Текущее время: 22 ноя 2024, 09:13
 Заголовок сообщения: вопрос по 3090
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 13:22
кто нибудь пробовал на 3090 ставить gpu ga102-200?
 Заголовок сообщения: Re: вопрос по 3090
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 13:47
Да, все работает.
СообщениеДобавлено: 22 май 2023, 14:33
куда нужно страпы двигать?
СообщениеДобавлено: 23 май 2023, 09:19
проблема в том, что ставлю исправный ga102-200 заливаю под него прошивку, и по всем каналам training status в A, с 225 чипом ошибка только по битому каналу
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 00:49
не проще было ли запретить один канал в памяти 3090 ( 4 гб из 24) - модифицированными биосами,чем сажать чип 3080 на 10 Гб . Насколько я понимаю для 3090 в одном канале - 4 имс по 1Гб - где (с какой стороны платы) A0 A1 - я не знаю. Может в эту сторону покопать - почему ошибки в каналах всех. я таких операций не проделывал - поэтому лишь мысли вслух
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 01:09
Участник АСЦ
Участник АСЦ
потому, что страпы неправильно стоят. NVMT запусти, там либо 6 либо 7 вариант
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 01:14
а какая нумерация каналов - ну какие имс сверху снизу - по номерам - для 3090
СообщениеДобавлено: 24 май 2023, 10:52
ga102-225 это чип 3080ti, родной ga102-300 битый по 1.8 вольта, для 3080ti как запретить канал не в курсе, те биосы который выложены не работают с ними
прошел все от 0 до 7 без результата, как переключиться на 8 и 9 не разобрался пока
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. RTX3080/3090 memory training errors вопрос
darker123
18
3494
05 янв 2024, 09:11
tonycstech Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI RTX 3090 Please help identify the item/Пожалуйста, помогите идентифицировать товар
division9
05 фев 2021, 00:56
division9 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. rtx 3090 подскажите по номиналу
zettabyte
18 фев 2021, 00:38
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. EVGA GeForce RTX 3090 FTW3 ULTRA GAMING
Lechnowitsch
28 фев 2021, 14:10
Lechnowitsch Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Galax RTX 3090 not detected
Mosasha
05 май 2021, 01:04
Mosasha Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Pahha, walkman8196 и гости: 90
