НУЖНА помощь в определении переходного отверстия на MSI gtx 1080TI Gaming https://vlab.su/viewtopic.php?f=48&t=134922 |
Сиддхартха [ 22 май 2023, 19:37 ] | |
Заголовок сообщения: | НУЖНА помощь в определении переходного отверстия на MSI gtx 1080TI Gaming |
СалюТТ всем!!) есть карта с прогаром по 12В pci-e. Решил заменить этот язычок и не учел нюанс с четырьмя переходными отверстиями, которые выше 12В линии((( Когда отпиливал язычок, полностью спилил нижнее переходное отверстие, три верхних вызвонил. Помогите люди добрые нижнее замерить!!! ---------- Добавлено спустя 2 часа 38 минут 58 секунд: ---------- может у кого есть борда со слоями? .cad файл без слоев ведь? |
jocker [ 23 май 2023, 19:59 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: НУЖНА помощь в определении переходного отверстия на MSI gtx 1080TI Gaming |
озвучьте уже маркировку платы. ей-богу, детсад какойто. |
crocodile70 [ 24 май 2023, 00:32 ] | |
Сиддхартха писал(а): озвучьте уже маркировку платы. так MSI вроде . 360 366 Сиддхартха писал(а): Помогите люди добрые нижнее замерить зачем мерить - если нет кз - включайте плату - если что не заработало - ну питальник какой либо например - ищите причину,чего не хватает. Можно и по верху проводками прокинуть от и до |
Сиддхартха [ 25 май 2023, 14:20 ] | |
V360 2.0 версия. Уже вызвонил все переходные. Не хочу колхозить провода по верху) но походу придется(( т.к. +12 уходит в межслой и придется через всю доску провод тянуть до токового шунта((( а переходные с подколом были... верхний 1V8_MAIN_PGOOD, по сути пустышка,т.к. не задействован. Второе сверху IFPA_AUX_SDA, третье GPIO27_IFPC_HDP. И четвертое - IFPA_AUX_SCL. Может кому пригодится на будущее) единственное там на срезе этих слоев охренеешь - 12 штук!!! И один проводник я так и не понял откуда идет((( сопротивление у него начинается с 60 Ком и растет до 3 Мом. По ощущениям идет сигнал в проц, т.к. предыдущие сигналы на проце имеют сопротивление ~ 0,34 Мом. Вот думаю, забить на него и уже ставить все и пробовать запускать?) ---------- Добавлено спустя 1 час 28 минут 45 секунд: ---------- Товарищи, а на GP102 какое нормальное сопротивление NVVDD? |
YunicheK [ 25 май 2023, 16:44 ] | |
Сиддхартха писал(а): Товарищи, а на GP102 какое нормальное сопротивление NVVDD? 0.2-0.3 Ом |
Сиддхартха [ 25 май 2023, 18:31 ] | |
Понял, спасибо) крайний "тупой" вопрос и тему можно закрывать)) Сигнал PEX_PRSNT на первом пине А1 разъема pci влияет на запуск вообще? Его нужно восстаннавливать? PEX_RST понятно, что нужен для снятия сброса |
