Заголовок сообщения: Aorus rtx 3090 Xtrem Странно, сообщение не определяется, но ЖК-дисплей включен. Вентилятор вращается
Добавлено: 10 мар 2023, 05:26
Зарегистрирован: 08 мар 2023, 15:54 Наличности на руках: 13.10 Сообщения: 6 Откуда: turkey
Здравствуйте, во-первых, я все свои разговоры перевожу с помощью Google Translate. Так что если что-то не так со значениями, прошу предупредить, я занимаюсь этой проблемой около 5 дней. Я еще не нашел решения. Выложу видео и фото. Картинка нарисованная мною немного нелепа, но если вкратце, (Когда я таким образом запускал, искра пошла от rx470. Т.к. мой кабель-репликатор был от CPU к GPU, пришло обратное напряжение. ) этот rx470 сломал мои другие карты при попытке, но кроме 2080s, я не понимаю, почему другие сломаны. все карты подключены через pci ex 1 райзеры. когда я пробую видеокарту на своем компьютере. крутится маленький жк экран, а поста нет. 5700xt горит только лампочка в розетке, нет поста нет rgb лампочки. Я пытался найти решение 4 дня и теперь я очень устал и бессонница. Я открыт для всех ваших мнений и помощи.
что я пробовал: -Я попробовал оба биоса с переключателем биоса на 3090, а также -прошил биос на 5700xt -Я попробовал второй слот PCI, он не виден в диспетчере устройств -Я пробовал с 3-мя разными материнскими платами и 3-мя разными блоками питания.
что я нашел::
--U811 закодировал L2 (на фотках и гейт) на 1 ноге части есть 1,8 вольта) но вход один и два заземляются а выхода естественно нет --а также только 3-й из светодиодов на кабелях питания горит с необходимой яркостью, остальные тусклее(чип GPU греется нормально) ---1 значение резистора на входах 12 вольт дает нормальное значение. А вот два других начинаются с нуля и потихоньку поднимаются и поднимаются, я добавил видео.
Если вы подскажете места, которые мне нужно измерить, я также добавлю не стесняйтесь говорить все ваши идеи. Я открыт для всех предложений
У 2х входов на 12 вольт хрень в измерениях
напряжения
!!!Во-первых, не знаю почему, но красным щупом не могу получить значения. Когда я измеряю в обратном направлении, есть значения?!!! когда красный заземлен. я могу измерить с черным
спасибо за ответ, сейчас я измерил и снял видео, лицевая сторона выглядит правильно для меня. но pex дает КЗ сзади, точно причину не нашел. Думаю КЗ в pex из-за проблемы на входе u811 coded и gate. А почему на входе и затвора короткое замыкание, я не смог найти? Обычно 1 и 2 3,3В. Третья нога должна быть заземлена. В моем случае 1.2.3 все заземлены. Но когда я подаю питание на карту, там значение 0,30 В.
uncledim
Заголовок сообщения: Re: Aorus rtx 3090 Xtrem Странно, сообщение не определяется, но ЖК-дисплей включен. Вентилятор вращается
Сигнал /reset (контакт A11 слота pcie) - общий для всех карт, видимо по нему и прилетело, его и прозванивать в первую очередь на всех картах. В начале последнего видео видно, что этот контакт пробит. Хорошо, если обойдется просто заменой мелкой логики (обычно гейт "И")
hallmark1730
Добавлено: 12 мар 2023, 06:43
да привет я поменял ворота "и". но я думаю, что я закоротил gs9216 по ошибке, и я нахожусь в Турции, я понятия не имею, как его найти. Aliexpress займет слишком много времени: S.
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 17
