Текущее время: 21 ноя 2026, 04:24
 Заголовок сообщения: Shapphire R7 260X 2G - нет питания GPU и памяти
СообщениеДобавлено: 25 апр 2023, 07:57
Добрый день .
Видеокарта Shapphire R7 260X 2G, проблема с питанием GPU - его нет и нет питания памяти. Досталась копаная до меня. Отсутствовал L350 - впаял .
Питание PCIE есть -1.1V.
Сопротивления по 3.3 и 12В норм.
LDO 7805 работает.
На месте U300 была APL5336 , только зачем она там была=)дико грелся 7805 по Vout. поставил Up7706 - думаю все таки там должен быть он. Грется 7805 перестал.
Шим 81022 - VCC И EN есть. Над шимом есть снесенные две детали, бордвью нету к сожалению.
Просьба подсказать что там стоять могло.
---------- Добавлено спустя 3 часа 25 минут 15 секунд: ----------
если кто-то ремонтировал просьба подсказать. Борду не смог найти.
буду искать на аналогичных картах смотреть где стоит такой же шим мож найду=)
 Заголовок сообщения: Re: Shapphire R7 260X 2G - нет питания GPU и памяти
СообщениеДобавлено: 26 апр 2023, 05:31
На всякий случай поставлю новый Шим и посмотрю.
На фото прикрепил замеры
только сейчас понял что , верхняя фаза это не питание ГПУ, снизу вверх это 4 фазы питания ГПУ, а верхняя фаза это Питание памяти как понимаю
Почему первая фаза ГПУ по замерам также как память а нижние три(проверю еще раз на пробитие мосфетов )
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Shapphire rx470 4gb
faihundin
04 авг 2019, 04:20
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. видеокарта XFX R7 260X 1GB DDR5
lexastb
10
4613
20 фев 2017, 07:32
clockerkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus R7 260x-Oc-2gd5 сколот элемент
gildan87
10 ноя 2017, 18:52
stasdenis Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI R7 260X - не определяется
pEEp
2548
26 янв 2020, 17:00
pEEp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. sapphire r7 260x 2g gddr5 сбиты элементы
ivaning
21 окт 2024, 13:20
ivaning Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: kaare123 и гости: 88
