Текущее время: 28 ноя 2026, 11:06
 Заголовок сообщения: Gigabyte RTX 3080 TI Vision (нет изо, определяется)
СообщениеДобавлено: 09 мар 2023, 23:42
Доброго времени
Принесли карточку в ремонт, была куплена клиентом на аукционе ebay.
С виду карта в ремонте не была, пломбы на месте.
Все сопротивления в норме.
При запуске не поднимались напряжения кроме 5в
Был выявлен межслоевой обрыв линии 1.8vEN на шимке AOZ2261(1.8v)
Кинул проводок в другой конец платы, где судя по бордвью должен быть этот сигнал.
Напряжения поднялись, все в пределах нормы.
Карта видится, кина нет
При подключении к встроенной карте в диспетчере код 31
GPU Z определяет вендор карты gigabyte, но не видит версию прошивки (биос думаю читается)
Объем памяти 0мб
GPU труп?
 Заголовок сообщения: Re: Gigabyte RTX 3080 TI Vision (нет изо, определяется)
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 00:19
тестьте - модсом - training status - карта - второй - изо - со встройки матери - инфы - море - типа GA102 - тест памяти
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 00:51
Пробовал запустить матс через встройку, карту видит но ругается nvrm vbios invalid or rejected
По опыту 3000 дают кино с битой памятью и вовсе без нее.
Прошил биос родным дампом на всякий, картина таже
Карту видно, кина нет, код 31 в диспетчере
Заметил момент, если карта горячая, падают все напряжения кроме 1.8в (падает до 1.7) и 5в через минуту работы
Последующие запуски сокращают это время до 10-15 сек, пока карта не остынет
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 09:45
Разобрался, ситуация 1в1 как у vikon с gigabyte 3090
Насторожил помятый бэкплейт, еще раз осмотрел плату
Обнаружил микротрещину около pcie, как понимаю в обрыве могут быть еще контакты
Буду смотреть борду послойно
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 11:30
Отличный опыт. Нет, не дают карты на 6х памяти изо без неё / с повреждённой.
Уже больше похоже на правду. Посткод д6? И осмотрите обвязку биоса, если так на всякий случай.
СообщениеДобавлено: 10 мар 2023, 12:28
попробуйте модс(не матс) через встройку - training status
у того же VIK-ON-а есть ролик про такой тест - 3090 или 3090 ТИ,да и не только у него
---------- Добавлено спустя 14 минут 40 секунд: ----------
имхо - это нормальный момент - если температуры на чипе и в других местах,где расположены датчики достигают уставок из биоса либо заложенных параметров температуры в шимках,дрмосах .
СообщениеДобавлено: 11 мар 2023, 10:04
Да, насчет всей линейки погорячился, вспомнил что 3080 и старше приходили в основном с питанием
Без памяти кино только до 3070 дает
Посмотрел послойно, под трещиной ок 6 дорожек проходят, буду смотреть на обрывы, если много, придется сверлить
Проводками думаю не отделаюсь
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 06:50
Похожая проблема.
БИОС чип пустой.
После прошивки и очередного запуска, БИОС чип опять пустой и уже не прошивается как и другой.
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 14:05
Хорошая видео карта
СообщениеДобавлено: 16 июн 2023, 21:39
попробывал другой БИОС чип. прошил 100% правильной прошивкой. Прочитал даже после запуска, вроде перестал стиратся.
Появилась новая ошибка
167 GFW boot reported a failure
Карточка определяется.
Делал ребол, карта ударник, мало ли что. Не помогло.
Скорее всего гпу труп с самого начала.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3080 Vision boardview
frankmnld
12 июн 2022, 22:23
frankmnld Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нет инициализации Rtx 3080 gigabyte vision
Pryanik1669
31 янв 2023, 23:47
Solo112 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. RTX 3080 VISION Gigabyte не работают видеовыходы
hellray
15
1114
12 июл 2026, 18:23
hellray Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX 3080 Palit Gamerock - Нет изо, не определяется.
aceu2u
30 мар 2026, 11:20
SenV Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Gigabyte RTX 3080 Gaming OC 10GB не определяется.
desto
09 ноя 2021, 07:52
Pandemonium6 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: berndl, Google [Bot], heromorph1, ruzalit, viktoriii и гости: 86
