MSI GTX 980 Gaming нет изображения .матс не создает report.txt https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=134490 |
wladdlen [ 30 апр 2023, 19:21 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI GTX 980 Gaming нет изображения .матс не создает report.txt |
Всем здоровья .прошу помощи ,MSI GTX 980 Gaming нет выдает изображения .все напруги есть, правда fbvddq 1.6 в а не 1,5 в в винде код 43 но матс не создает report.txt (матс проверял НА другой карте нормально )биос осликом 4,6 нога сигнал есть память не знаю точно какая нужна (досталась паяная может другая стояла ) ,была ELPIDA W4032BABG -70-f (отреболил ,сопротивление 120 кил.)на линии без чипов 60-65 килоом.страпы где и как стоять должны не нашел инфы.прошу совета !!! (схема и борда есть . |
madking [ 30 апр 2023, 20:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI GTX 980 Gaming нет изображения .матс не создает report.txt |
wladdlen писал(а): страпы где и как стоять должны не нашел инфы.прошу совета !!! (схема и борда есть . ну так есть схема, там все расписано |
viktor-novikov51 [ 30 апр 2023, 21:41 ] | |
ROM_SI 5-я нога флешки к "GND", обычно есть изо вообще без резистора, похоже чипу совсем тапки, или не там проблему ищете. |
wladdlen [ 01 май 2023, 08:36 ] | |
попутался ,конечно же 5 нога (@memory.u_mem_fl_ser_256kx8 (стоит 25l2006e пробовал ставить w25x20cl все одно .сигнал проскакивает .я думаю сто чипы памяти самсунги стояли k4g41325-hc28 вод прикрепляю схему и борду ,помогите со страпами разобраться . ---------- Добавлено спустя 3 часа 42 минуты 26 секунд: ---------- схема хоть пришла ,ато |
viktor-novikov51 [ 01 май 2023, 12:46 ] | |
10K к земле под элпиду. R53 |
wladdlen [ 01 май 2023, 13:39 ] | |
не помогло r53 ---------- Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд: ---------- почему биос не видит ? как можно проверить? |
viktor-novikov51 [ 01 май 2023, 14:10 ] | |
Так драйвер с ошибкой 43. С стендом всё нормально? |
wladdlen [ 01 май 2023, 15:49 ] | |
заведомо исправные то работают. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 23 секунды: ---------- объясните ради бога как с этим файлом инфой работать вычислить страпы ---------- Добавлено спустя 3 минуты 20 секунд: ---------- это схема от 1060 но это не важно , мне нужен способ чтения схемы |
viktor-novikov51 [ 01 май 2023, 16:47 ] | |
980 и 1060 совершенно разные, нельзя использовать схему от 1060. В личку скинул схему, смотрите и сравнивайте. 2 линии Pci-E немного странно. |
wladdlen [ 01 май 2023, 18:58 ] | |
есть у меня схема от 980 х по конкретнее че сравнивать? |
viktor-novikov51 [ 01 май 2023, 19:30 ] | |
карта с "битыми" каналами памяти выдаёт чистое изо в биос, и проходит mats на 1 мб без ошибок. Смотрите почему нет изо, биос чип вычитывает в gpu-z видно. R53 15k был? |
wladdlen [ 02 май 2023, 07:34 ] | |
с r53 вообще чудеса какие то первый раз замерил 5к показал я даже записал на бумажке ,на следующий день мерю 9.78 к (может через окис первые показания) потом другой на 10к припаял. с биосом че то я не понял почему решили что он вычитывается gpu-z из какой строки понятно? |
madking [ 02 май 2023, 08:35 ] | |
wladdlen писал(а): с r53 вообще чудеса какие то первый раз замерил 5к показал я даже записал на бумажке ,на следующий день мерю 9.78 к (может через окис первые показания) потом другой на 10к припаял. Если 5К то резерв если 10к то елпида если 15к то хиникс если 20к то самсунг замеры производить надо на холодную и выпаяном резисторе |
wladdlen [ 02 май 2023, 09:13 ] | |
спасибо но я уже это понял. про биос и gpu-z можно поподробнее . ( в строке версия пусто же) |
viktor-novikov51 [ 02 май 2023, 09:30 ] | |
цифры 1462 3177 взяты из биоса, а вот почему больше ничего чип не делает это Вам смотреть. |
wladdlen [ 02 май 2023, 11:07 ] | |
уточню, чип это микросхема биоса или это gpu? |
viktor-novikov51 [ 02 май 2023, 11:34 ] | |
Флешку "читает" GPU, но факт чтения флешки не говорит о полной исправности GPU. |
wladdlen [ 02 май 2023, 11:59 ] | |
ладно пока 980 в сторону как определить страпы на 1060 (у меня такая с подобным дефектом ,только матс ее читает (прилагаю) показывает что всей памяти кирдык по чтению (что то я в сомнении. ) |
crocodile70 [ 02 май 2023, 13:37 ] | |
wladdlen писал(а): что то я в сомнении. ну сделайте ей тест на 1 Мб - бытует мнение - что это тест внутреннего кэша ГПУ - мол если ошибок нет - ГПУ в порядке,если есть - ГПУ - труп. Так,нет - я ХЗ. На практике как то не убедился https://www.youtube.com/watch?v=3LTzimF ... 0%BA%D0%B8 примерно 11-я минута - довольно понятно о страпах рассказывает - ну если Вы не до конца разобрались |
