Текущее время: 29 ноя 2026, 16:43
 Заголовок сообщения: Gainward RTX 3060ti ghost 8Gb
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 10:18
Здравствуйте.
Поступила данная видяха с жалобой что артефачит и мигает экран.
Память Hynix.
При запуске MODS идет ошибка CudaLinpack miscompared....
Решил проверить в ОС.
Драйвера устанавливаются корректно. Без нагрузки работает нормально. При запуске furmark температура ГП буквально за 10 секунд повышается с 40 до 70 градусов. После этого черный экран, фурмарк вылетает. По индикации GPU-Z видно что видяха как будто пропадает и снова появляется. Афтебёрнером повысил скорость вращения кулера до 80%. Теперь в простое температура 35 градусов. При нагрузке не поднимается выше 65 градусов (тестил примерно 10 минут). Видны мелкие артефакты.
Как понимаю ГП виновник?
 Заголовок сообщения: Re: Gainward RTX 3060ti ghost 8Gb
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 11:20
Фазы VDDC все работают? Проверяйте осциллографом.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 13:46
Забыл отписать. Да. По питаниям всё гуд. Сразу проверил.
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 14:07
hynix вероятнее
СообщениеДобавлено: 16 мар 2023, 14:12
смущает быстрый нагрев ГП при штатных оборотах кулера. Или для 3060ti это норм? просто первая видяха такая попалась.
покопался в сети. как советуют афтебёрнером занизил частоту памяти на -502 Мгц, запустил фурмарк. уже работает 10 минут на штатном охлаждении. температура ГП 73 градуса и не повышается. Артефактов нет. То есть дело действительно в памяти.
Какие есть варианты? Если замена, то нужно ли на этой платформе страпы двигать и т.п.?
Или есть возможность оставить родную память и в биосе понизить частоты памяти?
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 10:22
Кто в теме ну хоть в личку отпишитесь.
СообщениеДобавлено: 17 мар 2023, 14:10
eugkov писал(а):
для 3060ti это норм
Да, нормальное поведение для этого охлаждения.
Полная замена всего комплекта-единственный надежный вариант решения.
Да, нужно, конфигурации под разные варианты памяти есть на форуме.
Начиная с поколения Pascal на десктопных картах сделать это не получится.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gainward RTX2060Super Ghost 8Gb нужен биос
chernovik
24 янв 2022, 13:50
chernovik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gainward ghost rtx 3060 ti сбитые элементы
newbie79
26 фев 2024, 11:02
zettabyte Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gainward ghost rtx 3060 ti HELP определить номинал конденсатора
newbie79
16 мар 2024, 11:38
ruzalit Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. zotac rtx 3060ti 8gb нет напряжения
pcexpert8
11
2732
14 окт 2022, 10:07
DoktorVGA Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit 3060ti dual 8Gb нет питания
Dark_Angel79
16
2215
10 окт 2024, 15:32
Dark_Angel79 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pahha, Vitalicheg, yurr и гости: 121
