Текущее время: 29 мар 2024, 19:30
Сц Гост
Заголовок сообщения: RX6600 GPU 215-130000016 черный экран после установки дров Добавлено: 22 мар 2023, 22:45 |
Зарегистрирован: 19 июн 2018, 11:29 Наличности на руках: 85.10
Сообщения: 71 Откуда: Красноярск
Имеется карта rx6600 от клиента, со слов, купил в таком состоянии как рабочую с авито, больше информации нет. В загрузке виндовс вылетает в черный экран, один раз были черные квадраты в шахмотную доску, сантиметра по 4. На вид проц и память реболина, некоторые элементы тоже паяны. Память MT61K512M32KPA-16:C D9ZPP GDDR6 16G. Процессор 215-130000016. Фото замеров выложу. Сколько в рабочей плате сопротивления интерессн, но нету, может кто скинет, для справки. А то информации вообще мало по этой карте.
com77
Заголовок сообщения: Re: RX6600 GPU 215-130000016 черный экран после установки дров Добавлено: 22 мар 2023, 23:28 |
Зарегистрирован: 08 дек 2018, 13:28 Наличности на руках: 1,434.83
Сообщения: 1764 Откуда: Москва
Сц Гост писал(а): На вид проц и память реболина, Ну так, первое что нужно сделать - снять и отреболлить, чтобы исключить чужие косяки (посмотреть пятаки)...
Сц Гост
Заголовок сообщения: Re: RX6600 GPU 215-130000016 черный экран после установки дров Добавлено: 22 мар 2023, 23:34 |
Фото сопротивлений rx6600 ---------- Добавлено спустя 18 минут 57 секунд: ---------- com77 писал(а): Ну так, первое что нужно сделать - снять и отреболлить, чтобы исключить чужие косяки (посмотреть пятаки). Уже начал, но что то мне подсказывает, что так и было изначально, така как видно, что микросхему биос шили, видать не помогло, потом решили отреболить память, не помогло, и наконец процессор. Интересно на сколько часто мрут процессоры в этих rx6600?
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: RX6600 GPU 215-130000016 черный экран после установки дров Добавлено: 23 мар 2023, 00:05 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 432.57
Сообщения: 617 Откуда: Украина Днепр
Сц Гост писал(а): Сколько в рабочей плате сопротивления интерессн, но нету, может кто скинет, для справки https://t.me/videocard_notebook_resistance - поиск по данной телеге - я нашел 2 карты 6600 можно по navi 23 в ней же попробовать ---------- Добавлено спустя 6 минут 16 секунд: ---------- Сц Гост писал(а): потом решили отреболить память, не помогло, и наконец процессор с чего Вы решили что память и ГПУ кто-то реболлил ,что снялось на 186 градусов все у Вас? Вариант,что все залили говнофлюсом каким нибудь и погрели - не рассматриваете ? Мое мнение как и у com77 - самому все перереболлить - может на этом и ремонт закончится Сц Гост писал(а): Интересно на сколько часто мрут процессоры в этих rx6600?
с той же частотой,что и все остальные ГПУ на видеокартах - особенно если не совсем компетентные ремонтники картой позанимались -ну там охлад,прокладки - и т.д. и т.п.
Сц Гост
Заголовок сообщения: Re: RX6600 GPU 215-130000016 черный экран после установки дров Добавлено: 23 мар 2023, 00:22 |
crocodile70 писал(а): с чего Вы решили что память и ГПУ кто-то реболлил ,что снялось на 186 градусов все у Вас? Хотел вычислить, вдруг какаято банка барахлит, и решил по очереди прогреть и шатнуть, по одной банке, закрывая от тепла другие. Вот именно что все шаталось уже на 173 градусах. Пару банок уже отреболил, пока ничего подозрительного, банки не жженые.
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: RX6600 GPU 215-130000016 черный экран после установки дров Добавлено: 23 мар 2023, 00:37 |
Сц Гост писал(а): Хотел вычислить, вдруг какаято банка барахлит, и решил по очереди прогреть и шатнуть ИМХО - пожет лучше по паре новых сажать сразу - вместо родных ?
Сц Гост
Заголовок сообщения: Re: RX6600 GPU 215-130000016 черный экран после установки дров Добавлено: 23 мар 2023, 01:50 |
crocodile70 писал(а): пожет лучше по паре новых сажать сразу - вместо родных ? На ddr5 так и прокатывало, поочередным прогревом, при выявлении неисправной. А ddr6 2-х гиговых, у меня нет, что бы проверить, на авито нашел только Samsung 137 K4ZAF325BM-HC16 новые и бу, еще нашел бу Micron - D9WZX \ D9ZPM на авито, еще на алишке несколько похожих. ---------- Добавлено спустя 53 секунды: ---------- с aliexpress
