Текущее время: 21 ноя 2026, 04:23
 Заголовок сообщения: Не работает вентилятор Palit RTX2060 StormX, тахометр.
СообщениеДобавлено: 25 май 2023, 19:01
Всем привет. В ремонте Palit RTX2060 stormx, не работает вентилятор, нет импульсов на PWM. Поменял логику
74LVC1G08GW по PWM, управление появилось, вентилятор заработал. При включении запускается, останавливается до загрузки ОС, после загрузки крутится на максимальных оборотах. В Аиде, в оборотах кулера GPU показывает "0" оборотов.
Диодная сборка BAT54CW была в порядке, на всякий случай заменил. Резистор в подтяжке 2Kom, пробовал ставить 10Kom, без изменений.
Импульсы с вентилятора есть, сопротивление по тахометру 1.8Kom.
Как мне кажется, больше в этой цепи ломаться нечему, но вдруг ошибаюсь. В отвал единственного сигнала по таху, не верится.
Есть ли шанс, что проблема не в GPU, а где то ещё?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2060 StormX 6GB отсутствующие SMD-компоненты
RandomR
27 дек 2021, 11:47
RandomR Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Palit RTX2060 StormX 6GB выломали при чистке элемент
lastniik
1496
05 июл 2024, 14:46
lastniik Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Переделка RTX2060 Supper в RTX2060 возможна ли?
dak20
06 апр 2024, 21:32
999 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Palit GeForce GTX 1050 Ti STORMX Не работает HDMI.
Altivex
13
6369
17 окт 2020, 21:08
Altivex Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. palit stormX 1060 6Gb майнит но в компе не работает
massimko
10
3380
17 апр 2023, 20:24
massimko Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Baidu [Spider], kaare123 и гости: 80
