Текущее время: 21 ноя 2026, 05:13
 Заголовок сообщения: Проблемы, возникающие при замене видеокарты HP RTX3070 на Samsung 16GB
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 15:50
Всем привет
У меня видеокарта HP RTX3070 с магниевой памятью, и я столкнулся с проблемой, когда хотел поменять ее на Samsung 16GB.Текущая проблема заключается в том, что игра выходит на рабочий стол и запускает игру с зеленым экраном и черным экраном.
Изменены места:
STRAP0 R722 =Low
STRAP1 R262 =High
STRAP2 R261 =High
Результаты тестирования программного обеспечения:
mods.455.219
./mats -e 5 pass
mods gputest.js -test 118 -matsinfo
Цитата:
MODS arguments :
MODS start: Thu May 25 20:43:33 2023
WARNING: -matsinfo is deprecated, because it is enabled by default, please remove it from command line
Command Line : gputest.js -test 118 -matsinfo -run_on_error
CPU
Arch : x86_64
Name : Intel(R) Core(TM) i5-4590 CPU @ 3.30GHz
Cores : 4
Version
MODS : 455.219
System
OperatingSystem: Linux (x86_64)
Kernel : 5.9.1-gentoo-x86_64
KernelDriver : 4.00
SBIOS Version : 2603
SBIOS Date : 09/22/2015
HostName : tinylinux 20.10
Available RAM : 15645/15986 MB (Free/Size)
Sys-uuid : E374ED49-C588-E5AA-7B1C-9C5C8E79A03C
HDD-Serno :
GPU 0 [01:00.0] dev.sub 0.0
DevInst : 0
PCI Location : 0x00, 0x01, 0x00, 0x00
GPU DID : 0x2484
PDI : 0x04e2f192fe8d5e31
Raw ECID : 0x002011000000005d94432dc4
Raw ECID (GHS) : 0x4705d94432c00000004008040
ECID : SAMSUNG-SNPH3B-04_x1_y1
Device Id : GA104
Revision : a1
Sub Revision : 1
NV Base : 0xf6000000
FB Base : 0xe0000000
IRQ : 11
UUID : 0f59b20a-08ef-d025-665f-416821c41a0b
Platform : Hardware
Foundry : Samsung
Subsystem VID : 0x103c
Subsystem DID : 0x88d9
Board ID : 0x0244
Project : G142-0010
Fuse File Fmt : JSON
Display : 0x00000100 (id)
SBIOS Init : Secondary
Native Mode : 1920x1080
Memory Size : 16384 MB
FB Vendor : Samsung
RAM Protocol : GDDR6
RAM Config : 6
WARNING: WAR(2791626): 'Num Row Remaps' reporting is disabled
ROM Version : 94.04.3a.80.1f
ROM Type : Partner Production
ROM OEM Vendor : NVIDIA
ROM Partner : hp
ROM Project ID : 111686
ROM Timestamp : 2021-3-1 08:13:46
ROM Expiration : 2021-8-28 08:13:46
PState (mode) : 8 5 3 2 [0]
PState Version : 4.0
EDC : Disabled
GPC Clock : 1920.000 MHz DEFAULT
DRAM Clock : 7000.983 MHz DEFAULT
Host Clock : 1350.000 MHz NAFLL
XBar Clock : 1815.000 MHz DEFAULT
Sys Clock : 1605.000 MHz DEFAULT
Power Clock : 540.000 MHz NAFLL
NVDec Clock : 1680.000 MHz NAFLL
Display Clock : 1350.000 MHz DEFAULT
NVVDD : 1081.25 mV
GPC Mask : 0x3f (6 GPCs)
TPC Mask : [f f f f f e] (23 TPCs)
FB Mask : 0x0f (4 FB Partitions)
L2 Mask : [3 3 3 3] (8 L2s)
L2 Slice Mask : [ff ff ff ff] (32 L2 Slices)
