Текущее время: 29 май 2024, 12:36
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 17 ]
 Заголовок сообщения: 3080TI Model:PG132 нет NVVDD при подключении к pci Как проверить THERM_OVERT?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 17:58
Всем привет. Карточка не определяется кульки 100% Картинку с замерами прилагаю .
Суть в том что если подключить ее в райзер и 8пин вставить - все напряжения есть. Если подключить ее шнурком к МП то пропадает nvvdd .
Есть большое подозрение на THERM_OVERT. Как этот момент проверить? Выпаивать дрмосы по одному? Ибо разбега сопротивлений по ногам дрмосов не обнаружено и ничего не греется.
Состав шим UP9511R дрмосы Sic653A мониторы питания 45491
Очень нужен совет в данном направлении.
 Заголовок сообщения: Re: 3080TI Model:PG132 нет NVVDD при подключении к pci Как проверить THERM_OVERT?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 20:23
up9511 позволяет отключать аппаратно фазы - т е Вы можете заставить работать 1/2/3/4/5/6/7 или 8 фаз - ну чтоб не выпаивать дрмос-ы
- если распаяны все 8 фаз - их можно отключать,но не произвольно - а по принципу -при отключении фазы PWM5 например,будут работать все фазы до нее,
т.е PWM1...PWM3 и не будет работать отключенная фаза и все ,что за ней фазы
т.е. PWM4...PWM8
- как отключить фазу - аппаратно
- заглушить нулевиком PWM - на землю
- разорвать ISEN - от выхода питальника
- притянуть ISEN к + 5 Вольт через резистор 100 Ком
Инфа - из даташита ну и очень хорошо на ютубе Дима Мафия 67 объяснил. И номера фаз - по номерам PWM самой шимки,а не по порядку на карте фаз.
Там по моему две 9511 - одна управляет MSVDD,другая - NVVDD - т е нужно определиться - какие питальники Вы хотите пробовать фазы отключать.
Также - у досок с GA-102,особенно у гигабайтов - типовуха - в правом ряду - третий сверху дрмос вылетает - его в теплаке видно. И эти дрмосы могут лететь хитро - не КЗ от 12 Вольт - а типа кз - по нижнему ключу - очень тяжело заметить - так как в параллель низкому сопротивлению ядра. И да - чет у Вас великоватое сопротивление MSVDD,NVVDD - я мерял MSVDD - 0.135 Om NVVDD - 0.03 Ом - но то - такое,мелочи,мож у меня прибор врет. :-):
По поводу THERM_OVERT - не подскажу - пока во всяком случае - мож и не в нем дело.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 20:28
2uz писал(а):
THERM_OVERT
Глянул на MSI схему, если речь о THERM_OVERT - имеет смысл проверить компаратор ncs2202sq2t2g, сдвоенные 2N7002 и логику энейбла(ну эта то отрабатывает).
Не проблема проверить сопротивление выводов относительно земли.
Там есть страпы, выставляющие режимы работы PCIE(PCIE_CFG), там же страпами можно овертом рулить :-) - может что-то в этом направлении ....
crocodile70 писал(а):
up9511 позволяет
А вообще смотреть в сторону даташита на шим, идея здравая.
На дрмосах буты проверить также на сопротивление относительно земли.
现在的也越来越难修啊,生意真是不好做啊!
© Конфуций из Шэньчжэня
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 20:40
2uz
Извиняюсь за замеры сопротивлений - посмотрел внимательно рисунок - то напряжения Вы измерили. :-):
---------- Добавлено спустя 17 минут 26 секунд: ----------
2uz
кстати - когда без шнурка в мать и есть напряжения,осциллографом не смотрели - на всех фазах шимление или нет. Ну как бы присмотреться - в сторону ДРМОС-ов
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 22:23
Проверил- дрмосы не причем. 1.8 термоверту все также висит. Отделаться легким испугом не вышло.
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 22:37
а как проверили ?
СообщениеДобавлено: 31 мар 2023, 22:51
THERM_OVERT (судя по этой схеме) - кстати непосредственного отношения в включению шим-ки - NVVDD ENABLE не имеет...
