные наблюдения можно делать если доп-питалово - подключено или нет... А также смотреть на поведение ШИМки ГПУ ( или памяти )... В разных комбинациях - типа запуск без доп питания - ресет - подключение доппитания-ресет и т.д..
И видно когда ШИМки ГПУ-памяти работают в ( не помню как ) - фул-моде, PSI-моде и т.д..
Картинка - райзер, где кнопка "нажимает "ресет" )
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 05:17
Добавлю в копилку.
Завалялось несколько ядер 1080Ti с убитыми линиями PCI с 1 по 5. И доски надкусанные на PCI слоте.
Попробовал перенести второй ряд x8 на первый, в обычном порядке: 9-1, 10-2, 11-3, 12-4 и тд.
Завелась как надо. Ну и если проводки очень аккуратно и близко друг к другу делать - то и 3.0 будет. Если от балды проводки накидать - 1.1.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 09:16
И правда видимо давно лежат, я думал доски с электростока давно в расход пошли :-): Ну по крайней мере что касается 10 линейки.
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 10:04
Да, кучка валяется ещё с 2019-2020 годов :-)
Надо раскидать уж. Жаль, на годик опоздал ;;-)))
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Диагностический райзер( перенос линий PCI -e)
Bolto
10
2817
09 фев 2022, 09:19
Bolto Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 1080ти не держит частоты памяри
giorgiisme
2695
12 фев 2020, 22:53
clockerkz Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. нужен бордбъю на 1080ти
diman1338
2349
15 май 2020, 14:33
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 1080ти помогите пожалуйста измерить кварц
hashwood
2485
24 авг 2021, 22:20
hashwood Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужны boardvie для 1080ти и 1070
diman1338
17 авг 2022, 08:24
uncledim Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 83