PES Mask : [3 3 3 3 3 3] (12 PESes)
ROP Mask : [3 3 3 3 3 3] (12 ROPs)
FBIO Mask : 0x0f (4 FBIO Partitions)
FBIO Shift Mask: 0x00
XP Mask : 0x03 (2 3gio Pads)
Nvdec Mask : 0x01 (1 engine)
Nvenc Mask : 0x01 (1 engine)
Nvjpg Mask : 0x00 (0 engines)
Ofa Mask : 0x01 (1 engine)
PCE Mask : 0x30 (2 PCEs)
Syspipe Mask : 0x01 (1 syspipe)
Gpu Temp : 38 deg C
PEX Rx Lanes : 0xffff
PEX Tx Lanes : 0xffff
PEX Det. Lanes : 0xffff
PEX Width, ASLM: 16 lanes, Not Supported
PEX Link Speed : 8.0 Gbit/s
PEX BandWidth : 128.0 Gbit/s
ASPM, ASPM-CYA : (L0s/L1, Disabled)
ASPM L1SS, CYA : (Disabled, L1.1/L1.2)
LTR : Enabled
Chipset
VID : 8086 (Intel)
Chipset DID : 0C00 (Unknown)
Chipset ASPM : L0s/L1
Chipset LTR : Enabled
RM Version : rel/gpu_drv/r455/r455_00-526
resumehandler.js: 1
gputest.js : 39
base.spc : 14
boards.js : 1
Running test(s) on GPU 0 [01:00.0] (DID: 0x2484)
Enter SetPState (test 0) Thu May 25 20:43:36 2023
Switched to PState 0 (0.max). Pcie Speed=8000, x16
ClkM = 7000.98 MHz
ClkHost = 1350.00 MHz
ClkDisp = 1350.00 MHz
ClkGpc = 1920.00 MHz
ClkXbar = 1815.00 MHz
ClkSys = 1605.00 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 1680.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 1081.25 mV
Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.058 seconds]
Enter WfMatsMedium (test 118) Thu May 25 20:43:36 2023
Exit 000000000000 : WfMatsMedium (test 118) ok [19.768 seconds]
Enter SetPState (test 0) Thu May 25 20:43:56 2023
Switched to PState 0 (0.intersect.nvvdd). Pcie Speed=8000, x16
ClkM = 7000.98 MHz
ClkHost = 1185.00 MHz
ClkGpc = 1275.00 MHz
ClkXbar = 1200.00 MHz
ClkSys = 1065.00 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 1110.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 756.25 mV
Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.051 seconds]
Enter WfMatsMedium (test 118) Thu May 25 20:43:56 2023
Exit 000000000000 : WfMatsMedium (test 118) ok [22.475 seconds]
Enter SetPState (test 0) Thu May 25 20:44:18 2023
Switched to PState 2 (2.max). Pcie Speed=8000, x16
ClkM = 6800.98 MHz
ClkGpc = 1905.00 MHz
ClkXbar = 1800.00 MHz
ClkSys = 1590.00 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkNvd = 1665.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 1081.25 mV
Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.067 seconds]
Enter WfMatsMedium (test 118) Thu May 25 20:44:19 2023
Exit 000000000000 : WfMatsMedium (test 118) ok [19.830 seconds]
Enter SetPState (test 0) Thu May 25 20:44:38 2023
Switched to PState 2 (2.intersect.nvvdd). Pcie Speed=8000, x16
ClkM = 6800.98 MHz
ClkHub = 810.00 MHz
ClkPwr = 540.00 MHz
ClkPexGen = 3.00
NVVDD = 762.50 mV
