DeSharky
Заголовок сообщения: Palit Dual 3060 12gb вынос мозга Добавлено: 05 май 2023, 03:36 |
Сообщения: 179 Откуда: Volgograd-Moscow
Досталась карточка (300 чип, не лхр) с проблемой: валила любые тесты кроме суперпозишн на низком разрешении. В районе врм памяти торец доски почти цвета угля, элементы видно, что трудились. Шип перепаян, питание в порядке. Память рыжая стала, реболл не помогал, решил заменить на микрон. Начал искать комбинацию страпов, но была 43 ошибка и модс в упор не видел память. Плюнул, перекинул обратно память родную, но ничего не поменялось. На микроне успел прошить биос с течпауэрапа на такой же. Захожу в гпуз - не видит версию прошивки. Стоит запустить nvflash —protectoff, как версия появляется, пишет память самсунг и 0мб и все это до перезагрузки/удаления устройства в диспетчере. Т.е. как будто без пинка флешке она не вычитывается гпу. Флешку шил и на прогере, толку 0. Никто не сталкивался? Питания все ок, все фазы работают, тактирование на кварце есть.
madking
Заголовок сообщения: Re: Palit Dual 3060 12gb вынос мозга Добавлено: 07 май 2023, 12:29 |
Зарегистрирован: 03 ноя 2017, 01:24 Наличности на руках: 5,009.03
Сообщения: 3983 Откуда: Budapest
DeSharky писал(а): Флешку шил и на прогере, толку 0 вопрос только в том, что за прогер такой
DeSharky
Заголовок сообщения: Re: Palit Dual 3060 12gb вынос мозга Добавлено: 17 май 2023, 17:45 |
Лог нвмт
Bus=0x03 Device=0x00 DEV&VID=0x250310de (NVidia GA106)* GA106 Temperature = 40'C GPU: GA106 DRAM: GDDR6 64Mx2x16 / FB=1536MB VML CLK: 1080MHz BUS: 192 Bits RAMCFG: 6 CMD_MAP: 0x8 MODE:DDR DFE:0 OB:CENT=8/OFFSET=+0 IB:CENT=8/OFFSET=+0 REG SET=0 | DQ | WCK/QS | CLKM |CMD&ADR|CALMST_RB ----------+----------+----------+----------+-------+---------- GPU TERM |P-UP(+00) |P-UP( +0) | | |0x7f DRV | +00/+00 | +00/+00 | +00/+00 |+00/+00|0x54/0x58 VREF | 64 | 64 | OUTBD| 1 | 1 | 0 | 1 | INBD | 0 | 0 | DRAM ODT | OFF(+0) | OFF(+0) | CKE | CKE(+0)| DRV | 60/40(+0/+0) |
MEM CFG: RANK = 2^0 = 1 ROW = 2^12 = 4096 COLUMN = 2^8 = 256 BANK = 2^3 = 8 BURST LENGTH = 8 AC Parameters (MCLK=1080Mhz;tCK=3704ps;UI=463.0ps) : CL = 16(GPU) / 5(DRAM) WL = 4(GPU) / 8(DRAM) tRAS = 25 tRC = 35 tRFC = 45 tRCDRD = 12 tRCDWR = 8 tRP = 10 tWR = 16(GPU) / 4(DRAM) tRTP = 1 tRRDS = 8 tRRDL = 8 tCCDS = 0 tCCDL = 0 tCCDR = 2 tWTR/tCDLR = 11 tFAW = 64 tCKE = 0 Max(tMRD,tMOD,tSDO) = 10 tPD/tPDEN2DEX = 0 tXP(DLL)/tPDEX/tXPN = 7 REFRESH = 105 (3.88 us) tKO = 10 tLK = 3000 GPU:GA106 DRAM:GDDR6(1536MB) DRAMCLK:1080MHz ABI: 0 (GPU) 1 (DRAM) WR DBI: 0 (GPU) 1 (DRAM) RD DBI: 0 (GPU) 1 (DRAM) WR EDC: 0 (GPU) 1 (DRAM) RD EDC: 0 (GPU) 1 (DRAM) REPLAY: 0 ECC: 0 Periodic Train: 0 REFSB: 0 EDC Tracking: 0 (RX_GAIN=1 TX_GAIN=1) VREF Tracking: 0 (GAIN=1) Pattern Shift: 0 (WR) 0 (RD) Period TR AVE: 0 (WR_Fact=0 RD_Fact=0) ** LOCKED GA106 GDDR6 ** SUBP: A0A1B0B1C0C1 FBPA_GENERIC_MRS ,0x9a0300,0x00000000 FBPA_GENERIC_MRS1 ,0x9a0330,0x00100000 FBPA_GENERIC_MRS2 ,0x9a0334,0x00200000 FBPA_GENERIC_MRS3 ,0x9a0338,0x00300000 FBPA_GENERIC_MRS4 ,0x9a033c,0x00400000 FBPA_GENERIC_MRS5 ,0x9a0340,0x00500000 FBPA_GENERIC_MRS6 ,0x9a0344,0x00600000 FBPA_GENERIC_MRS7 ,0x9a0348,0x00700000 FBPA_GENERIC_MRS8 ,0x9a0354,0x00800000 FBPA_GENERIC_MRS9 ,0x9a0358,0x00900000 FBPA_GENERIC_MRS10,0x9a2200,0x00000000 FBPA_GENERIC_MRS11,0x9a2204,0x00000000 FBPA_GENERIC_MRS12,0x9a2208,0x00000000 FBPA_GENERIC_MRS13,0x9a220c,0x00000000 FBPA_GENERIC_MRS14,0x9a035c,0x00e00000 FBPA_GENERIC_MRS15,0x9a034c,0x00f00000 DRAMCLK = 1080 MHz
ADDRESS Training Status: PA, PAD ,BRSFT,INTPL, MIN, MAX,TAP,WIN_CNT A0,IC0_CA0 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A0,IC0_CA1 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A0,IC0_CA2 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A0,IC0_CA3 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A0,IC0_CA4 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A0,IC0_CA5 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A0,IC0_CA6 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A0,IC0_CA7 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A0,IC0_CA8 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A0,IC0_CABI, 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A0,IC0_CA9 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A0,IC1_CA0 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A0,IC1_CA1 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A0,IC1_CA2 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A0,IC1_CA3 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A0,IC1_CA4 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A0,IC1_CA5 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A0,IC1_CA6 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A0,IC1_CA7 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A0,IC1_CA8 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A0,IC1_CABI, 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A0,IC1_CA9 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A1,IC0_CA0 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A1,IC0_CA1 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A1,IC0_CA2 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A1,IC0_CA3 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A1,IC0_CA4 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A1,IC0_CA5 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A1,IC0_CA6 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A1,IC0_CA7 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A1,IC0_CA8 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A1,IC0_CABI, 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A1,IC0_CA9 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A1,IC1_CA0 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A1,IC1_CA1 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A1,IC1_CA2 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A1,IC1_CA3 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A1,IC1_CA4 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A1,IC1_CA5 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A1,IC1_CA6 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A1,IC1_CA7 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A1,IC1_CA8 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A1,IC1_CABI, 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 A1,IC1_CA9 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B0,IC0_CA0 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B0,IC0_CA1 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B0,IC0_CA2 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B0,IC0_CA3 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B0,IC0_CA4 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B0,IC0_CA5 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B0,IC0_CA6 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B0,IC0_CA7 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B0,IC0_CA8 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B0,IC0_CABI, 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B0,IC0_CA9 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B0,IC1_CA0 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B0,IC1_CA1 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B0,IC1_CA2 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B0,IC1_CA3 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B0,IC1_CA4 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B0,IC1_CA5 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B0,IC1_CA6 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B0,IC1_CA7 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B0,IC1_CA8 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B0,IC1_CABI, 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B0,IC1_CA9 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B1,IC0_CA0 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B1,IC0_CA1 