Gigabyte rtx 3060ti ht32f52342 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=134127 |
shadowww82 [ 14 апр 2023, 06:35 ] | |
Заголовок сообщения: | Gigabyte rtx 3060ti ht32f52342 |
Принесли данный девайс с коротким замыканием по вентиляторам,вентиляторы в мусор,и данный контроллер ht32f тоже,раскалялся дико,заказал такой же,только перепутали и прислали от 3060,в итоге одна колодка работает нормально pwm сигнал приходит,крутит нормально,подсветка тоже есть,а вот на второй колодке просто высокий уровень и вентилятор молотит на все 100,так вот вопрос в чём,если я разарву цепь от второго pwm, идёт через нулевик и этот же нулевик посажу на первый,стоят рядом,будут крутить одинаково? И не критична ли такая переделка? |
Alyes [ 15 апр 2023, 11:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Gigabyte rtx 3060ti ht32f52342 |
А зачем что-то рвать? Не проще объединить все вентиляторы под крышкой в одну колодку? "+", "-", "pwm", кроме датчика оборотов и все будет работать одинаково. |
shadowww82 [ 15 апр 2023, 11:44 ] | |
Не спорю можно и так,хотелось бы разобраться,с переделкой на самой ведюхе,высокий уровень на второй колодке идёт кстате не с шима,переделать как я хотел,не получется |