Exit 000000000000 : SetPState (test 0) ok [0.062 seconds]
Enter WfMatsMedium (test 118) Thu May 25 20:44:38 2023
Exit 000000000000 : WfMatsMedium (test 118) ok [22.485 seconds]
Enter SetPState (test 0) Thu May 25 20:45:01 2023
ERROR: ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] ------------------------- BEGIN ASSERT INFO DUMP -------------------------
[ ] DisableRcWatchdog : false
[ ] PwrSampleIntervalMs : 500
[ ] TargetNvSwitch : false
[ ] CheckPickers : false
[ ] TestConfiguration Js Properties:
[ ] StartLoop: 0
[ ] RestartSkipCount: 100
[ ] Loops: 1000
[ ] Seed: 0x12345678
[ ] TimeoutMs: 1000.000000
[ ] Display: 1024x768x32 60Hz
[ ] ZDepth: 32
[ ] FSAAMode: Disabled
[ ] Surface: 1024x768
[ ] PushBufferLocation: Memory::Coherent
[ ] DstLocation: Memory::Optimal
[ ] SrcLocation: Memory::Optimal
[ ] MemoryType: Memory::Coherent
[ ] UseIndMem: false
[ ] ChannelType: UseNewestAvailable (multiple channels NOT allowed)
[ ] ChannelSize: 0x00100000 (1048576)
[ ] UseTiledSurface: false
[ ] DisableCrt: false
[ ] EarlyExitOnErrCount: false
[ ] Verbose: false
[ ] ShortenTestForSim: false
[ ] Dma Protocol: Default
[ ] NotifierLocation: Memory::Coherent
[ ] GpFifoEntries: 0x00000200 (512)
[ ] AutoFlush: true
[ ] AutoFlushThresh: 256
[ ] ChannelLogging: false
[ ] AllowVIC: true
[ ] SemaphorePayloadSize: Default
[ ] DisplayMgrRequirements: PreferRealDisplay
[ ] UseOldRNG: false
[ ] UphyLogMask: 0x0
[ ] GoldenValues Js Properties:
[ ] PlatformName: GA104
[ ] NameSuffix:
[ ] Action: Golden.Check
[ ] SkipCount: 100
[ ] Codes: 5(DacCrc|CheckSums)
[ ] NumCodeBins: 97
[ ] StopOnError: false
[ ] BufferFetchHint: opCpuDma
[ ] CalculationAlgorithm: CpuCalcAlgorithm
[ ] CheckDmaOnFail: false
[ ] RetryDmaOnFail: false
[ ] SendTrigger: false
[ ] TriggerLoop: 0
[ ] TriggerSubdevice: 0
[ ] PrintCsv: false
[ ] Print: 0 (Never)
[ ] Interact: 0 (Never)
[ ] DumpTga: 0 (Never)
[ ] DumpPng: 0 (Never)
[ ] Enter SetPState (test 0) Thu May 25 20:45:01 2023
[ ] Unknown rate threshold index 3
[ ] NVRM: OBJPMU Async: Timed out waiting on DMA completion!
[ ] NVRM: OBJPMU Async: **** RTOS HAS CRASHED ****
[ ] NVRM: OBJPMU Async: OS: 30699400
[ ] NVRM: OBJPMU Async: Current ctx: 0x20000cd0, task: 0x20004750, pvData: 0x20011008, pc = 0x2016713e, xstatus 0x200000020, flags 0x1, nesting 0, non-zero GPR:
[ ] NVRM: OBJPMU Async: ra = 000000002016866c sp = 0000000020016f30 tp = 0000000020016fd8 s0 = 0000000020010000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: s1 = 0000000020012ac0
[ ] NVRM: OBJPMU Async: MPU dump (enabled entries only, all numbers are hex):
[ ] NVRM: OBJPMU Async: # VA Start - VA End -> PHYS Size Cached?
