EVGA 2080 Ti под большой нагрузкой выключает комп https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=134433 |
vano333 [ 27 апр 2023, 18:09 ] | |
Заголовок сообщения: | EVGA 2080 Ti под большой нагрузкой выключает комп |
Здравствуйте. Досталась от брата EVGA 2080 Ti, которая майнила, но с ограничением по температуре (не выше 74) Память Samsung. Термопаста заменена, прокладки не трогали.Блоки питания пробовали еще 2а других с тем же результатом. Компьютер с ней запускается нормально, тест бублика проходит, Atomic Heart мин 30 спокойно работает. Но как только нагрузка посерьезнее, например запуск нейронки или майнинг - вырубает комп. Если понизить частоту GPU и памяти плюс ограничить до 95% энергопотребление - работает дольше суток, но может вырубить в любой момент. При попытке запустить Mats с флешки успевают отобразиться параметры теста и выключается комп . Уважаемые форумчане, подскажите куда копать, может с каким то ключом ограничить потребление при тесте mats, чтобы понять где и что у нее болит? |
madking [ 27 апр 2023, 18:29 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: EVGA 2080 Ti под большой нагрузкой выключает комп |
Начните с блока питания, 800Вт и выше, если также ведет себя то надо более подробно разяснить что такое "выключается комп ", перезагружается, просто выключается и пока не включите нажав на кнопку включения, или надо ждать пару минут чтоб включить, так же ГПУ-З можно отследить какая температура ГПУ когда выключает комп |
vano333 [ 27 апр 2023, 19:10 ] | |
madking писал(а): Начните с блока питания, 800Вт и выше БП Everest 1000 а подменный был еверест на 800Вт. Полностью тухнет комп и на кнопки питания и сброса не реагирует , при этом светится диод power на системнике. Пока не отключишь сам блок своим выключателем или не выдернешь шнур питания не запускается. Еще из наблюдений в Linuxe (Ubuntu) работает гораздо стабильнее, как будто он более деликатно карту пользует ) чем Винда (10-ка). |
madking [ 27 апр 2023, 19:46 ] | |
vano333 писал(а): Пока не отключишь сам блок своим выключателем или не выдернешь шнур питания не запускается. значит при нагреве карты происходит короткое замыкание, от чего БП уходит в защиту надо смотреть какой разъем по доп питанию в коротком и уже от этого танцевать искать фазу |
