Текущее время: 15 ноя 2026, 06:28
 Заголовок сообщения: RX480 reference под нагрузкой не подымает частоту ядра больше 800мгц
СообщениеДобавлено: 18 май 2023, 16:12
доброго всем дня ! есть RX480 reference который под нагрузкой не подымает частоту ядра больше 800мгц , если смотреть потребление в gpu-z то под нагрузкой вылетает за 180 ватт , думал что уставший гпу , но нет ))) менял на заведомо исправный и все без изменений . Eсть предположение что 3567В неправильно мониторит потребление .
Может кто разбирался с похожим дефектом и знает как лечить ? Я пока не могу разобраться как эта ирка вообще мониторит ((((
 Заголовок сообщения: Re: RX480 reference под нагрузкой не подымает частоту ядра больше 800мгц
СообщениеДобавлено: 19 май 2023, 08:20
Это может быть не родная прошивка. Еще просадка питания по 12в линии, на сапфире к примеру виновником был предохранитель, под нагрузкой на нем просадка напряжения была, для диагностики на предохранителях временно перемычки добавил и проверял под нагрузкой изменения, оказался неисправен предохранитель в цепи питания 12в слота pci-e
СообщениеДобавлено: 21 май 2023, 10:56
ruzalit писал(а):
родная прошивка
как раз с не родной прошивкой к примеру от 570 работает хорошо . ядро под нагрузкой 1244мгц , что возможно исключает и косяк на нулеиках по питанию
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 09:13
Видимо лимит питания урезан в родной прошивке, поверлимит добавьте. Возможно родная система охлаждения не вытягивает и производитель подстраховался.
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 15:19
это не выход из ситуации )) температура выше 45 град не подымается , неверно мониторит ir3567b почему она так себя ведет хз
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus ux501j (n501jw rev2.0) проц не набирает частоту болеее 800МГЦ
drt84876598
2871
14 май 2019, 08:49
drt84876598 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMD RX480 8gb reference (странные артефакты)
dmmod
3046
27 ноя 2019, 21:46
dmmod Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Acer Nitro 5 AN515-54 (LA-H501P) не поднимает частоту процессора выше 0,79ГГц и частоту видеоядра выше 0,4ГГц
Garfield1994
12 мар 2025, 12:47
Garfield1994 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Asus GTX1650s как аппаратно снизить базовую частоту ядра
toster80
10 авг 2023, 21:12
Skaler Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP310E5C (Scala3-15/17CRV) Не подымает питание GFX
в форуме Samsung
hardhaker
06 сен 2019, 15:42
hardhaker Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: andrey.br, Евгений Владимирович и гости: 20
