Текущее время: 16 ноя 2026, 00:48
 Заголовок сообщения: Вопрос про китайскую rx 580 2048sp
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 16:30
Купил на Озоне такую карту с доставкой из Китая, на карте переключатель биоса с rx 580 на rx 470. На 470-ом, хотя частота ГПУ по GPU-Z ниже, но тесты суперпозишена и 3д марк выше по результатам. Но суть вопроса не в этом, память микрон и чипы ни каким образом не соприкасаются с радиатором, расстояние примерно 2-3-4 мм, для прокладок велико, а для установки стороннего радиатора мало. Нужно ли ставить медные 2 мм. пластинки на теплопроводный клей или микрон особо не греется?
 Заголовок сообщения: Re: Вопрос про китайскую rx 580 2048sp  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 17:36
Надо смотреть радиатор если поток воздуха попадает на память то этого достаточно для обдувки памяти, если нет то в корпусе можно поставить вентилятор чтоб обдувал память
ну а если собрались майнить то медные пластины не помешают
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 17:58
Да, попадает, там радиатор не кирпич алюминиевый, а пластинчатый , походу с rx 570 (на шильдике обдува написано). Майнить не собираюсь, на Атомном сердце играл тактильно градусов 60-70 со стороны обратной чипу нагревается текстолит.
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 18:50
карта теплоемкая так что 70°С при нагрузке нормальное явление
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. XFX 580 8GB 2048SP - держит нагрузку 5-7 минут
pEEp
2682
01 ноя 2020, 22:17
pEEp Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire RX 580 2048sp
Roozxd
02 мар 2024, 18:11
Roberts3333 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Soyo RX 580 2048sp 8gb черный экран и кулера на 100%
Magdag51
11
4736
30 мар 2024, 10:10
nonp Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. JIESHUO RX 580 2048sp со странными артефактами
Yellow-Glaze
4028
26 июн 2024, 07:22
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Sapphire pulse radeon rx 580 2048sp биос
07Sharap12
18 июл 2024, 20:54
07Sharap12 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobbybob, Madcat1888 и гости: 30
