Текущее время: 12 ноя 2026, 00:39
 Заголовок сообщения: RX 570 Sapphire nitro зависает при нагрузке
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 07:18
Всем добрый день. Приехала карта с мертвым гпу и ужаренной памятью после майнинга. ГПУ заменил на заведомо рабочий. Изображение появилось, т-сервер на 2300 по памяти и 1260 по ядру без проблем проходит. Фурмарк прошла, но на 3д марке зависала напрочь. Все фазы проверил, все есть.500кгц, все длины сигнала одинаковы на всех фазах. Потом стала зависать и на фурмарке, при чем понизил частоту ядра до 1100, вроде переставала. Подумал что ГПУ отъезжает. Поменял на ГПУ от 570й. В итоге результат 1 в 1. Постаяла в майнинге, вылетела половина памяти. Поменял всю на новую, прошла и 3д марк, и супер позишен, но всего пару раз. Теперь вылетает и на суперпозишен, и на фурмарке. На форуме не нашел ничего, кроме выпайки кондеров. Так подскажите, если кондеры какие то не в порядке, то пофазно разный ШИМ сигнал был бы? и все таки какие менять в первую очередь?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 470 Nitro+ OC выгорает DrMos при нагрузке
CROVVD
13
6744
21 мар 2021, 22:03
darker123 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. SAPPHIRE NITRO+ Radeon RX 480 4g ребут в нагрузке
Roman6226
29 июл 2024, 14:55
Roman6226 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужна схема на rx580 nitro и rx 570 nitro+
Sevcha
09 дек 2024, 20:29
ruzalit Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Sapphire Nitro+ Radeon RX 570 8GB код b2
giorgi
16 июн 2018, 23:31
giorgi Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire Nitro RX 570 4Gb Нет сигнала после обычной загрузки
netcrusher
15 май 2023, 20:58
Arrrrtemka Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 31
