Текущее время: 23 апр 2024, 12:54
Алек$ей
Заголовок сообщения: Помогите опознать детали palit gtx 1060 dual Добавлено: 20 мар 2023, 01:03 |
Зарегистрирован: 11 окт 2018, 14:32 Наличности на руках: 34.03
Сообщения: 18 Откуда: с этой планеты
Предистория: купил видеокарту якобы после майнинга, без ремонтов ... Пару месяцев был полет нормальный, сегодня после включения и загрузки винды комп потух и вентели ушли в Макс обороты. Диагностика показала что нет питания памяти, гпу на видеокарте. На дросселе вместо 12в порядка 0,4в. Резистор sr96 после снятия оказался в обрыве, рядом кондёр sc42 звониться накоротко с корпусом. Схемы нет, но насколько понял- sr96 нулевик в роли предохранителя идёт напрямую от слота, далее пару кондеров и резюков и на дроссель. Судя по всему кондёр мертв. Завтра скину проверю ушло ли кз. Резистор после замены опять в обрыве(через плату показывает порядка 2,5 кОм) . Какой номинал sc42? Да и оказалось что сбиты еще 3 кондера , но без них видяха работала без нареканий. Вернуть надо, но нужны параметры. Фото прилагаю. Заранее благодарен.