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B1,IC0_CA2 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B1,IC0_CA3 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B1,IC0_CA4 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B1,IC0_CA5 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B1,IC0_CA6 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B1,IC0_CA7 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B1,IC0_CA8 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B1,IC0_CABI, 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B1,IC0_CA9 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B1,IC1_CA0 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B1,IC1_CA1 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B1,IC1_CA2 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B1,IC1_CA3 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B1,IC1_CA4 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B1,IC1_CA5 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B1,IC1_CA6 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B1,IC1_CA7 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B1,IC1_CA8 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B1,IC1_CABI, 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 B1,IC1_CA9 , 2 , 0 , 0, 0, 0, 0 C0,IC0_CA0 , 0 , 16 , 0, 0, 0, 0 C0,IC0_CA1 , 13 , 16 , 0, 0, 0, 0 C0,IC0_CA2 , 15 , 2 , 0, 0, 0, 0 C0,IC0_CA3 , 2 , 2 , 0, 0, 0, 0 C0,IC0_CA4 , 1 , 58 , 0, 0, 0, 0 C0,IC0_CA5 , 11 , 58 , 0, 0, 0, 0 C0,IC0_CA6 , 10 , 31 , 0, 0, 0, 0 C0,IC0_CA7 , 11 , 58 , 0, 0, 0, 0 C0,IC0_CA8 , 2 , 2 , 0, 0, 0, 0 C0,IC0_CABI, 0 , 31 , 0, 0, 0, 0 C0,IC0_CA9 , 0 , 31 , 0, 0, 0, 0 C0,IC1_CA0 , 13 , 16 , 0, 0, 0, 0 C0,IC1_CA1 , 0 , 31 , 0, 0, 0, 0 C0,IC1_CA2 , 11 , 58 , 0, 0, 0, 0 C0,IC1_CA3 , 15 , 2 , 0, 0, 0, 0 C0,IC1_CA4 , 2 , 2 , 0, 0, 0, 0 C0,IC1_CA5 , 2 , 2 , 0, 0, 0, 0 C0,IC1_CA6 , 13 , 16 , 0, 0, 0, 0 C0,IC1_CA7 , 1 , 58 , 0, 0, 0, 0 C0,IC1_CA8 , 10 , 31 , 0, 0, 0, 0 C0,IC1_CABI, 0 , 16 , 0, 0, 0, 0 C0,IC1_CA9 , 15 , 2 , 0, 0, 0, 0 C1,IC0_CA0 , 13 , 16 , 0, 0, 0, 0 C1,IC0_CA1 , 0 , 16 , 0, 0, 0, 0 C1,IC0_CA2 , 11 , 58 , 0, 0, 0, 0 C1,IC0_CA3 , 0 , 31 , 0, 0, 0, 0 C1,IC0_CA4 , 2 , 2 , 0, 0, 0, 0 C1,IC0_CA5 , 11 , 58 , 0, 0, 0, 0 C1,IC0_CA6 , 15 , 2 , 0, 0, 0, 0 C1,IC0_CA7 , 1 , 58 , 0, 0, 0, 0 C1,IC0_CA8 , 10 , 31 , 0, 0, 0, 0 C1,IC0_CABI, 0 , 16 , 0, 0, 0, 0 C1,IC0_CA9 , 15 , 2 , 0, 0, 0, 0 C1,IC1_CA0 , 0 , 16 , 0, 0, 0, 0 C1,IC1_CA1 , 2 , 2 , 0, 0, 0, 0 C1,IC1_CA2 , 15 , 2 , 0, 0, 0, 0 C1,IC1_CA3 , 10 , 31 , 0, 0, 0, 0 C1,IC1_CA4 , 1 , 58 , 0, 0, 0, 0 C1,IC1_CA5 , 10 , 31 , 0, 0, 0, 0 C1,IC1_CA6 , 13 , 16 , 0, 0, 0, 0 C1,IC1_CA7 , 11 , 58 , 0, 0, 0, 0 C1,IC1_CA8 , 2 , 2 , 0, 0, 0, 0 C1,IC1_CABI, 0 , 31 , 0, 0, 0, 0 C1,IC1_CA9 , 0 , 31 , 0, 0, 0, 0
WCK2CK Training Status: PA,SIGNAL,DLY,Last Early,First Late,Delta A ,WCK01 , 0, 0 , 0 , 0 A ,WCK23 , 0, 0 , 0 , 0 A ,WCK45 , 0, 0 , 0 , 0 A ,WCK67 , 0, 0 , 0 , 0 B ,WCK01 , 0, 0 , 0 , 0 B ,WCK23 , 0, 0 , 0 , 0 B ,WCK45 , 0, 0 , 0 , 0 B ,WCK67 , 0, 0 , 0 , 0 C ,WCK01 , 2, 0 , 0 , 0 C ,WCK23 , 16, 0 , 0 , 0 C ,WCK45 , 2, 0 , 0 , 0 C ,WCK67 , 16, 0 , 0 , 0
READ Training Status: ,PA,PAD ,BS,IPL,MIN,MAX,PASS,WIN IB ,A0,DQ00,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DQ01,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DQ02,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DQ03,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DQ04,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DQ05,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DQ06,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DQ07,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DBI0,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DQ08,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DQ09,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DQ10,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DQ11,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DQ12,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DQ13,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DQ14,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DQ15,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DBI1,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DQ16,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DQ17,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DQ18,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DQ19,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DQ20,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DQ21,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DQ22,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DQ23,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DBI2,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DQ24,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DQ25,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DQ26,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DQ27,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DQ28,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DQ29,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DQ30,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DQ31,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A0,DBI3,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ32,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ33,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ34,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ35,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ36,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ37,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ38,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ39,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DBI4,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ40,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ41,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ42,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ43,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ44,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ45,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ46,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ47,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DBI5,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ48,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ49,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ50,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ51,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ52,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ53,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ54,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ55,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DBI6,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ56,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ57,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ58,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ59,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ60,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ61,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ62,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DQ63,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,A1,DBI7,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ00,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ01,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ02,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ03,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ04,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ05,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ06,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ07,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DBI0,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ08,