Взаимозаменяемость видеопамяти gddr5 elpida https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=134552 |
Tapok_C_KetchuPom [ 03 май 2023, 19:22 ] | |
Заголовок сообщения: | Взаимозаменяемость видеопамяти gddr5 elpida |
Всем доброго времени суток! Оказалась у меня видео карточка r9 270x msi, была проблема по одной из банок памяти, после установки дров был чёрный экран. После замены памяти на донорскую вообще не выводит изображение, при этом инициализация проходит. Собственно, возникло предположение, что либо я криво припаял память, либо поставил невзаимозаменяемую. Просьба помочь. Память была Elpida W2032BBBG -6A-F Заменил на Elpida W2032BABG -40-F P. S. Сопротивление по памяти нормальное(≈43 Ома, контакты перед посадкой на к/з проверял) |
madking [ 03 май 2023, 21:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Взаимозаменяемость видеопамяти gddr5 elpida |
а что больше 40 или 60 Вложение: elpida.jpg
Tapok_C_KetchuPom [ 03 май 2023, 21:39 ] | |
madking писал(а): а что больше 40 или 60 Выходит, что я поставил с меньшей скоростью чтения... Это критично? |
madking [ 03 май 2023, 22:10 ] | |
нет не критично, но надо ставить такую же, или с обозначением -70 |
Tapok_C_KetchuPom [ 04 май 2023, 11:36 ] | |
madking писал(а): нет не критично, но надо ставить такую же, или с обозначением -70 Спасибо большое |
