Текущее время: 22 ноя 2024, 16:18
 Заголовок сообщения: Shapphire R7 260X 2G - нет питания GPU и памяти
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 08:57
Добрый день .
Видеокарта Shapphire R7 260X 2G, проблема с питанием GPU - его нет и нет питания памяти. Досталась копаная до меня. Отсутствовал L350 - впаял .
Питание PCIE есть -1.1V.
Сопротивления по 3.3 и 12В норм.
LDO 7805 работает.
На месте U300 была APL5336 , только зачем она там была=)дико грелся 7805 по Vout. поставил Up7706 - думаю все таки там должен быть он. Грется 7805 перестал.
Шим 81022 - VCC И EN есть. Над шимом есть снесенные две детали, бордвью нету к сожалению.
Просьба подсказать что там стоять могло.
---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут 15 секунд: ----------
если кто-то ремонтировал просьба подсказать. Борду не смог найти.
буду искать на аналогичных картах смотреть где стоит такой же шим мож найду=)
 Заголовок сообщения: Re: Shapphire R7 260X 2G - нет питания GPU и памяти
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 06:31
На всякий случай поставлю новый Шим и посмотрю.
На фото прикрепил замеры
только сейчас понял что , верхняя фаза это не питание ГПУ, снизу вверх это 4 фазы питания ГПУ, а верхняя фаза это Питание памяти как понимаю
Почему первая фаза ГПУ по замерам также как память а нижние три(проверю еще раз на пробитие мосфетов )
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. нужен битос XFX R7 260X 2048 MB r7-260x-cnf v1.1
Volich
3045
17 май 2016, 19:51
Volich Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Shapphire rx470 4gb
faihundin
04 авг 2019, 05:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Gigabyte Radeon R7 260X. Прогар элементов.
Kant
20 июн 2015, 21:10
Kant Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX R7-260X Опознать резистор.
sega950
21 июн 2023, 17:50
crow84 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. видеокарта XFX R7 260X 1GB DDR5
lexastb
3628
20 фев 2017, 08:32
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Alexbav, madking, Robert2140, sashok289, StayeR и гости: 96