а так сигналы идут сначала на компаратор
Логику можно проверить замерив сопротивление между А и Б (на схеме 1 и 2) :hi_hi_hi:
Тут если смотреть то скорее PS_NVVDD_TMON
А может тупо все дрмосы на свинцовосодержащий перепаять надо - припой деградировал.
Тут кстати, с 32:09 интересное кино :-) https://www.youtube.com/watch?v=umDC3SP7u5w
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 00:10
Имеет. ибо шим общается с гпу а тот в свою очередь не дает разрешение . При подключенном PCI нету GPIO29_NVVDD_EN на второй ноге U6 .
У меня на плате PS_FBVDD_TMON имеет высокий уровень(1.8В) потому подумал на дрмосы но они не причем .А тот в свою очередь связан с THERM_OVERT а там куча всего завязана . Но наблюдение что если отключить PCI то при остывании платы GPIO29_NVVDD_EN растет пока не достигнет логического 1.8 все еще работает (шимы нормально шимят по всем фазам проверил осликом). Померил мониторы 45491, там аномалий нет . Пока идей тоже нет .
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 00:24
Может тупо PEX нормально не запитан ?
THERM_OVERT подает высокий уровень на логику включающую MSVDD_ENABLE (опять же судя по этой схеме) :hi_hi_hi:
Он уже включает PEX и уже PEX включает NVVDD - скрин же выше прилепил)
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 00:52
MS
com77 писал(а):
MSVDD_ENABLE
Он есть , правда просажен до 3в . Даже больше скажу, по ослику видно что в момент подачи питания когда карта в слоте напряжения на MSVDD и NVVDD поднимаются где то на 0.5сек в норму _ а потом прилетает низкий уровень на GPIO29_NVVDD_EN U16 MSVDD просаживается в 0.3 а NVDDD вообще тишина. Гпу явно что то не нравится
Последний раз редактировалось 2uz 01 апр 2023, 00:57, всего редактировалось 1 раз.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 00:53
Спасибо - действительно интересное кино.Мне никогда не попадались карты с такой поломкой. Попадалось наоборот - если сигнальный шнурок не вставлен в мать - не было питания NVVDD.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 01:00
а как проверили ?
Элементарно отпаяв 0 резисторы по PS_FBVDD_TMON.
---------- Добавлено спустя 6 минут 3 секунды: ----------
com77 писал(а):
PEX включает NVVDD
Так ладно ,может у Вас есть идея при каких условиях GPIO29_NVVDD_EN будет низким . ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 01:11
2uz
а принудительно навязать En=1.8 V ,ну через подтяжки например,не пробовали - на оба питальника. Ну откинувшись конечно от сигналов с ИМС 2И логики ?
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 01:20
Пробовал ,поднимать 2 ногу u16 и подавать на нее 1.8 ) Результат не меняется что то я упускаю из виду еще, отсутствие сигнала там следствие а не причина .
---------- Добавлено спустя 5 минут 48 секунд: ----------
Причину поведения в pci и без, выяснил . Стоит только появится PEX_RST 3.3 питания пропадают.
СообщениеДобавлено: 01 апр 2023, 01:50
ИМХО - способ не совсем корректный(или совсем некорректный) на пин 1 U16 приходят другие сигналы - PEX_Enable - например. Надо,если все же хотите принудительно подать Энейбл разорвать связь выхода U16 и через подтяжку или тупо проводком на ногу 36 9511 подать 1.8 вольт
---------- Добавлено спустя 1 час 39 минут 17 секунд: ----------
2UZ
по поводу сигнала THERM_OVERT - мое видение - стр 78. Данный сигнал является монтажным ИЛИ от сигналов PS_NVVDD_TMON, PS_FBVDD_TMON и PS_MSVDD_TMON
Каждый их этих трех сигналов является в свою очередь монтажным ИЛИ для выходов THWN своих ДРМОС-ов(по каждому питальнику в смысле).