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 0 20000400 - 20007c00 -> 181000 7800 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 1 2000a000 - 2000b000 -> 188800 1000 N u:--- k:r-- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 2 2000b400 - 2000c400 -> 189800 1000 N u:r-- k:r-- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 3 2000c800 - 2000f000 -> 18a800 2800 N u:--- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 4 2000f400 - 20013c00 -> 18d000 4800 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 5 20014000 - 20015800 -> 191800 1800 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 6 20015c00 - 20016400 -> 193000 800 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 7 20016800 - 20017000 -> 193800 800 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 8 2009a400 - 2009ac00 -> 194000 800 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 9 20162400 - 20166c00 -> 101000 4800 N u:--- k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: a 20167000 - 2016b000 -> 105800 4000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: b 201bb400 - 201c3000 -> 109800 7c00 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: c c0000000 - c4000000 -> 2000000000000000 4000000 N u:rw- k:rw- tgt: PRIV
[ ] NVRM: OBJPMU Async: d 201c5400 - 201c5800 -> 1abc00 400 Y u:--- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: e 201c4000 - 201c5000 -> 194800 1000 Y u:--- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: f 2018c000 - 2018d000 -> 112000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 10 20187000 - 20188000 -> 113000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 11 20189000 - 2018a000 -> 114000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 12 20186000 - 20187000 -> 115000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 13 2019c000 - 2019d000 -> 116000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 14 20185000 - 20186000 -> 117000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 15 20184000 - 20185000 -> 118000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 16 2019d000 - 2019e000 -> 119000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 17 2007b000 - 2007c000 -> 196000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 18 2007a000 - 2007b000 -> 197000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 19 2007c000 - 2007d000 -> 198000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 1a 2002b000 - 2002c000 -> 199000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 1b 2002c000 - 2002d000 -> 19a000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 1c 200bb000 - 200bc000 -> 19b000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 1d 200b5000 - 200b6000 -> 19c000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 1e 200b6000 - 200b7000 -> 19d000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 1f 20075000 - 20076000 -> 19e000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 20 20078000 - 20079000 -> 19f000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 21 20045000 - 20046000 -> 1a0000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 22 20079000 - 2007a000 -> 1a1000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 23 2007f000 - 20080000 -> 1a2000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 24 20049000 - 2004a000 -> 1a3000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 25 2005a000 - 2005b000 -> 1a4000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 26 20080000 - 20081000 -> 1a5000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 27 2007e000 - 2007f000 -> 1a6000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 28 2007d000 - 2007e000 -> 1a7000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 29 20181000 - 20182000 -> 11a000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 2a 20025000 - 20026000 -> 1a8000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 2b 201a5000 - 201a6000 -> 11b000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 2c 20199000 - 2019a000 -> 11c000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 2d 2018d000 - 2018e000 -> 11d000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 2e 20176000 - 20177000 -> 11e000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 2f 201b1000 - 201b2000 -> 11f000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 30 20195000 - 20196000 -> 120000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 31 20196000 - 20197000 -> 121000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 32 20197000 - 20198000 -> 122000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 33 200a8000 - 200a9000 -> 1a9000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 34 20183000 - 20184000 -> 123000 1000 N u:r-x k:r-x tgt: ITCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: 35 20077000 - 20078000 -> 1aa000 1000 N u:rw- k:rw- tgt: DTCM
[ ] NVRM: OBJPMU Async: Reservation (0~128): 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111111 11111100 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000 00000000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: Software MPU list:
[ ] NVRM: OBJPMU Async: # task# ref# mpuidx mpuref VA => PA (SIZE) ATTR
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [113] 0 1 0x e 1 201c4000 => 194800 (1000) 0x40018
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [114] 0 1 0x d 1 201c5400 => 1abc00 (400) 0x40018
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [115] 0 1 0x c 1 c0000000 => 2000000000000000 (4000000) 0x1b
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [116] 0 1 0x b 1 201bb400 => 109800 (7c00) 0x2d
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [117] 0 1 0x a 1 20167000 => 105800 (4000) 0x2d
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [118] 0 1 0x 9 1 20162400 => 101000 (4800) 0x28
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [119] 0 1 0x 8 1 2009a400 => 194000 (800) 0x1b
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [120] 0 1 0x 7 1 20016800 => 193800 (800) 0x1b
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [121] 0 1 0x 6 1 20015c00 => 193000 (800) 0x1b
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [122] 0 1 0x 5 1 20014000 => 191800 (1800) 0x1b
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [123] 0 1 0x 4 1 2000f400 => 18d000 (4800) 0x1b
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [124] 0 1 0x 3 1 2000c800 => 18a800 (2800) 0x18
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [125] 0 1 0x 2 1 2000b400 => 189800 (1000) 0x9
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [126] 0 1 0x 1 1 2000a000 => 188800 (1000) 0x8
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [127] 0 1 0x 0 1 20000400 => 181000 (7800) 0x1b
[ ] NVRM: OBJPMU Async: Trace buffer full. Entries may have been lost.
