Заголовок сообщения: gp106-400-a1 не работает канал а1
Добавлено: 11 мар 2023, 15:06
Зарегистрирован: 15 авг 2020, 14:25 Наличности на руках: 384.30 Сообщения: 220 Откуда: Киров
Всем добрый день. Появилась видеокарта palit stormx 6gb, у которой оказалось что не работает канал а1. Сняв ГПУ обнаружено 2 оторванных пятака. Вопрос вобщем вот в чем: есть ли возможность на данном ГПУ либо как то отключить канал, либо как то подкинуть биос от 5ти гиговой версии? физически напротив ключа ГПУ это идет первый канал памяти получается. У меня 5ти гиговок не было, не знаю на каких они ГПУшках реализованы и имеет ли значение, какой именно канал отсутствует? заранее спасибо.
machete
Заголовок сообщения: Re: gp106-400-a1 не работает канал а1
Добавлено: 11 мар 2023, 15:50
Зарегистрирован: 17 мар 2022, 20:55 Наличности на руках: 12.00 Сообщения: 6 Откуда: Caucasus
Там все каналы на месте, один чип отсутствует. Думаю ждать пока появится гайд как отключать в биосе 1060 канал
YunicheK
Сейчас этот форум просматривают: dron102 и гости: 18