madking [ 02 май 2023, 14:52 ] | |
crocodile70 писал(а): ну сделайте ей тест на 1 Мб - бытует мнение - что это тест внутреннего кэша ГПУ - мол если ошибок нет - ГПУ в порядке,если есть - ГПУ - труп. а как насчет неправильного биоса под ГПУ, тоже сыпет ошибки по всем банкам ---------- Добавлено спустя 2 минуты 58 секунд: ---------- wladdlen писал(а): как определить страпы на 1060 1060 ничего не говорит, есть тема со страпами и разными картами viewtopic.php?f=48&t=104925&hilit=%2A%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D1%8F%2A |
wladdlen [ 03 май 2023, 11:48 ] | |
ну сделайте ей тест на 1 Мб - бытует мнение - что это тест внутреннего кэша ГПУ - мол если ошибок нет - ГПУ в порядке,если есть - ГПУ - труп. еще бы разобраться как в темную это сделать . по стропам кое чего стало понятно . но не все ,например я прикреплял кусок схемы от 1060 . там 0000 256*32 256 бит самсунг ( но это же страпы для 6 гиговой версии а мне нужно 3 гиговую. |
madking [ 03 май 2023, 12:15 ] | |
wladdlen писал(а): я прикреплял кусок схемы от 1060 . там 0000 256*32 256 бит самсунг ( но это же страпы для 6 гиговой версии а мне нужно 3 гиговую. тема MSI GTX 980 Gaming, о какой 1060 идет речь? огласите полное название карты или вами займутся экстрасенсы |
wladdlen [ 03 май 2023, 12:48 ] | |
v328 ver: 6.1 GeForce GTX 1060 ARMOR 3G OCV1 (страпы как были стояли думаю для самсунга 3 Гига ---------- Добавлено спустя 8 минут 6 секунд: ---------- самое главное разобраться как в зависимости от памяти (объем скорость битность фирмы и так далее )по схеме стпрапы уметь выставлять |
madking [ 03 май 2023, 17:04 ] | |
wladdlen писал(а): GTX 1060 ARMOR 3G OCV1 там где дал ссылку, прям ваша карта светится синим"MSI OCV1 GTX1060@3Gb Samsung/Micron/Hynix" , жмем переходим, и прям разжевано только проглатить надо Если и после этого непонятно как читать схемы, то в ютубе полно роликов про уроки "как читать схемы электрические" |
wladdlen [ 04 май 2023, 08:39 ] | |
с страпоми понятно они стояли правильно для самсунга ,память перекатал правда тоже б.у но те же вилы .биос я вроде перешивал (пол года назад )теперь уже не в чем не уверен например микросхема биоса стоит 25u4033e подходит она к этой плате или нет ? платы копаные кому не лень .2 bios с www.techpowerup.com в формате rom можно прогом tl866-2 прюс так шить или (шаманить) надо обрезать часть? |
madking [ 04 май 2023, 10:52 ] | |
wladdlen писал(а): с страпоми понятно они стояли правильно для самсунга ,память перекатал правда тоже б.у но те же вилы .биос я вроде перешивал (пол года назад )теперь уже не в чем не уверен например микросхема биоса стоит 25u4033e подходит она к этой плате или нет ? платы копаные кому не лень .2 bios с www.techpowerup.com в формате rom можно прогом tl866-2 прюс так шить или (шаманить) надо обрезать часть? В вашей теме 980 и 1060 присутствуют, вы сейчас о какой все это расписали? |
wladdlen [ 04 май 2023, 12:12 ] | |
не суть важно о какой (хотя 1060 ),главное понять и осознать принципы проверки памяти тем же матцем . понял как правильно читать схему где где и как ставить страпы (кстати я ее запустил.1060 3гига было все в куче и снесенные элементы и биос не понятно откуда взятый .и убитая память ) ) например почему не создается репорт .тхт на 980 . (еще буду думать ) а вообще спасибо всем кто помог и помогает !!!! |
wladdlen [ 06 май 2023, 16:30 ] | |
и еще раз всем здрасти .приключение с 1060 3гига не закончилось полтергейст какой то а нек карта .фото прикрепил. на 20м в0 ошибка 33 а на 200м никаких ошибок и не работает от DP разъемов. биос еще раз прошил. не че не помогает .винда загружается нормально , в драйверах ошибок нет правда притормаживает система начинаешь запускать программу типа TechPowerUp GPU-Z тормозит но работает сведения все выдает( попозже сфоткаю ) пытаюсь сохранить биос стрелочкой в проге срывается (на фото видно) ---------- Добавлено спустя 1 минуту 28 секунд: ---------- может кто знает че за глюки с этой картой ? |
YunicheK [ 07 май 2023, 00:04 ] | |
Ну вот сами же писали что главное осознать принципы работы матса и зачем то тестите им. На паскалях, если карта дает картинку и драйвера встают без ошибок смысла запускать матс вообще никакого нет. Ппозвоните дата линии DP в сторону ГПУ в режиме диодной прозвонки, сопротивления по всем линиям питания гляньте. |
