вопрос по 3090 https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=134908 |
neo26rus [ 22 май 2023, 13:22 ] | |
Заголовок сообщения: | вопрос по 3090 |
кто нибудь пробовал на 3090 ставить gpu ga102-200? |
YunicheK [ 22 май 2023, 13:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: вопрос по 3090 |
Да, все работает. |
neo26rus [ 22 май 2023, 14:33 ] | |
куда нужно страпы двигать? |
neo26rus [ 23 май 2023, 09:19 ] | |
проблема в том, что ставлю исправный ga102-200 заливаю под него прошивку, и по всем каналам training status в A, с 225 чипом ошибка только по битому каналу |
crocodile70 [ 24 май 2023, 00:49 ] | |
neo26rus писал(а): с 225 чипом ошибка только по битому каналу не проще было ли запретить один канал в памяти 3090 ( 4 гб из 24) - модифицированными биосами,чем сажать чип 3080 на 10 Гб . Насколько я понимаю для 3090 в одном канале - 4 имс по 1Гб - где (с какой стороны платы) A0 A1 - я не знаю. Может в эту сторону покопать - почему ошибки в каналах всех. я таких операций не проделывал - поэтому лишь мысли вслух |
Алексей. [ 24 май 2023, 01:09 ] | |
crocodile70 писал(а): очему ошибки в каналах всех. потому, что страпы неправильно стоят. NVMT запусти, там либо 6 либо 7 вариант |
crocodile70 [ 24 май 2023, 01:14 ] | |
Алексей. писал(а): потому, что страпы неправильно стоят. NVMT запусти, там либо 6 либо 7 вариант а какая нумерация каналов - ну какие имс сверху снизу - по номерам - для 3090 |
neo26rus [ 24 май 2023, 10:52 ] | |
crocodile70 писал(а): не проще было ли запретить один канал в памяти 3090 ga102-225 это чип 3080ti, родной ga102-300 битый по 1.8 вольта, для 3080ti как запретить канал не в курсе, те биосы который выложены не работают с ними Алексей. писал(а): потому, что страпы неправильно стоят. NVMT запусти, там либо 6 либо 7 вариант прошел все от 0 до 7 без результата, как переключиться на 8 и 9 не разобрался пока |