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ09,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ10,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ11,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ12,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ13,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ14,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ15,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DBI1,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ16,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ17,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ18,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ19,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ20,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ21,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ22,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ23,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DBI2,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ24,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ25,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ26,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ27,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ28,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ29,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ30,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DQ31,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B0,DBI3,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ32,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ33,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ34,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ35,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ36,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ37,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ38,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ39,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DBI4,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ40,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ41,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ42,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ43,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ44,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ45,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ46,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ47,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DBI5,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ48,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ49,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ50,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ51,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ52,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ53,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ54,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ55,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DBI6,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ56,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ57,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ58,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ59,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ60,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ61,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ62,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DQ63,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,B1,DBI7,63, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ00,47,16, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ01, 5,58, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ02,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ03,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ04,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ05,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ06,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ07,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DBI0,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ08,47,16, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ09, 5,58, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ10,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ11,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ12,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ13,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ14,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ15,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DBI1,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ16,47,16, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ17, 5,58, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ18,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ19,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ20,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ21,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ22,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ23,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DBI2,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ24,47,16, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ25, 5,58, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ26,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ27,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ28,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ29,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ30,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DQ31,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C0,DBI3,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ32,47,16, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ33, 5,58, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ34,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ35,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ36,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ37,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ38,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ39,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DBI4,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ40,47,16, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ41, 5,58, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ42,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ43,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ44,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ45,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ46,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ47,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DBI5,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ48,47,16, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ49, 5,58, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ50,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ51,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ52,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ53,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ54,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ55,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DBI6,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ56,47,16, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ57, 5,58, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ58,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ59,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ60,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ61,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ62,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DQ63,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** IB ,C1,DBI7,61, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
