Текущее время: 18 апр 2024, 05:50
dobry
Заголовок сообщения: MSI RTX3060 нет пяти вольт Добавлено: 25 мар 2023, 19:37 |
Зарегистрирован: 13 апр 2013, 12:47 Наличности на руках: 76.19
Сообщения: 782 Откуда: Доброградов
Добрейшего всем! Подскажите название шима - восемь ног , обозначен 08=. Вложение: 08=.JPG На форуме сыскал, что c таким обозначением RT8809. Но как-то по размеру не совпадает. И правильно ли я думаю, что это формирование 5 Вольт? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ---------- похоже , что RT7296F ? ---------- Добавлено спустя 20 минут 1 секунду: ---------- на райзере включал без подачи силовых 12 и почему-то думал, что 5-вольтовка формируется от псишных 12. на самом деле, все питания есть, но видяху система не видит. ---------- Добавлено спустя 58 секунд: ---------- MS-V397 V1.0 ---------- Добавлено спустя 1 минуту 27 секунд: ---------- прошивка должна читаться постоянно или только пачкой при запуске ?
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX3060 нет пяти вольт Добавлено: 27 мар 2023, 16:17 |
dobryПотому что, на этой видюхе 1 диффпара в КЗ(точно не первая). Соответственно контроллер х16 в проце - выдает на А16 - примерно 1,05V === А материнка - либо преобразователь не выдает нужные Амперы, либо тупо мать от Гиги - для этих это походу норма Сокет 1155 от Гиги что-ли ?
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX3060 нет пяти вольт Добавлено: 29 мар 2023, 14:11 |
dobryМоя конкретика: MSI GTX650 1GB: HSOP13(B70) - 1,6 мОм (0,607) HSON13(B71) - 19 Ом (0,031)В итоге дает картинку в биосе на материнке: Asrock H77 Pro4 MVPи не дает картинку на материнках: Gigabyte GA-H61M-S Gigabyte GA-H61M-DS2H Gigabyte GA-Z77P-D3Если заклеить последние 8 дифф.пар скотчем - картинка есть и на Гигах. === Называется, разгребал завалы, как-то так
dobry
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX3060 нет пяти вольт Добавлено: 29 мар 2023, 15:23 |
com77 писал(а): HSOP13(B70) - 1,6 мОм (0,607) HSON13(B71) - 19 Ом (0,031) В итоге дает картинку в биосе задействована ли эта линия в данном случае- не известно. но в моем случае через райзер используется только TX0(не исправна ?) и RX0. Кстати, кто пояснит направление TX- это от платы в видеокарту или наоборот?
com77
Заголовок сообщения: Re: MSI RTX3060 нет пяти вольт Добавлено: 29 мар 2023, 15:30 |
dobryНу вы блин даёте: https://yandex.ru/q/question/chto_takoe ... _673ac511/Гуглится же в пять секунд)) Для простоты:
