Текущее время: 28 мар 2024, 15:18
crocodile70
Заголовок сообщения: Re: SiC653 термоверт как проверить? Ищу информацию по донглам Добавлено: 30 мар 2023, 20:21 |
Зарегистрирован: 31 май 2020, 23:55 Наличности на руках: 431.57
Сообщения: 616 Откуда: Украина Днепр
2uz писал(а): Столкнулся с проблемой диагностики дрмосов SiC654 и им подобных а на каких картах они стоят - чет не припоминаю. Также ПО для прошивок инфинеон mps позволяет мониторить многие параметры системы питания - в частности выходные ключи - если я правильно понял некоторые видеоролики. Сам обзавелся донглом под инфинеон - но изучить - руки не дошли
dess
Заголовок сообщения: Re: SiC653 термоверт как проверить? Ищу информацию по донглам Добавлено: 01 апр 2023, 12:02 |
Сообщения: 69 Откуда: Москва
2uz писал(а): Всем здравствуйте. Столкнулся с проблемой диагностики дрмосов SiC654 и им подобных. Часто с проблемной термооверт. Выпаивать и менять по одному не технично .Кто и чем их проверяет? А не ли там возможности отключать питание самого дрмоса? Помню - каких то картах экспериментировал - там стояли малоомные резюки типа 1.2 или 2.2 Ома. А может и нулевики.. Достаточно большие по размеру... Конечно, название карт и дрмосов - не скажу-не помню((
SectoR
Заголовок сообщения: Re: SiC653 термоверт как проверить? Ищу информацию по донглам Добавлено: 14 апр 2023, 16:38 |
Зарегистрирован: 27 сен 2019, 23:40 Наличности на руках: 16.01
Сообщения: 15 Откуда: Челябинск
VLaDOS451 писал(а): Была проблема с sic788a на картах Gigabyte 2080super. Крайний drmos, который ближе к pci, выдавал ошибку по перегреву под нагрузкой. 38 контакт THWn сажал на землю THERM_OVERT, и из-за этого пропадал EN ШИМа и отключались все питания. Система продолжала в это время работать. Помогло отключение сигнала THWn снятием нулевика. Тепловизор значительного перегрева не показывал убрал резик, вырубания продолжились, но питальники не пропадают.. шим нормальный мосфеты менял
StayeR
Заголовок сообщения: Re: SiC653 термоверт как проверить? Ищу информацию по донглам Добавлено: 22 июл 2023, 15:03 |
Зарегистрирован: 18 янв 2011, 16:21 Наличности на руках: 182.44
Сообщения: 168 Откуда: Омская область
SectoR писал(а): убрал резик, вырубания продолжились, но питальники не пропадают.. шим нормальный мосфеты менял Апну темку! Проблема один в один. Карта пришла с пробитой UP7512, после замены - рубится от 1 до 15 секунд на бублике, также садит THWn на SIC788A, снятие перемычки продлило время работы до нескольких минут, затем кулера врубаются на всю и по остальным drmos THERM_OVERT на землю не садит. Рабочего drmos под рукой нету сейчас. Коллеги, получилось ли решить проблему заменой?
madking
Заголовок сообщения: Re: SiC653 термоверт как проверить? Ищу информацию по донглам Добавлено: 04 окт 2023, 04:24 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 4,998.02
Сообщения: 3972 Откуда: Budapest
Пришла карта gigabyte 2080 Super при нагрузке бубликом через 1-2 минуты уходила в защиту, вентиляторы на максимум, черный экран 1 и 4 ДрМосфет SIC788A перегревался, после замены поведение осталось без изменений, Шим 9511R был заменен на 9511P без изменений. После выпаивания 100uF 16V и их замеров оказалось, что из 7 штук 3 были по номиналу, остальные 200uF, 600uF, 900uF и 20mF Вложение: IMG_20231003.jpg Так что опять доказывает одно, все что в цепи надо проверять
madking
Заголовок сообщения: Re: SiC653 термоверт как проверить? Ищу информацию по донглам Добавлено: 04 окт 2023, 12:56 |
crocodile70 писал(а): с заниженной емкостью понятно,но завышенная то откуда взялась ну это как повезет например ультра быстрый предохранитель на 20А, может стать резистором Вложение: 20A bizti.jpg