WRITE Training Status: ,PA,PAD ,BS,IPL,MIN,MAX,PAS,WIN OB ,A0,DQ00, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DQ01, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DQ02, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DQ03, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DQ04, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DQ05, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DQ06, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DQ07, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DBI0, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DQ08, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DQ09, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DQ10, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DQ11, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DQ12, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DQ13, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DQ14, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DQ15, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DBI1, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DQ16, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DQ17, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DQ18, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DQ19, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DQ20, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DQ21, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DQ22, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DQ23, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DBI2, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DQ24, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DQ25, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DQ26, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DQ27, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DQ28, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DQ29, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DQ30, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DQ31, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A0,DBI3, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ32, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ33, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ34, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ35, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ36, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ37, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ38, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ39, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DBI4, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ40, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ41, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ42, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ43, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ44, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ45, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ46, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ47, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DBI5, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ48, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ49, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ50, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ51, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ52, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ53, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ54, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ55, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DBI6, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ56, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ57, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ58, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ59, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ60, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ61, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ62, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DQ63, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,A1,DBI7, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ00, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ01, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ02, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ03, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ04, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ05, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ06, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ07, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DBI0, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ08, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ09, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ10, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ11, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ12, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ13, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ14, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ15, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DBI1, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ16, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ17, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ18, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ19, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ20, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ21, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ22, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ23, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DBI2, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ24, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ25, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ26, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ27, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ28, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ29, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ30, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DQ31, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B0,DBI3, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ32, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ33, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ34, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ35, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ36, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ37, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ38, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ39, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DBI4, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ40, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ41, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ42, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ43, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ44, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ45, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ46, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ47, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DBI5, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ48, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ49, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ50, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ51, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ52, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ53, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ54, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ55, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DBI6, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ56, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ57, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ58, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ59, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ60, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ61, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ62, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DQ63, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,B1,DBI7, 