[ ] NVRM: OBJPMU Async: Tracebuffer operates in stack mode and has 19 entries (most recent first):
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 0] = 20163710
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 1] = 20163eac
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 2] = 20163ef2
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 3] = 201650be
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 4] = 201664da
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 5] = 20166892
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 6] = 20166a7a
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 7] = 20164db6
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 8] = 2016713c
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [ 9] = 20168668
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [10] = 2016abcc
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [11] = 2016ae10
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [12] = 2018c186
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [13] = 2018c2c6
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [14] = 20169936
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [15] = 20169936
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [16] = 20169936
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [17] = 20169936
[ ] NVRM: OBJPMU Async: [18] = 2016aade
[ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT3 = 0x00000000 00000002
[ ] NVRM: OBJPMU Async: RSTAT4 = 0x00000000 00000000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQMASK = 0x010438d0
[ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQTYPE = 0x00000000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQDEST = 0x010000d0
[ ] NVRM: OBJPMU Async: INTRSTAT = 0x00000009
[ ] NVRM: OBJPMU Async: DBGCTL = 0x0000d542
[ ] NVRM: OBJPMU Async: CPUCTL = 0x00000080
[ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRSTAT = 0x00000000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRADDR = 0x00000000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: EXTERRINFO = 0x00000000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: HUBERRSTAT = 0x00000000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: XSTATUS = 0x0000000200000020
[ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX0 = 0x1a971000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: MAILBOX1 = 0x80600004
[ ] NVRM: OBJPMU Async: IRQSTAT = 0x00000081
[ ] NVRM: OBJPMU Async: DMACTL = 0x00000000
[ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFCMD = 0x00000600
[ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFBASE = 0x03fb9920
[ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFMOFFS = 0x0001ff00
[ ] NVRM: OBJPMU Async: DMATRFFBOFFS = 0x0001ff00
[ ] NVRM: OBJPMU Async: IDLESTATE = 0x00100009
[ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL = 0x00000090
[ ] NVRM: OBJPMU Async: FBIF_CTL2 = 0x00000001
[ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a100, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE
[ ] NVRM: Possible bad register read: addr: 0x10a240, regvalue: 0xbadf5720, error code: Unknown SYS_PRI_ERROR_CODE
[ ] NVRM: bp @ <fileid:0x000739>:1302 (reason=112)
[ ] ** ModsDrvBreakPoint on GPU 0 [01:00.0] **
[ 0] -------------------------- END ASSERT INFO DUMP --------------------------
[ ] First error recorded: 539 NVRM Generic falcon error
[ ] JavaScript stack trace:
[ ] #0: SetPerfPoint() in <native>:0
[ ] #1: SetPState() in gputest.jse:11681
[ ] #2: Run() in <native>:0
[ ] #3: RunGpuTestThread() in gputest.jse:2965
[ ] #4: apply() in <native>:0
[ ] #5: RunThread() in gputest.jse:601
[ ] #6: GroupRunFcn() in gputest.jse:615
[ ] NVRM: <<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - START >>>>>>>>>>>>
[ ] NVRM: Falcon engine: : 0x0000000c
[ ] NVRM: Falcon core revision : 0x0060
[ ] NVRM: Falcon security model : 0x03
[ ] NVRM: Failed to read RISC-V RSTAT4
[ ] NVRM: Core was not halted! Snapshotting...
[ ] NVRM: Peregrine Registers:
[ ] NVRM: WARNING: Core is still running
[ ] NVRM: OS : 0x01d46f88
[ ] NVRM: PC (lo32) : 0x20165074
[ ] NVRM: CPUCTL : 0x00000080
[ ] NVRM: IDLESTATE : 0x00100009
[ ] NVRM: MAILBOX0 : 0x1a971000
[ ] NVRM: MAILBOX1 : 0x80600004
[ ] NVRM: IRQSTAT : 0x00400091
[ ] NVRM: IRQMODE : 0x0184fc24
[ ] NVRM: IRQMASK : 0x010438d0
[ ] NVRM: IRQDEST : 0x010000d0
[ ] NVRM: IRQDELEG : 0x000438d0
[ ] NVRM: DMACTL : 0x00000000
[ ] NVRM: DMATRFCMD : 0x00000600
[ ] NVRM: DMATRFBASE : 0x03fb9920
[ ] NVRM: DMATRFMOFFS : 0x0001ff00
[ ] NVRM: DMATRFFBOFFS : 0x0001ff00
[ ] NVRM: PRIVERR_STAT : 0x00000000
[ ] NVRM: PRIVERR_INFO : 0x00000000
[ ] NVRM: PRIVERR_ADDR : 0x0000000000000000
[ ] NVRM: HUBERR_STAT : 0x00000000
[ ] NVRM: SCTL : 0xbadf5720
[ ] NVRM: SCTL1 : 0x0000000f
[ ] NVRM: RISC-V Core State:
[ ] NVRM: RSTAT0 : (no permission)
[ ] NVRM: RSTAT3 : (no permission)
[ ] NVRM: RSTAT4 : (no permission)
[ ] NVRM: PC : (no permission)
[ ] NVRM: Core running, CSRs not readable!
