Текущее время: 18 ноя 2026, 06:31
 Заголовок сообщения: pny gtx 1080ti
СообщениеДобавлено: 27 апр 2023, 23:30
Смогли подключить задом наперед вентиляторы и погорел элемент D4 над правым пином разъема для вентиляторов. Тахометра теперь нет, карта крутит вентили на 100% без обратной связи.
Как я понимаю это сдвоенный диод шотки
Подскажите, пожалуйста, что можно подобрать подходящего по аналогам? Как я понимаю идет общий катод и невысокий ток с напряжением, подойдет ли что-то вроде BAT54S (KL4) ?
 Заголовок сообщения: Re: pny gtx 1080ti
СообщениеДобавлено: 28 апр 2023, 00:04
D4 - BAT54C
СообщениеДобавлено: 08 июн 2023, 04:34
Наконец, пришло. Перепаял. Толку нет. Посмотрел вокруг обвязку, все показатели в норме. Дальше пин идет в чип. PWM замерял ослом при запуске пк заполнение около 20%, при входе в винду поднимается до 100%
Есть ли идеи куда копать или какой есть софт, позволяющий через материнку (dc\pwm) регулировать обороты вентилятора в зависимости от датчиков видеокарты?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PNY 1080ti проходит mats без ошибок, B Windows черный экран.
darker123
01 май 2023, 17:49
saimon789 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Problem graphic card gtx10606PB (GeForce GTX 1060 6GB) PNY
bokin021
3839
18 дек 2018, 20:14
bokin021 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PNY GTX 1060 6GB без изоброжения помогите разобраться в отчёт мaтса
giorgiisme
11 май 2020, 00:16
giorgiisme Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GTX 1050 PNY (ZOMBIE)
TheMArcos
24 май 2020, 00:18
TheMArcos Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. PNY GeForce GTX 1080 Ti 11GB Низкий FPS
andyder
22 ноя 2022, 13:35
ll_r1d0_ll Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Lexdemor, Yandex [BOT] и гости: 41
