MSI 3080, не держит разгон. https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=134828 |
Holld_w117 [ 18 май 2023, 04:31 ] | |
Заголовок сообщения: | MSI 3080, не держит разгон. |
Доброго времени суток. Gопала по вкусной цене б/у карта MSI 3080 ventus x3 ОС Произведена 05 2021. У продавца повертел покрутил, погонял тесты... Карта обслужена, без подозрительных следов. Ушатаны вертушки, но я сразу нацелился на замену. Дома сходу дал ей +1000 по памяти и сразу вылезли артефакты в 3d нагрузке. Без разгона все хорошо. Ну опыта у меня с GDDR6X не было и сразу подумал, что мол не держит разгон, да и все равно. Мне разгон не нужен. Позже, прочитал, что в этой памяти, есть коррекция ошибок и вообще она себя так вести не должна (Пишут мол, память умная и если не тянет, просто начинает скидывать сама частоту). Начал разбираться глубже. Прогнал mods/mats. С dramclk 107% и выше, дает ошибку в тесте 166. 110%+ в 94ом тесте, та же ошибка. 106% - стабильна. Температура, оказывают влияние, но только на первый (холодный) прогон теста (166)... дальше ошибка.
Лог MODS, с ошибкой памяти
Я так понимаю, что дело в контроллере памяти на GPU? Он при смерти или это, скажем так "Умеренное снижение производительности"? Буду благодарен за любые комментарии по этому поводу. Я не умею грамотно читать такие логи, поэтому рассчитываю на помощь специалистов. Еще вылезла ошибка в тесте 360 (CuvidNVDEC). Не очень понимаю, что это за тест, и что значат ошибка которую он выдает. Погуглил - не нашел. Что это такое?
Ошибка CuvidNVDEC (test 360)
Сначала хочу решить, буду ли я оставлять карту. В этом плане мне важна перспектива. Ждать полного выхода из строя контроллера памяти желания нету. С другой стороны, вряд-ли я буду над ним "издеваться". В общем буду очень благодарен, за любую помощь. |
Piglet666 [ 18 май 2023, 13:34 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: MSI 3080, не держит разгон. |
Какая коррекция, если вы разгон сами выставляете? 10500 должна держать 6х память в хорошем состоянии 94 теста, сколько это в процентах от биоса зависит и смотреть стоит по факту. В чем смысл ковырять рабочую карту не понятно. |
Holld_w117 [ 18 май 2023, 16:35 ] | |
Благодарю за ответ. С памятью 6х, лично знакомлюсь в первые. Где-то вычитал, что мол она должна при переразгоне, уменьшать производительность, но в отличии от обычной Gddr6, на 6х артефакты скорее являются симптомом поломки а простого переразгона. Это утверждение может абсолютно не соответствовать действительности. Я это понимаю, поэтому и спрашиваю у тех, кто разбирается. Память едет 10100. Дальше уже появляются артефакты.. На 10900 - падает драйвер. Зачем ковыряю рабочую карту? Хочется понять, не крякнет-ли она у меня через пол года... Одна из предпосылок, насколько я знаю - снижение возможностей разгона. Читал/смотрел о том, как карты на х6 памяти, перестают держать разгон, спустя пол года использования... Только к чему это ведет? Например gddr6 обычная, может сначала перестать держать разгон а через пару месяцев и сток перестает держать. А дальше и вовсе выходит из строя полностью. На сколько это применимо к 6х ? |
madking [ 18 май 2023, 17:42 ] | |
Holld_w117 писал(а): Gопала по вкусной цене б/у карта MSI 3080 ventus x3 ОС Holld_w117 писал(а): Дома сходу дал ей +1000 по памяти и сразу вылезли артефакты в 3d нагрузке. Holld_w117 писал(а): Мне разгон не нужен. Holld_w117 писал(а): Где-то вычитал, что мол она должна при переразгоне, уменьшать производительность, но в отличии от обычной Gddr6, на 6х артефакты скорее являются симптомом поломки а простого переразгона. Holld_w117 писал(а): Читал/смотрел о том, как карты на х6 памяти, перестают держать разгон, спустя пол года использования Если карта работает зачем мучаем? Если боитесь, что через полгода карта выйдет из строя, то надо покупать карту с гарантией и в магазине Если разгоняете карту, хотя и не хотите с завода разогнанную карту зачем покупали? Вам надо определиться с тем чего хотите от карты, чтоб работала или чтоб разгонялась или чтоб не сдохла через полгода. Так что, не надо создавать проблемы, если их нет |
Holld_w117 [ 18 май 2023, 18:54 ] | |
madking писал(а): Если боитесь, что через полгода карта выйдет из строя, то надо покупать карту с гарантией и в магазине Только вот это беспокоит. Разгон не нужен. Про магазин и гарантию понимаю. Я понимаю, не одна программа и не один тест нечего не может гарантировать... Понимаю, что любая карта может теоретически выйти из строя в самый неожиданный и неподходящий момент. Я тему создал больше о том, как можно по косвенным признакам определить скорую печальную участь? Является ли потолок разгона памяти в 105-6% от стока, показателем убитой памяти/контроллера памяти? Или чаще это неудачный случай "кремневой лотереи"? В общем-то это единственный вопрос который можно по существу задать. Заранее спасибо. |
madking [ 18 май 2023, 19:09 ] | |
Holld_w117 писал(а): Я тему создал больше о том, как можно по косвенным признакам определить скорую печальную участь? Все просто если будете использовать по назначению, то и карта будет жить долго и счастливо А если будете каждый раз +10000000 поднимать частоту, то так с каждым разом увеличиваете шанс на деградацию памяти и КП ГПУ Ну или сразу продайте, и не будет проблем и головной боли, и другим не будете создавать проблемы Да и на заметку если карта была вскрыта, то стоит ГПУ-З проверить конечно без разгона температуру памяти в Supeposition в 8К или Extrem настройках. С нормальными термопрокладками 88-90°С должно быть, с заводскими 95-100 |
Holld_w117 [ 18 май 2023, 20:32 ] | |
madking писал(а): и другим не будете создавать проблемы Я вас понял. Оставлю карту. Очень хорошая покупка получилась по цене. Карта была обслужена перед продажей. Температуры все в очень хорошие. Единственное вертушки убитые, но меня предупредили. Перед покупкой, я изучал проблемы и особенности покупки бу 30хх серии. Ну вот наткнулся на совет (высказывание/мнение), что если карта не держит разгон по памяти, то это уже "живой труп". Правда это касалось 3060ti на хуниксе, но я почему-то применил эту инфу по отношению ко всей линейке. В общем похоже я сам себе накрутил проблему. Спасибо за ответы. |