Т.е сигнал THERM_OVERT - монтажное ИЛИ выходов всех ДРМОС-ов питальников -
PS_NVVDD_TMON, PS_FBVDD_TMON и PS_MSVDD_TMON.Возможно в это монтажное или подключен и вывод ГПУ - сигнал OVERT стр 32. Или иначе - если хотя бы один даст аварию - на его выходе появится логический ноль - и он притянет к земле
сигнал THERM_OVERT.На всех других участках схемы - куда приходит THERM_OVERT - он делает ту же работу - притягивает к земле какие то рабочие сигналы - т.е. блокирует работу всех узлов - куда он подключен. Но у Вас данный сигнал,если я правильно понял - 1.8 вольт - значит он по отношению к другим узлам схемы - нейтрален. Выключен попросту.
по сигналу GPIO29_NVVDD_EN . Опять же - мое видение. Данный сигнал - стр 26,является разрешением для ШИМ UP9511 - питальника ядра. Выходит - из ГПУ.
По схеме - он относится к секции в ГПУ,куда приходят сигналы - I2C - 3 линии,термодатчик - похоже внутри самого ГПУ,линии JTAG. Приходят и выходят и другие сигналы - но они привязаны к регистрам общего назначения,программируемым вероятно. Так как другой информации у меня нет,то предположу тогда, что сигнал
GPIO29_NVVDD_EN формируется на основании и (или ) данных температуры термодатчика внутри ГПУ,3-х линий I2C . 1-я - связь с UP9511 и NCP45491 (мониторинг питаний) 2-е связь с PEX_SMCLK и PEX_SMDATA - контакты B5 B6 основного разъема PCI-e X16 ( на RX 400 500 - не используется почти никогда)
3-я связь с Holtek HT32F52342 - отвечает за подсветку,возможно управление кулерами.
Или проще - сигнал GPIO29_NVVDD_EN блокировки ШИМ-а UP9511 вероятно зависит от датчика температуры внутри ГПУ,сигналов аварии от ШИМ-а,сигналов аварии от ИМС мониторинга входных напряжений. Возможно зависит и от THERM_OVERT - так как этот сигнал также идет в ГПУ - но другую секцию (стр 32 - там где страпы)
От механических повреждений на доске - кстати - тоже зависит.И от вышедшего из строя ГПУ - также зависит. Хотя - возможно - все это мои фантазии - всего лишь.
Надеюсь - хоть чем то Вам помог.
GV-N3080AORUSX W-10GD PG132-A02 Rev1.0 - смотрел по этой схеме - скачана с форума этого
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 23:41
Да ,спасибо за развернутый ответ. Я это и сам понимаю. По факту имеем странно умерший ГПУ . Во что не сильно хотелось верить ибо карта личная и покупалась за дорого. ))) Но это было очевидно изначально. Раз питания на не сброшеном гпу поднимаются а на сброшеном нет - вывод очевиден.
З.Ы Фото с тепловизора добавлю при подключеном PCI. Отлично видно работающие фазы питания памяти ,чуть теплую память и хладный гпу
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 09:04
на 3090 сейчас такая же проблема, ГПУ до снятия работал, проблема была с А1 памятью
после снятия ГПУ на THERM_OVERT D1 на 1 ноге 104мВ 5 секунд и уходит в 0
так что ГПУ вернул, но все так и осталось без изменений, так что ГПУ рано отправлять на брелок
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. адаптер PCI-e - PCI, будет ли работать в нем PCI посткарта на платах без PCI
Lost code
7365
25 июн 2021, 05:43
dak20 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. gigabyte gtx 1050 низкое напряжение на nvvdd - gigabyte gtx 1050 low voltage on nvvdd
TheMArcos
16 мар 2021, 16:28
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI RTX 3080 Нормально ли это что при снятом CORE на NVVDD Rail нету 0.7v напряжения?
darker123
20 янв 2024, 00:16
darker123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAMSUNG B2030N, Model Code - LS20PUYKF/EN при подключении кабеля гаснет экран
в форуме Samsung
better
02 апр 2015, 15:27
better Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. palit 3080ti gaming pro
hashwood
29
3409
22 авг 2023, 20:00
dron102 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: saneklinus, UT3QI и гости: 21