[ ] NVRM: Trace buffer full. Entries may have been lost.
[ ] NVRM: Tracebuffer has 18 entries. Starting with latest.
[ ] NVRM: TRACE[0] = 0x 2016aade
[ ] NVRM: TRACE[1] = 0x 2016aade
[ ] NVRM: TRACE[2] = 0x 2016aade
[ ] NVRM: TRACE[3] = 0x 2016aade
[ ] NVRM: TRACE[4] = 0x 2016aade
[ ] NVRM: TRACE[5] = 0x 2016aade
[ ] NVRM: TRACE[6] = 0x 2016aade
[ ] NVRM: TRACE[7] = 0x 2016aade
[ ] NVRM: TRACE[8] = 0x 2016aade
[ ] NVRM: TRACE[9] = 0x 2016aade
[ ] NVRM: TRACE[10] = 0x 2016aade
[ ] NVRM: TRACE[11] = 0x 2016aade
[ ] NVRM: TRACE[12] = 0x 2016aade
[ ] NVRM: TRACE[13] = 0x 2016aade
[ ] NVRM: TRACE[14] = 0x 2016aade
[ ] NVRM: TRACE[15] = 0x 2016aade
[ ] NVRM: TRACE[16] = 0x 2016aade
[ ] NVRM: TRACE[17] = 0x 2016aade
[ ] NVRM: <<<<<<<<<<<<< FALCON DEBUG INFO GPU 0 - END >>>>>>>>>>>>>
[ ] NVRM:
!! ^ ^ ^ ^ ^ * PMU-RISCV HALTED! * ^ ^ ^ ^ ^ !!
!! Please file a bug starting from the first line !!
!! with "OBJPMU Async" to the current line. !!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!NVRM: bp @ <fileid:0x0006f5>:136 (reason=112)
[ ] NVRM:
[ ] NVRM:
[ ] NVRM: IDLESTATE : 0x00100209
[ ] NVRM: IRQSTAT : 0x00400891
[ ] NVRM:
ERROR: bp @ <fileid:0x0000b8>:7406
[ ] NVRM:
[ ] NVRM:
[ ] NVRM: posted deadlock timeout!
[ ] NVRM: Assertion failed: 0x0000000001beb938
[ ] bp @ <fileid:0x0000b8>:7406
MODS is exiting with failure after assert #5. Breakpoint limit exceeded.
Error 071102000818 : Global.RunFuncOnlyOnce Mods detected an assertion failure [0.001 seconds]
Error 071102000818 : Global.VerifyErrorCode Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error Code = 071102000539 (NVRM Generic falcon error)
Error 071102000818 : Global.PrintErrors Mods detected an assertion failure [0.001 seconds]
Error 071102000818 : Global.PrintVbiosStatus Mods detected an assertion failure [0.000 seconds]
Error 071102000818 : Global.PrintGpuTestErrors Mods detected an assertion failure [0.010 seconds]
Я заменил память Micron и использовал ее нормально
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Проблемы при замене с бессвинца на свинец (BGA)
hurtman
17
1753
08 июн 2026, 22:30
hurtman Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R541SC-XX037T ((X541SC rev. 2.0)) проблемы по замене видеочипа
ResidentFX
11 янв 2021, 21:45
ResidentFX Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Видеокарта Gigabyte Windforce Max RTX5060Ti 16GB зависает при заполнении VRAM
jushi
26 май 2026, 10:34
jushi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MSI Rtx3070 twin fan oc, опознать микросхему
hachikkz
14 июн 2021, 15:58
hachikkz Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus Tuf Gaming RTX3070 Ti нужен совет по биосу
chernovik
27 сен 2022, 15:16
chernovik Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 127
