Текущее время: 20 май 2024, 08:00
 Заголовок сообщения: хитрости выпрямления кривых плат
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 10:14
имеется гнутая винтом 3070 от евга. и как бы я ее не крутил на подогреве плата ни в какую не хочет принимать нормальную форум, из за чего гпу откровенно с одной из сторон не достает пятаками при реболе. Поделитесь секретом древних кто как выпрямляет платы. есть выпуклость прямо по центру посадки самого гпу. и никуда она не уходит
 Заголовок сообщения: Re: хитрости выпрямления кривых плат
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 10:50
Может у Вас уже маска вздулась или плата расслоилась из за частой пайки? В норме большинство неровностей при пайке по термопрофилю испрямляются.
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 11:35
доска досталась девственная с отвалом по гпу, теперь банально обратно его посадить не могу. Обычно плату при нагреве может повести наооборот в просадку по высоте на центре пайки, а тут наоборот . Ну по ней видно что она винтом. Сейчас поставил греться без гпу и вместе с грузом грамм на 300. вечно у меня с этими евгами жопа дырка боль. меня даже не процесс беспокоит потому что потихоньку выпрямляется, а само закрепление результат. Насколько еще оставляют на подогреве что бы по памяти ее не повело обратно
СообщениеДобавлено: 13 май 2023, 13:12
опоры ставьте по краям, на место ГПУ положите бумагу и по площади ГПУ ровный груз или пластину и на нее груз, 150 градусов разогреть и оставить остывать
Если не помогло, ставим охлаждение замеряем промежуток между охладом и посадочного места ГПУ, вместо ГПУ кладем бумагу по толщине + 1мм, и закручиваем охлаждение родными винтами, убираем на неделю отдыхать
Если надо быстро посадить ГПУ, то смотрим где большую часть садится ГПУ, туда ставим 0.40мм шары, там где зазор ставим 0.45мм
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Щипчики (стайлер) для выпрямления волос контроль температуры
rionano
831
06 июн 2019, 19:53
tabik09 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. macbook (a1181) после кривых рук
в форуме Apple
Tomcat
20 янв 2015, 23:43
Tomcat Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Goclever aries 101восстановление после кривых рук
в форуме Ремонт планшетных компьютеров | Tablet-PC repairs
Supercontick
27 июн 2016, 02:27
emblink Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook A1278 (820-2936-B) После залития и кривых рук
в форуме Apple
MidNight
19 июн 2017, 09:59
MidNight Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. iMac A1311 (820-3116А) Мерцание подсветки после кривых рук
в форуме Apple
levan667
06 июл 2018, 16:08
levan667 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: neoxxx и гости: 7
