Текущее время: 17 июн 2024, 18:41
 Заголовок сообщения: Zotac 3090 с артефактами
СообщениеДобавлено: 02 апр 2023, 02:30
Это моя первая карта с памятью GDDR6X. Получил хромой Zotac 3090 с артефактами. Карта, вероятно, столкнулась с землей. Карта играет нечеткий бублик хорошо, драйвера загружаются, не вылетает, но при перемещении окон по экрану есть блочные артефакты. МАТС чистый. Тест MODS 94 не показывает ошибок до разгона памяти 110%. Иногда выдает небольшое количество ошибок на разных каналах, но не всегда одни и те же. При работе на 115% ошибки всегда на 8 разных байтах, но не всегда на всех 8 сразу. Проследил, какие чипы обслуживают эти байты, и все 8 чипов разные.
Какова обычная процедура устранения неполадок с GDDR6X? Процесс отличается от предыдущих поколений? Может ли ошибка на одном чипе привести к тому, что другой чип на том же канале будет считаться ошибкой?
 Заголовок сообщения: Re: Zotac 3090 с артефактами
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 02:38
Добрый день, если карта падала, то могут отвалится как банки так и чип, самый хороший вариант снять всю память, осмотр под микроскопом на оторванные пятаки, а дальше если все важно цело, катаем и ставим обратно, смотрим, если ситуация продолжается стоит тоже самое проделать с чипом.
СообщениеДобавлено: 03 апр 2023, 09:57
alex123alex писал(а):
снять всю память
хороший совет - особенно учитывая количество микросхем памяти на карте (24) :-)
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 09:36
Артефакты не случайны по экрану, а привязаны к конкретным объектам, отображаемым на экране. MODS 94 проходит, но MODS 2 и 178 с треском проваливаются. Вы видели эти симптомы от столкновения раньше, или я должен просто построить ожерелье из графического процессора?
Также, пожалуйста, просветите меня о причудах диагностики GDDR6X. Есть ли какие-то необычные характеристики тестирования для GDDR6X, или ошибка явно проявляется на конкретном канале, как в предыдущих поколениях? Я не знаю, чего я не знаю.
Важно отметить, что мне нужно запустить память на 110% или быстрее, чтобы вообще получить какие-либо ошибки в MODS 94. Я не знаю, каков типичный разгон для GDDR6X. В предыдущих поколениях, таких как GDDR5/5X/6, обычно исправные чипы могли обрабатывать 115% без ошибок.
С другой стороны, MODS 2 и 178 всегда сообщают о несоответствии пикселей, даже при 100% dramclk_percent. Приложенные скриншоты также на стоковых настройках 100%.
Мне кажется странным тот факт, что ошибки несовместимы в MODS 94. Кажется, что это меняется от одного цикла загрузки к другому, хотя все ошибки происходят из 8 чипов, и в основном из 2 из них. Может быть, я просто разгоняю эти чипы до предела скорости, а это 8 отсталые ученики? Я никогда не видел никаких ошибок переобучения, упомянутых в журналах.
Posted after 4 minutes 31 second:
crocodile70 писал(а):
alex123alex wrote:
снять всю память
Принеси свой обед. :-(
СообщениеДобавлено: 04 апр 2023, 13:15
Joe24 писал(а):
Принеси свой обед.
Эм?
СообщениеДобавлено: 08 апр 2023, 09:06
Я снижал частоты на GPU и VRAM по очереди, и никаких улучшений. Если бы ядро ​​или память были деградированы, я бы ожидал от этого некоторого улучшения. Снизил лимит мощности до 50%, и это тоже ничего не изменило. Я замаскировал все полосы PEX, кроме x4, и артефакты в Heaven были такими же или хуже.
Жизнь была занята, и у меня еще не было времени разобрать устройство на части. Обычно мне нравится иметь направление, прежде чем что-то нарезать. А если уж совсем безнадежно, то я не стану утруждать себя.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Toshiba satellite C75D-B7230 (AMD) виснет с артефактами
в форуме Toshiba
z3r9
16
4581
14 мар 2016, 13:57
volodin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Aspire 7560 (LA 6991) запуск с артефактами
Anderson
15
3420
31 окт 2016, 17:22
Anderson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus K55vd (Pegatron) изо с артефактами
maxxx83
14
1683
09 дек 2016, 20:50
vldmrdnpr Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo Z570 (LZ57) Периодически зависает с мерцающими артефактами
-Jk-
28 фев 2017, 17:40
-Jk- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. DNS gamer 0170726 (6-77-w650sr00-d03) Виснет с артефактами
в форуме DNS
iliazabaluev
15 фев 2019, 13:28
iliazabaluev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: qwaqa и гости: 30