2, 0, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ00,16,16, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ01,58,58, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ02, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ03, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ04, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ05, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ06, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ07, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DBI0, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ08,16,16, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ09,58,58, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ10, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ11, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ12, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ13, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ14, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ15, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DBI1, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ16,16,16, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ17,58,58, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ18, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ19, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ20, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ21, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ22, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ23, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DBI2, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ24,16,16, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ25,58,58, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ26, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ27, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ28, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ29, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ30, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DQ31, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C0,DBI3, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ32,16,16, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ33,58,58, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ34, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ35, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ36, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ37, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ38, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ39, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DBI4, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ40,16,16, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ41,58,58, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ42, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ43, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ44, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ45, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ46, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ47, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DBI5, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ48,16,16, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ49,58,58, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ50, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ51, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ52, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ53, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ54, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ55, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DBI6, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ56,16,16, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ57,58,58, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ58, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ59, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ60, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ61, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ62, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DQ63, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail **** OB ,C1,DBI7, 2, 2, 0, 0, 1,0,*** Fail ****
CLKM = 1080.00 MHz; GDDR6 MODE 3 Command Mapping: SUBP0 | SUBP1 , A0, A1, B0, B1, C0, C1 PAD00:CA8A|PAD28:CA8B,128,128,128,128,130,130 PAD01:CA0A|PAD29:CA0B,128,128,128,128, 16, 16 PAD02:CA9A|PAD30:CA9B,128,128,128,128, 31, 31 PAD03:RST*|PAD31:RST*,128,128,128,128,122,122 PAD04:CA9B|PAD32:CA9A,128,128,128,128,962,962 PAD05:CA0B|PAD33:CA0A,128,128,128,128,848,848 PAD06:CA8B|PAD34:CA8A,128,128,128,128,671,671 PAD07:CA2B|PAD35:CA2A,128,128,128,128,762,762 PAD08:CA4B|PAD36:CA4A,128,128,128,128,130,130 PAD09:ABIB|PAD37:ABIA,128,128,128,128, 16, 16 PAD10:ABIA|PAD38:ABIB,128,128,128,128, 31, 31 PAD11:CA4A|PAD39:CA4B,128,128,128,128,122,122 PAD12:CA2A|PAD40:CA2B,128,128,128,128,962,962 PAD13:CA1A|PAD41:CKEB,128,128,128,128,848,848 PAD14:CKEA|PAD42:CA5B,128,128,128,128,671,671 PAD15:CA5A|PAD43:CA5A,128,128,128,128,762,762 PAD16:CA5B|PAD44:CKEA,128,128,128,128,130,130 PAD17:CKEB|PAD45:CA1A,128,128,128,128, 16, 16 PAD18:CA1B|PAD46:CA3A,128,128,128,128, 31, 31 PAD19:CA7B|PAD47:CA7A,128,128,128,128,122,122 PAD20:CA3B|PAD48:CA6A,128,128,128,128,962,962 PAD21:CA6B|PAD49:CA6B,128,128,128,128,848,848 PAD22:CA6A|PAD50:CA3B,128,128,128,128,671,671 PAD23:CA7A|PAD51:CA7B,128,128,128,128,762,762 PAD23:CA3A|PAD52:CA1B,128,128,128,128,130,130
Лог MODS
GPU 0 [03:00.0] dev.sub 0.0 ---------------------------------------- DevInst : 0 PCI Location : 0x00, 0x03, 0x00, 0x00 GPU DID : 0x2503 PDI : 0x557a8b8edee53cd9 Raw ECID : 0x008022400000005d90e035c4 Raw ECID (GHS) : 0x4705d90e03400000009010100 ECID : SAMSUNG-SNP3WD-09_x2_y4 Device Id : _swfL Revision : a1 Sub Revision : 0 NV Base : 0xde000000 FB Base : 0xc0000000 IRQ : 16 WARNING: GFW boot did not complete. May be due to an invalid FS config Boot status = 0x00000001 NV_PFB_FBPA_FALCON_MONITOR = 0x00000000 NV_PFB_FBPA_TRAINING_CMD = 0x00000000 NV_PFB_FBPA_0_TRAINING_STATUS = 0x00000000 NV_PFB_FBPA_1_TRAINING_STATUS = 0x00000000 NV_PFB_FBPA_2_TRAINING_STATUS = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(0) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(1) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(2) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(3) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(4) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(5) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(6) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(7) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(8) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(9) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(10) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(11) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(12) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(13) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(14) = 0x00000000 NV_PFBFALCON_FIRMWARE_MAILBOX(15) = 0x00000000 Error 000000000167 : Gpu.Initialize GFW boot reported a failure [2.190 seconds] Error 000000000167 : Global.PrintGpuInitError GFW boot reported a failure [0.000 seconds] Error 000000000167 : Global.InitializeGpuTests GFW boot reported a failure [2.239 seconds]
ERROR: Unable to set VESA mode 0x3, ax=0x4f02 Error 000000000237 : Global.EnableUserInterface unable to set mode [0.000 seconds] RmDestroyGpu failed
Error Code = 000000000167 (GFW boot reported a failure)
Палит прислал биос, но с ним все аналогично, т.е. дело точно не в прошивке... Реболл ГПУ тоже не помог.
